Трансформатор для паяльника
  • 7 месяцев спустя...
Помогите подобрать трансформатор для питания паяльника 12В, 25Вт.
Последовательно с паяльником включи настольную лампу. Мощность паяльника будет зависеть от того ,какая лампочка.
  • 11 лет спустя...
Для питания 12-вольтовых паяльников я использую импульсные трансформаторы для  галогеновых ламп на выходное напряжение 12 вольт мощностью 60 ватт. Если есть возможность домотать пару витков на вторичную обмотку такого трансформатора и подключить его к сети через диммер- легко будет регулировать температуру нагрева жала. В таком варианте удобно использовать паяльники из комлектации паяльных станций, например из разряда китайских  "HAKKO 907".
