Разделитель Сигнала
Вот "правильная" схема микшера.
Правильная потому, что входной сигнал подается в эмиттер транзистора VT1 (транзисторы VT2VT3 являются источником тока для VТ1). Входное сопротивление такого каскада очень мало, поэтому входные резисторы R1...R5 дают хорошую развязку от взаимопроникновения сигналов.
Таких каскадов нужно два. Один - не левый канал, второй - на правый. Входных резисторов - тоже всего по два. Скажем, R1 каждого канала будет идти на выход микрофонного предусилителя, а R2 каждого канала - на свой канал (левый и правый) фонограммы.
А вообще-то, схем микшеров в Гугле - как грязи.
Falconist, ему разветвитель нужен и в
этой схеме сомнительная экономия на входных конденсаторах.
Хорошо, если на выходах источников сигналов не будет постоянки...
Предложите лучшую. Критика без конкретных предложений называется "критиканством".
Что вы тут разводите флейм, обе схемы можно использовать, нужно только немножко знать как. Схему Фалькониста автору будет проще использовать
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ShadeCD, предлагать свое, лучшее, Вы не хотите. Однако, возмущаетесь. Я назвал явление своим именем. Если Вам оно не нравится - дело Ваше. Суть от этого не меняется.
По сути вопроса. Моно-сигнал от микрофона нужно развести на два канала, чтобы он повторялся на каждом и подмешать к нему стерео-сигнал фонограммы. Простая схема на резисторах топикавтора не устроила, поскольку не обеспечила достаточного разделения сигналов. Отсюда следует необходимость активного разветвителя.
Подобных примитивных схем я у себя на компьютере не храню. Взял из Интернета ту, что более-менее подходила под задачу. За её "косяки" не отвечаю. Если мне надо - разрабатываю под нужное ТЗ заново. На ОУ. Это и проще и стабильнее в работе.
Кстати, топикавтор так и не ответил на заданный ранее вопрос: микрофон подключается напрямую или через предусилитель!
  • 3 года спустя...
А последняя схема не вызовет ослабления сигнала из-за входных резистров 4,7...10 кОм? Зачем на схеме показано аж 5 входов, и какой уровень сигнала должен быть на входе, - напрямую с микрофона или уже с предусилителя?
Это не "ослабляющие" резисторы, а "весовые". Почитайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . Правда, речь в статье идет об ОУ, но для Вас важен принцип работы инвертирующего сумматора (Рис. 13 и текст возле него).
По принципу схемы из поста № 27 я как-то сваял микрофонный предусилитель. Он еще проще, т.к. не имеет в эмиттере генератора тока. Надо будет попробовать с ним, кстати! Зато имеет выходной эмиттерный повторитель, который не помешал бы и в схеме микшера.
Хорошо, теперь хоть можно от чего-то отталкиваться. Запилил вот вчера свою статью на паяльние (до сих пор на модерации висит): Нужно подключить монофонический микрофон к обоим входам предусилителя на KIA6225S. Усилитель мощности собран на 2-х TDA2003, может быть понадобится паять дополнительный пред для микрофона? Доступные напряжения: 12,5В, 6,3В и 5 В.
О каких статьях может вообще идти речь, если Вы спрашиваете об элементарнейших вещах???
Простите, но я пока только втягиваюсь в эти вещи :rake: Всё бывает впервые (в т.ч. и простейшие усилители)
Исходя из поста № 27 я полагаю можно спаять две такие идентичные схемки предусилителей с общим входом, и при этом разделение каналов будет сохранено, верно?
И там для напряжения источника 12,#В я думаю цепочку VD1-R6 делать не нужно?
Изменено пользователем GtrHicks
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
