Dre5000 Ремонт
dm7000s
Постоянно в БП вздувается конденсатор на входе 47х400.
Остальные в норме, все новые.
В эту же розетку включен его близнец и ПК. У них всё нормально.
Грешил на розетку, но не настолько же...
Да, бп является самой распространенной неисправностью спутникового ресивера. Следует учесть, что диоды могут казаться исправными, но иметь ток утечки. Так что тут имеет смысл их заменить тоже.
elwo
DM7000s писал-
1.Поставить эл. лит 100х400(450),105*.
2.Выпаять диодный мост и прозвонить Мультиметром на проверке диодов(НЕ на ОМах).
Увидишь разницу-меняй.Проверь все остальные диоды в первичке.Если эл.лит по размерам не уместится на плате,
сделай изоляцию и приклей к днищу.Контролируй нагрев.
