rw6mon
Унч Класса D 2000 Wtt Rms
c землей все там норм :)
Edited by DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Все токовые дорожки только надо пропаять медным проводом, или хотябы пролудить жирным слоем припоя.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
имелось ввиду неправильно разведена
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
когда пойдут срывы генерации и ключи пачками вылетать, может тогда и задумаешься о чем я.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
superamplifaer А как вы предлагаете землю развести?
в смысле петля большая?
Edited by DJ_DыM
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
убрать петлю.
допустим петлю уберем ну землю надо будет как то подать туда обратно? :huh:
скоро выложу платку в лайке тогда по извращаешься с землей B)
Edited by DJ_DыM
superamplifaer А схему правильно исправил :rolleyes:
Edited by DJ_DыM
кого, что?
Я это пытался намёкнуть, что есть готовая ветка про класс D,
Кстати все глупые вопросы в ней уже разжованы до состояния молекул, а то и атомов (про кварки не говорю - спорная тема).
ну там не обсуждают этот унч :D :D :D
драйвер 200 вольтный, следовательно +-90 В для этого драйвера уже близко к пределу
А с учетом пампинга выше предела. :o
Да и электролиты на такие напруги дороговаты.
Мост для такой мощности однозначно B)
Edited by Dimonis
Dimonis этот усь питается +/-80V ключи что там стоят irfp90n20d они 200V драйвер питается отдельно 15 вольтами
Edited by DJ_DыM
Dimonis этот усь питается +/-70V ключи что там стоят irfp90n20d они 200V драйвер питается отдельно 12 вольтами
Да хоть 15ю вольтами , а к верхнему плечу-то (драйвера) 140 Вольт прикладываеся периодически ;) .
Может прозевал - усилитель для чего ?Саба? А нагрузка сколько Ом?
Edited by Dimonis
усь для саба, нагрузка 4 ома, саб для дискотеки, сателы АВ класс качает на лмешки49810
Понятно , начинали кажись с 6 :lol: киловатт , а закончили 400 ваттами - при +-70В это максимум .
Делай палника однозначно - проще , надежнее и безопаснее. :yes: Ах , да , и дешевле особенно с учетом паленых деталей. ;)
И не забудь Королькову спасибо сказать :drinks:
2092 достаточно капризная штучка , в схемах отличных от даташитовских дурит безбожно.
Стоваттничек , да на всю полосу сделать на ней имеет смысл.
p.s. палник и паленый - не однокоренные слова :rolleyes:
Edited by Dimonis
тогда уже усь королькова 26 печатку уже траванул
Ну , удачи!
А если усилитель который в первом посте нагрузить на 1ом че тибудь стоящее выйдет?
кто нибудь собирал всетаки?
Edited by m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Ни кто не собирал.
Юрий. cxem.net
Да, стоящее выйдет, только из строя, вместе с аккустикой.
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
    • Поздравляю, вы в очередной раз изобрели LC резонансник (о котором здесь говорят уже 170 страниц как)
    • Попробуйте замочить в закрытой таре,смывка будет "ядовитей".  Ацетон при промывке просто не успел растворить флюс.Я мыл повторно перед лакировкой с кондерами,резина целая осталась,а с пленки местами надписи стерлись,где руками держал и ацетон попал. Есть опасность разбухания резины,если мыть в чистом ацетоне.  Делают смесь с калошей 1/1,так безопасней и по идее белесых разводов не должно оставаться. Можно и спиртом смыть если на ночь оставить. Для водных флюсов есть смывки,а там в основном вода и какие-то пав. Если брать импортный флюс нужно прочитать чем его смывать. Я по-старинке канифоль растворяю в спирте.
    • Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/
