Оптопара. Не Хочет Работать.
squad_leader
Дано:
Оптопара, две штуки в одном корпусе http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOCD223-M.pdf
Хочу заставить ее поработать ключом для небольшой нагрузки с управлением от МК.
Для начала решил попробовать и собрал ее вот так.
Тестер стоит на прозвонке.
А вот не работает =(
Как Малдер, чую, истина где-то рядом. но понять не могу.
Подскажите, где я дурак. С даташитом не уверен что разобрался, возможно не туда поглядел.
Установите тестер не на прозвонку а на измерение сопротивления и попробуйте.
И во включенном и в выключенном состоянии мегаомы.
а 220 Ом не многовато ли для 3-х вольт ?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
R=(Uпит-Uсв)/Iсв
R=(3-1.2)/0.02=90Ом=100Ом
А что собственно вы хотите померить. Сначала подключите правильно (эмиттер на землю, коллектор через резистор 4,7кОм к питанию, выход с коллектора). Выходной дарлингтон к своему источнику питания.
Страница 5 даташита, если непонятно.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Я хочу убедиться, что ключ, как ключ работает.
То есть если просто "прозвать" выход - я ничего не увижу? Нужно обязательно питание подвести?
А резистор RL тогда зачем? Почему именно 4.7 кОм?
Кажется начинаю понимать. Когда Дарлингтон откроется, он просадит весь источник питания Vcc на землю. RL - нужен что бы ограничить этот ток.
4.7 кОм при 10В питания дадут ток = 2мА.
Соответственно на OUTPUT, пока Дарлингтон закрыт - +Uпит. Когда открыт - 0... и течет ток 2 мА.
Изменено пользователем squad_leader
Потому что при засвечивании фототранзистора без питания второй транзистор остается закрытым.
4,7кОм - ну это как бы стандартная притяжка в логический схемах с открытым коллектором.
Кажется начинаю понимать. Когда Дарлингтон откроется, он просадит весь источник питания Vcc на землю. RL - нужен что бы ограничить этот ток.4.7 кОм при 10В питания дадут ток = 2мА.Соответственно на OUTPUT, пока Дарлингтон закрыт - +Uпит. Когда открыт - 0... и течет ток 2 мА.
Именно так
О вкусах не спорят.
Да, ни в каком режиме мультиметра (хоть омметра, хоть прозвонки полупроводников) ничего не увидите. Включите по даташиту, резистор не обязательно 4,7 кОм, можно и побольше (например 20 кОм). А чтобы нагляднее было - последовательно с резистором ставьте светодиод. Тогда резистор можно и поменьше, например 1,5 кОм.
Нарисовано все правильно, ищи хомут в подключении. Цоколевку не напутал? Прозвони диод тестером.
Гм...
Всем огромное спасибо за ответы. Тогда такой вопрос:
А если слегка поменять "слагаемые" - схема останется работоспособной?
