По даташиту что-то не разобрался какой максимальный ток выдержит lm3914 , на каждый светодиод и общий ток? Пожалуйста подскажите.
Собрал схему "светящийся столбик" по типовой схеме из даташита, светодиоды использую сверхяркие 30 mA. Все работает, но по задумке светодиды нужны парные. Выдержит ли лм-ка 60 mA на каждой ножке?
Заранее Спасибо.
Так вроде 30ма ... если верить даташиту...
Такая вот строчка есть в самом начале даташита
  • Output current programmable from 2 mA to 30 mA
но далее в таблице я подтверждения не нашел :unsure:
Изменено пользователем radiantor
Вот тут все подробно и очень интересно.
Если честно, я это читал поверхностно. Сейчас прочел хорошенько. Приведен расчет при 10мА на светодиод, и что-то про температуру :huh: , но максимум как вычислить я так и не понял.
Если нужен больший ток через светодиоды, можно уменьшить напряжение питания светодиодов вплоть до 3 В, при этом питание микросхемы можно осуществлять от источника с большим напряжением.
тоже не конкретно.
Куда уж конкретней :blink: .... Речь идёт о том, что цепи питания самой микросхемы и светодиодов можно разделить...
И если я использую раздельное питание, то смогу повесить нагрузку 500мА на каждую ножку? ;)
К тому же мне раздельное питание не подходит, я использую типовую (первую)схему из даташита, и хотел узнать сколько светодиодов на ножку смогу посадить, если один жрет 30мА.
Ваш скепсис ;) в сообщении не понятен :blink: .....
Очень советую, не просто читать, но и вчитываться в написанное
...Если нужен больший ток через светодиоды, можно уменьшить напряжение питания светодиодов вплоть до 3 В, при этом питание микросхемы(для её нормальной работы) можно осуществлять от источника с большим напряжением....
тоже не конкретно
И вот на это был дан вразумительный ответ
...Речь идёт о том, что цепи питания самой микросхемы и светодиодов можно разделить...
Что здесь не понятного? Если был внимательно прочитан материал по этой и ей подобным микррсхемам, на который была дана ссылка выше(пост №6), то вопросов вообще не должно возникать... т.к. данная микросхема управляет нагрузкой по току, т.е. при соблюдении балланса по мощности нагрузки, можно управлять и большими токами....Просто чуть-чуть напрячься и посчитать....в даташитах всё есть.
Но а уж если не подходит схема включения...значит нужно искать другие варианты... Удачи.
Жаль, но я не настолько силен схемотехнике и слова о мощьности и о её рассивании вводят меня в ступор. Думал есть точное значение макс. мА на ножку при простом включении. попробую посчитать.
Все равно большое Вам Спасибо.
Сегодня подключил параллельно по 2 светодиода на каждую ногу. Ток потребления не замерял, но яркость хорошая, по паспорту каждый св.диод жрет 30 мА. Питал всю схему от китайского бп, с установленным переключателем в положение 3В, но скорее всего там чуть больше :D Часок погонял - полет нормальный.
В итоге получилось что микросхема держит как минимум 40-50 мА на ножку.(с расчетом, что яркость светодиодов все же не полная).
Позже попробую питать через кренку 5-ю вольтами.
Один вопросик. Почему то при уменьшении яркости светодиодов (подстроечным R между 7 и 8 ножками ), уменьшается так же и чувствительность микросхемы. Как бороться?
2- Nonstopich
у одних шкала линейная ,а у других логарифмическая,больше не чем.
p.s. микросхема греется при питании выше чем 12в,так что лучше не подавать большее напряжение иначе прийдётся крепить радиатор(пусть не большой но всётаки),очень рекомендую использовать в таких случаях кренки на 9 или 12в (7809 или 7812)
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
