djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Доброго.... Вот решил поиграться... Простая схема качера Бровина но не работает, фото прилагаю, использовал транзистор кт903а и е13007, результата ни какого, снимал резистор на 150Ом, тоже самое, менял первичку местами также, напруга питания 15В, потребление 0,2А... О индукторе: Вторичка намотана виток к витку проводом около 0.1, на ручку по часовой стрелке, сверху болт, вторичка около 1мм 6 витков в двое большого диаметра, чем ручка, намотана против часовой стрелки Походу индуктор не тот... , аль руки кривые... ЗЫ: схема не моя, описание на схеме тоже, просто выкладываю как принципиальную... тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69758 тоже ответа не нашел... Качер Бровина Изменено 3 марта, 2015 пользователем Ёла Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Андриенко Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69758 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 тут http://forum.cxem.ne...showtopic=69758 тоже ответа не нашол... Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
CoPPeR Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 А где ещё один резистор дросель и конденсатор Транзисторы рулят!!! Электронику не обманешь даже при всём желании Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 А где ещё один резистор дросель и конденсатор Были они, снял, эксперементировал... Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Без входного дросселя не заработает, который ты снял. L1 на диаметре 130 мм 4 витка, вокруг нижней трети L2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Без входного дросселя не заработает Зачем он та если блок стабилизирован? объясни Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Это - генератор, там наводки идут на провод питания. Изменено 22 ноября, 2011 пользователем Стальной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michanbka Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Собирал ! не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 L1 на диаметре 130 мм 4 витка, вокруг нижней трети L2 Переделал? поставь кт 805 Кстати, как проверяешь, работает или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) проблема в высоковольтной катушке... имхо проверяю лампочкой, дневного света не работает, поменяй местами выводы толстой обмотки я менял ничего, маловата катушка тесла по моему... использовал транзистор кт903а и е13007, новые не пробитые, да-да 903 новый.... Изменено 22 ноября, 2011 пользователем djfesteval Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 кт805 пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 а разница, вон на форуме чутьли на кт315 не мастырят Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Спасибо модератором за правельное определения моей темы... Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POlSS0N Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Когда вы открываете 30 вольт на L1 то на L2 возникает напряжение... Огого. На мой взгляд скорее всего эта схема просто пробьет затвор транзистора и офк работать не будет. Если хотите сделать трансформаторную обратную связь на затвор, делайте её от дополнительной небольшой обмотки, рассчитав так, чтобы напряжение на ней в пике не превышало 30 вольт, а никак не от высоковольтной катушки. Хотя, может быть, вы подключили L2 не в ту сторону, и тогда вместо положительной образовалась отрицательная обратная связь. В этом случае транзистор останется в живых Изменено 22 ноября, 2011 пользователем POlSS0N -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POlSS0N Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 И еще по поводу болта в качестве сердечника: сам разок на эту идею "напоролся". Дело в том, что материал болта представляет собой "один виток", замкнутый накоротко через хорошо проводящую сталь очень хорошего сечения. Поэтому когда вы пускаете 30 вольт на 6 витков, получаете 6 вольт на голую сталь. В результате у вас получается понижающий трансформатор, транслирующий ток с первички прямиком на болт. При этом всё входное напряжение падает на сопротивлении проводов и других элементов схемы, а в магнитное поле достается... милливольты. И на вторичке возникает что-то в районе единиц вольт, в лучшем случае. По этой причине все трансформаторы на электротехнической стали набирают из тонких изолированных листов, чтобы любой кольцевой ток по металлу вызывал существенное электрическое сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) Заработал, хоть пришлось поиграться с выводами первички и вторички но проблема как я говорил в катушке Тесла... в её размерах Теперь нужен более мощьный транзистор, и настроить делитель, правельно оформить Фото и видео отчет http://www.youtube.com/user/djfesteval?blend=21&ob=5#p/a/u/1/eId3Nf-K4ow http://www.youtube.com/user/djfesteval?blend=21&ob=5#p/a/u/0/0j_qDVlqyxI Изменено 23 ноября, 2011 пользователем djfesteval Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Да, неплохо. Надо попробовать... Да, какая итоговая схема получилась? Какой ток? Обе катушки в одну сторону намотаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Щас дисторшин http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95643&st=0 заканчиваю , а потом приймусь доделывать качер, с меня как обычно схема и фото-видео отчет Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Дык, какая итоговая схема получилась? Какой ток? Какие катушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 (изменено) В виду сильного влияния на организм качер будет разобран , так как головные боли сопровождаються у всей семьи , катуши пробывал как левые, так и правые... жаль но здоровье дороже... Тему в топку... Изменено 24 ноября, 2011 пользователем djfesteval Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Зачем? Пусть будет, иногда можно ненадолго врубать. Я тоже собрал, только радиаторов нет, поэтому включаю ненадолго. Батареи есть на 6 в максимум (акб), поэтому питал через блокинг-генератор. Голова не болит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djfesteval Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Главное шоб на потенцию не влияло Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще.. Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 С этим тоже всё в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoPPeR Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Стальнои как провирял Транзисторы рулят!!! Электронику не обманешь даже при всём желании Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
