Ум Из Статьи Wim De Haan "nishiki Amplifier"
Здравствуйте.
Я тут новенький, сразу не пинать. :rolleyes:
Бродил по "инету" в поисках схем усилителя мощности и набрел на такую (см. прикрепление).
У меня парочка вопросов:
- как она может быть по звуку
- что можно использовать вместо лампового преда
Спасибо за ответы и понимание.
С уважением, Дмитрий.
technicalmanualnishiki41.pdf
nishikiamppowerboardrev2a.rar
Изменено пользователем dimonUA
по качеству звука-сам не слышал, но отзывы о них хорошие. замена преда может и возможна,но вероятно упадет и качество звука. собери лучше другой усил, по другой схеме для начального уровня :), со временем перейдешь на ламповые.
Изменено пользователем Ahneus
Нет тут преда.
Есть (У)силитель (Н)апряжения на лампах. Первая лампочка (её половинка) включена с общим катодом (она и определяет усилений всего УМ)
Вторая - катодным повторителем. Она согласует низкое входное сопротивление УТ на транзисторах с УН.
Изменено пользователем Ulis
Исправьте название, чтобы было понятно о чём идёт речь .
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила создания тем! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы. Уважайте пользователей форума, и вас также будут уважать!
Если хочется "простую" схему в А классе - JLH 69
В Вашей схеме ток покоя 150 мА. Мне кажется, JLH будет гораздо гораздее.
Лучшее, конечно, впереди!
А здесь то же самое, но с отечественными транзюками.
Здесь и ПП есть :http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
Изменено пользователем MiSol62
Давно присматривался к данной схеме.
На какие импортные транзисторы можно заменить выходники?
У нас просто импорт достать проще чем советские.
2N3055 MJ2955
2SA1943 2SC5200
MJ15001 MJ15002
MJ15022 MJ15024 - MJ15023 MJ15025
и т.д.
Поищите здесь эту тему.
Автор усилителя John Linsey Hood (JLH)
Изменено пользователем SaMaHa
Запускал этот мега усилитель :D .
Пойдут вот эти транзисторы.
2N3055, КТ803А, КТ819ГМ ,MJ2801, MJ481 хотя можно попробовть что нибудь не в металле типо 2SC5200.
SaMaHa эти точно не пойдут 2SA1943, MJ2955, MJ15002, MJ15025 они же PNP :P.
