Киньте Схему Зарядника На 6 Вольтовый Аккумулятор
Всем здравствуйте. Дайте пожалуйста схему зарядного устройства на аккумулятор:6Вольт, 1.3 А/Ч. Есть два трансформатора: один на 6Вольт, второй на 12Вольт. На этом сайте нашел пару схемок:5-14.jpg, 5-125-1.gif.
А если проще, на трансформатор 12 В цепляешь диодный мост, и через резистор соответствующего сопротивления и мощности на аккум, и засекаешь время.
Резистор рассчитывать так:
Ток зарядки [А] = Емкость аккума [А] * 1,1 / Желаемое время зарядки [Ч]
Сопротивление резистора [Ом] = ( Напряжение зарядника [В] - Напряжние аккума [В] ) / Ток зарядки [А]
Мощность резистора [Вт] = ( Напряжение зарядника [В] - Напряжние аккума [В] ) * Ток зарядки [А]
Изменено пользователем Cyryh
Особенно понравились последние три слова. :blink:
А как быть с отключением напряжения в розетке? Или наплевать - главное желаемое время, а емкость аккумулятора побоку? И это в то время, когда космические корабли бороздят... :D
Ты хоть сам понял, чего по-написал?..
Ты сам то понял что написал ?.
Желаемое время зарядки, это как ?, время которое желает АКБ или время которое желаешь ты, что это за коэффициент ( 1,1) ?, а если я захочу его зарядить за 0.01 часа, я должен заряжать его током 143 А ?
Желаемое - мной желаемое, другим желаемое. Для разумного человека понятно, что это несколько часов.
Но персонально ты - можешь заряжать за 0.01 часа.
1.1 - примерная поправка на КПД+факт.емкости.
И даже не спорь.
Это сколько часов ты можешь пожелать ?, а другой гомосапиенс сколько может пожелать ?, где мера ?.
Формула, это формула и ты там ничего не можешь желать.
Cyryh, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Cyryh, вы не правы. Разложу по пунктам.
1. Хотя т.с. не написал, какого типа у него АБ, рискну предположить, что всё-таки не с жидким электролитом, а значит, таким методом, как предложили вы, заряжать данную АБ не допустимо, т.к. после достижения на АБ напряжения 2.35 В/элемент зарядный ток необходимо существенно снизить.
2. Даже если была бы АБ с жидким электролитом, фактор заряда для неё 1.2 ( в герметике 1.05, т.к. не требуется перемешивание электролита в конце заряда, АБ нужно сообщить меньшее количество ампер-часов дополнительно к снятой при разряде ёмкости ).
3. Наконец то, по поводу драки насчёт "желаемого времени заряда". Не желаемое, а допустимое время заряда. Минимум 8 часов нужно принимать по вашему методу.
Если кому интересно обсуждение алгоритма заряда герметики (GEL & AGM технология), можно почитать на Казусе:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11849&page=27
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
И даже не спорь.
Странное дело получается, человек пришел попросить помощи, разъяснений, а ему дают непонятно откуда придуманные формулы. А на просьбу разъяснить эту формулу - растопыривает пальцы веером, типа он самый крутой и пишет такие ответы. Только в споре рождается правильное решение. А то получается так: Есть два мнение - одно моё, а второе неправильное.
А то действительно, всякие тута ходят...
Cyryh- люди отвечали на вопрос наводящим вопросом для того что бы самому дать возможность поразмыслить и найти ошибку в своих суждениях. Тогда это запоминается на всю жизнь, а когда выкладывают готовое "разжеванное" объяснение, то оно забывается на следующий день. И горячий характер свободолюбивого человека в этом деле является злейшим врагом, а не помощником.
А где автор вопроса?
Изменено пользователем ELPro
  • 1 год спустя...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
