По даташиту что-то не разобрался какой максимальный ток выдержит lm3914 , на каждый светодиод и общий ток? Пожалуйста подскажите.
Собрал схему "светящийся столбик" по типовой схеме из даташита, светодиоды использую сверхяркие 30 mA. Все работает, но по задумке светодиды нужны парные. Выдержит ли лм-ка 60 mA на каждой ножке?
Заранее Спасибо.
Так вроде 30ма ... если верить даташиту...
Такая вот строчка есть в самом начале даташита
  • Output current programmable from 2 mA to 30 mA
но далее в таблице я подтверждения не нашел :unsure:
Изменено пользователем radiantor
Вот тут все подробно и очень интересно.
Если честно, я это читал поверхностно. Сейчас прочел хорошенько. Приведен расчет при 10мА на светодиод, и что-то про температуру :huh: , но максимум как вычислить я так и не понял.
Если нужен больший ток через светодиоды, можно уменьшить напряжение питания светодиодов вплоть до 3 В, при этом питание микросхемы можно осуществлять от источника с большим напряжением.
тоже не конкретно.
Куда уж конкретней :blink: .... Речь идёт о том, что цепи питания самой микросхемы и светодиодов можно разделить...
И если я использую раздельное питание, то смогу повесить нагрузку 500мА на каждую ножку? ;)
К тому же мне раздельное питание не подходит, я использую типовую (первую)схему из даташита, и хотел узнать сколько светодиодов на ножку смогу посадить, если один жрет 30мА.
Ваш скепсис ;) в сообщении не понятен :blink: .....
Очень советую, не просто читать, но и вчитываться в написанное
...Если нужен больший ток через светодиоды, можно уменьшить напряжение питания светодиодов вплоть до 3 В, при этом питание микросхемы(для её нормальной работы) можно осуществлять от источника с большим напряжением....
тоже не конкретно
И вот на это был дан вразумительный ответ
...Речь идёт о том, что цепи питания самой микросхемы и светодиодов можно разделить...
Что здесь не понятного? Если был внимательно прочитан материал по этой и ей подобным микррсхемам, на который была дана ссылка выше(пост №6), то вопросов вообще не должно возникать... т.к. данная микросхема управляет нагрузкой по току, т.е. при соблюдении балланса по мощности нагрузки, можно управлять и большими токами....Просто чуть-чуть напрячься и посчитать....в даташитах всё есть.
Но а уж если не подходит схема включения...значит нужно искать другие варианты... Удачи.
Жаль, но я не настолько силен схемотехнике и слова о мощьности и о её рассивании вводят меня в ступор. Думал есть точное значение макс. мА на ножку при простом включении. попробую посчитать.
Все равно большое Вам Спасибо.
Сегодня подключил параллельно по 2 светодиода на каждую ногу. Ток потребления не замерял, но яркость хорошая, по паспорту каждый св.диод жрет 30 мА. Питал всю схему от китайского бп, с установленным переключателем в положение 3В, но скорее всего там чуть больше :D Часок погонял - полет нормальный.
В итоге получилось что микросхема держит как минимум 40-50 мА на ножку.(с расчетом, что яркость светодиодов все же не полная).
Позже попробую питать через кренку 5-ю вольтами.
Один вопросик. Почему то при уменьшении яркости светодиодов (подстроечным R между 7 и 8 ножками ), уменьшается так же и чувствительность микросхемы. Как бороться?
2- Nonstopich
у одних шкала линейная ,а у других логарифмическая,больше не чем.
p.s. микросхема греется при питании выше чем 12в,так что лучше не подавать большее напряжение иначе прийдётся крепить радиатор(пусть не большой но всётаки),очень рекомендую использовать в таких случаях кренки на 9 или 12в (7809 или 7812)
    • Да при 25в начиналась икота а потом и пуск. Насчет отдельного  диодного моста не знаю .Попробовал что то стрельнуло.Может что то накосячил .По идее запуск должен ускорится, но выключение будет при большом напряжении на электролитах. Тоже не айс, тк на банках может висеть напряжение очень долго и если сразу опять включить то запуск управы будет при большом напряжении.
    • В ноутах не было, а в блоках шуруповертов, электрокос, электропил - кругом и рядом, а в ноутах сейчас в основном 2-х Амперчасовые идут! И если в батарее ноута 2 (как правило паралельные и сдохли по причине производственного дефекта, а не из-за выработки ресурса) вышли из строя, то 4 оставшихся во вполне рабочем состоянии, и зачастую, если это офисный ноут, который почти всю жизнь проработал не на аккумах, а на сетевом блоке, то их остаточная емкость и до 80% попадается! Так что зря вы так к этому относитесь!
    • Надо схемку для прошивки оной памяти, самодельную конечно.  Ардуино, дилдуино, stm не интересует, потому как нет такого в наличае. Нужно быстро, а потому на чём есть. А есть AVR, микрочип, всякие преобразователи а имнно ftd 232, ch340, PL2303. В крайнем случае можно на лпт или ком.
    • 3000 в ноутах не было никогда. Опять облом, высокотоковых не было в ноутбуках.  Вы точно понимаете о чем говорите ? И еще  Там где высокотоковые стоят там опять же емкость 2000 потолок а обычно в районе 1500.
    • Стандартный у вас силовой феррит с проницаемостью 1800: Любопытно. Сейчас полунамотанного разобранного ничего нет, но когда буду что-нибудь мотать, посмотрю этот эффект обязательно. Всегда считал, что особой точности тут не нужно, а оно вон оно как...
    • И чо, на проводках будете ее припаивать?
    • А чему Вы собственно удивляетесь? Человек же не дохлые 18650 покупает, и БУшные! А откуда берут БУшные в таких случаях? Да из аккумуляторных сборок от силовых электроинструментов и ноутбучных сборок, в которых стоит от 6 до 12 элементов 18650 емкостью от 2 до 3 амперчасов. При чем, как правило,это не слаботочные дешевые пальчики, а сильноточные элементы, которых достаточно для работы и фонариков и тестеров и пультов на многие годы! В сборке выходят из строя (как правило умирают в ноль) один или два элемента, что приводит сборку в полную неработоспособность, после чего её можно просто выбросить, а можно разобрать и извлечь из неё оставшиеся вполне работоспособные элементы! Да, емкость их будет где-то от 30 до 50% от номинала, но так и цена же у такого элемента на порядок ниже! И вполне разумно вместо слаботочного нового но дешевого бытового элемента в "обещанные" 1,5 амперчаса (в реальности оказывается в районе 0,8 амперчаса), купить за ту же цену силовой БУшный элемент с остаточной гарантированной емкость в 1 амперчас! сам такими пользуюсь и очень доволен и дешево и надежно, так как при слабых токах профессиональные силовые элементы живут на порядок дольше, чем бытовые слаботочные! Да, можно при этом нарваться на мошенников, продающих убитый хлам лохам, но тут уж нужно смотреть у кого покупаешь! Такие БУшные элементы нужно покупать у людей, которые занимаются обслуживанием, ремонтом и заменой силовых сборок. Они и грамотно оценивают остаточную емкость и им нет смысла обманывать покупателя, потому что у них и этого добра завались, и доход практически из воздуха! Так что зря вы так про БУшные  18650-тые! просто нужно знать у кого и что покупаешь!
