rw6mon
Унч Класса D 2000 Wtt Rms
огромное вам спасибо, ну все же я запутался и со своей печаткой, и со схемой в 121 посту короче полный завал, нужна совковая лопата чтоб его разобрать :D
ГРАЖДАНЕ ФОРУМЧАНЕ МОЖЕТ ВЫ ПАЛЬЦЕМ ТЫКНЕТЕ НА ОШИБКИ В МОЕЙ ПЕЧАТКИ, ИЛИ ПОМОЖЕТЕ НАРИСОВАТЬ НОВУЮ :blink:
Edited by DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Дело в том, что мне нужен унч класса д чтоб питать два саба, каждый по киловатту, как раз сроки поджимают скоро дискатека вот и кручусь как белка, кому не трудно помогите с печаткой :rolleyes:
bot harch, а что вы скажите про это чудо?
вот нормальная печатка к этой схеме(схема 26 Королькова )
печатка Саши(Александр Лысенко)
1.rar
Жизнь говно но мы с лопатой
печатка крутая, но на ней не подписаны детали :(
и что? всё, жизнь не удалась и собрать невозможно? ППЦ :blink:
Feel the difference! ©
на какую емкость и напряжение конденсатор указанный на рисунки???
Edited by DJ_DыM
Все напряжения и емкости электролитических кондеров указаны на схеме, распечатай схему, и уже перестань наконец задавать глупые пионеровские вопросы, коли взялся делать усилитель такой мощный. Будь мужиком, реши что-нибудь сам!
По поводу кондера по стрелке:
Сам подумай немного: он стоит параллельно со стабилитроном на 12 вольт, а следовательно на нем тоже 12 вольт, а вся эта байдень с транзистором - стабилизатор 12 вольт по схеме стабилитрон + VT. Соответсвенно емкость там не менее 100мкф должна стоять.
Большие кондеры стоят между +90 или -90 и землей, как думаешь, какое напряжение на них?
Edited by GeniusXZ
да я согласен, конденсатор по стрелки стоит по 12 вольтам, но он минусовым выводам сидит на -90 вольт, значит конденсатор на напряжение 12 вольт не катит или я ошибаюсь?
Да так до ума мы с вами первую печатку не доведем и не откомментируем :( :( :( эту :( :( :(
DJ_DыM, лучше собери пал-ника, иначе сосхемой королькова 26 будут проблемы, про 2092 забудь - не тот уровень. Самое простое и правильное решение в твоем случае - палник, то будет тебе точно дым
есть более лучшая версия, недавно в Д классе вылаживал вместе с фото.
питание 1 драйвера "операется" на -90В, если шунтировать эти12В то конденсатор берется на те же 12В.
Edited by superamplifaer
поделитесь нормальной печаткой только не в смд
заглянь в ветку класс Д там на послденейстранице была, у Жени Деременжи была с НЕ смд деталями. попроси у него.
ну что то найти не могу
если не затруднит кинь сюда :D
спасибо большое, а может у кого нить есть схемка импульсного бп для пальника?
обычный у меня есть от уся соундкинг два по 70 вольт моща гдето 800 ватт :)
Запускай через лампочку 100Вт сначала от нормального трансформатора. И так тебе предстоит нелёгкое испытание. Про ИИП - отдельный вопрос и отдельный гемор. Надо добиться, чтобы сам усь стабильно работал, а затем только вносить в его питание пульсации на бОльших частотах.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
спасибо
вот переделал схемку в 1 посту смотрите критикуйте
Edited by DJ_DыM
