Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
На Али 20 руб. Цвет любой. С фиксацией, с подсветкой (светодиод), на 220, две группы контактов.
Ставил такие, много лет уже работают. Щёлчок чёткий, на слух и на ощупь приятный.
Но отверстие придётся чуть расширить:
Ну так в шлёме естественно, не под уличным же фонарём, даже если там и светлее.
Разбирай, ищи где и что там замыкает. Хотя это может не замыкание, а катушка с отводом, другой конец сидит на земле.
Такого типа .
Если звонить прозвонкой покажет кз, а вч сигнал вполне нормально будет проходить.
К сведению. Несколько лет назад во всех многоэтажках по указанию руководства оперативно проложили заземление, возле подъезда выкопали яму треугольную и к вбитым металлическим штырям приварили шины, куда и были подключены провода.
Заземляли ванные.
А причина этой бурной деятельности - смерть человека в ванной комнате, деталей уже не помню.
Кстати у меня возник спор с мастером, в смысле должности, который мне пытался доказать, что чугунная ванна - не металлическая и заземление подключать не надо.
А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме это очевидный недостаток, который я не заметил, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант.
Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
