rw6mon
Унч Класса D 2000 Wtt Rms
тааакс, вижу парни вы по настоящему хотите что нить собрать...
тогда вот вам оригинал Ираудамп9 печать рисуйте по ней, будут вопросы помогу...
а с этим кто нибудь сталкивался http://soundbass.if.ua/?p=80 , подумываю собрать если не найду на 100ватт
Вот Д-класс два канала одной микросхемой. Каждый - 120Вт на 2 Ома. Можно в мост, получится 240 Вт НО ТОЛЬКО на 4 Ома. Схемка на стр. 18, собирать - не собирал, но как нибудь займусь. Склонен доверять схемам из даташитов. И микра эта у нас стоит около 350рэ, даже если спалю - не смертельно...
печатки нема(((
схема простая можете сами нарисовать, только с одной парой выходников
Edited by bot harch
bot harch, а что вы скажите о схемки в 1 посту и о печатки, стоит собирать или она не рабочая?
bot harch, а вы не могли бы указать на печатки очень буду вам благодарен
Edited by DJ_DыM
вообще то я бы посоветовал собрать оригинал
потому что
1. конструкцию усложнять(удорожать) дорогими драйверами ТЦ не вижу смысла, если можно обойтись парочкой смд биполярами
2. печатку все равно переразвести надо, вместо этого ты можешь нарисовать новую
потому что
это да но я уже вытравил печатку на усь в первом посту. укажите пожалуйста где там ошибка, зарание спасибо
++++++слюданой(или керамический NP0) конденсатор в 150п в ООС должен стоять не после резика в 47кОм а до него+++++++++
укажите где он на печатки а то у меня уже все перед глазами плывет :blink:
Edited by DJ_DыM
печать вообще не правильная выброси его... (если конечно детальки жечь не охота...)
нарисуй нормальную печать к оригинальной схеме и банзай!
да сказать легко, зря только ту чертил, это опять мне на 2 дня чтоб печатку нормальную начертить, и еще день чтоб проверить, ну что буду мучатся дальше, если вам не трудно помогите начинающим с печаткой :)
Не. тут чё-то не то... Я у Королькова попросил проверенную схему с ПП, так и меня на 300 Вт. ведро деталей ушло, а тут чё-то не то.
вот и я про тоже развел печатку по схемке в 1 посту, а говорят ошибка в оос только не могу понять где :huh:
Речь шла вот об этом. Но из-за такого мелкого эксперимента печатку по-новому разводить не стОит. Какая разница, ведро или полтора :D
на схеме я то вижу а вот где на печатки эта гнида спряталась?
Дык сам же разводил :D от сток-исток мосфетов соединённых с дросселем искать надо.
или лыжи не едут или белочка пришла, хоть убей слепой я не вижу :huh:
там только конденсатор стоит один нанофарад на землю, осс приходит на 3 ногу через резистор 120 килом, дальше идет через кондеры 1 нанофарад на 4 ногу и там же через резистор 3к3 идет на конденсатор 1 нанофарад на землю и резистор 1к тоже на землю
Edited by DJ_DыM
DJ_DыM я тебе дал настоящую(рабочую) схему, причем разница в цене комплектухи покроет твои расходы на плату которую ты вытравил... не понимаю зачем париться???
офф: печать(на фотках) из первого поста, имеет черезчур много ошибок чтобы их исправлять, там даже из затворов на выход(вход дросселя) идут резики в 2 кОм, взарвется все на*ер при первом же включении...
bot harch, если вы так уверены что она работает, прям так утверждаете, так дайте нам печатку по какой вы собирали, а на пальцах все умеют убеждать :lol:
Edited by DJ_DыM
ShuhkratM сами посчитайте, при питании 75 В, допустим клиппинг начинается при 70 В, тогда на 2 Ом нагрузке получаем 1200 Вт <неискаженного> сигнала после чего усил входит в клиппинг, а при 1700 Вт уже в жесткий клиппинг...
я как то поэкспериментировал с этой микрой(2092), и в принципе в этом усилке нет ничего особого, и он ооочень простой... опер интегратора, логика и драйвер собраны в одном месте(IRS2092), тебе только остается правильно прикрутить полевики, LC цепочку и правильно организовать ООС
офф:в прочем если дело зашло к убеждениям на пальцах... не обращайте внимания на мои посты собирайте со свой печаткой...
bot harch, Вас не кто не хотел обидеть, просто и вы примите участие в разработке печатки, если у вас она есть выложите ее пожалуйста на форум, если вам не трудно :rolleyes:
повторяюсь у меня печатки нет, сегодня постараюсь нарисовать схему в более читабельном виде, а печатку пусть нарисуют те кто хочет эту конструкцию собрать(ибо у меня и моих забот хватает), советами помогу но сам рисовать не стану...
Edited by bot harch
как я вас тоже понимаю, своих забот выше крыше, малому 2 месяца, только сядишь за лейаут тут же орет типо скучно :angry: вот так и сижу рисую печатки :angry:
Edited by DJ_DыM
bot harch что-то я не могу вдуплить в эту схему. помогите кто нибудь начинающему с печаткой в 121 посту?
Edited by DJ_DыM
    • @Dr. West Аккумуляторы у меня стояло пару старых, которые я нынче заменил четырьмя новыми проработали около десяти лет. И беру я их далеко не каждый год. Лет пять я аккумуляторы вообще не обновлял до этого. Рассмотрю и радиоуправление. Если не сложно можете даже схемок подкинуть, а потом и решу на чём и как сделать в финалочке.
    • Сам я не смогу, ещё плохое воспитание получу, а здесь проверенная тропа... и опять же, - УНЧ начну собирать, наверняка это как-то связано.
    • Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе? @ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.   @ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
    • Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально. А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
    • Ни о чем не беспокойся. Тут ведь главное, чтобы ты свои пробелы восполнил и быстрее паззлы собирал, которые с пометкой +18. Мы подождем, развивайся.
  • Покупай!
