Железо Настоящего И Будущего
На дискавери идет передача Мичио Каку, где в одной из них предлагается идея светового меча с аккумулятором вмещающимся в ручку самого меча, в то же время аккумулятор способен впитать миллион раз больше энергии, чем самые передовые аккумуляторы имеющие применение в технике. Допустим если у нынешнего мобильника аккумулятор размером 40х25х3 мм имеет емкость 2,41 Wh, то в Джоулях у меня получилось 8676, т.е. 8,68 кДж, то аккумулятор будущего по словам Каку будет иметь емкость энерги в Джоулях 8676 МДж. Если сравнить с нефтью у которого теплотворная способность примерно 40 МДж/кг, то переведя на нефть получится 217 кг чистой нефти в размере 40х25х3 мм. С подсчетами мог ошибиться, так как математик и физик из меня никудышный, но я думаю что не ошибся.
Как вы думаете энергия электронов может вместить столько энергии или это какая-то ошибка? Ведь если сравнить по объему, то получится компактность энергии в сравнении с нефтью,(при допущении плотности нефти 0,8 то объем этого количества нефти получится около 271 литр. А объем батареи 0,003 литра, разделив получим 90333) 90333 раз больше, при том что большая часть компонента в случае нефти берется из воздуха, если произвольно назвать комапактность с учетом этого фактора "эффективным", то эффективная компактность получится как минимум в два раза больше 180666, т.е. в батарее энергия 180666 раза компактнее хранится чем в нефти. Такое возможно?
В современных батареях соответственно 0,18, т.е. до нефти пока не добрались.
Изменено пользователем kickat
Где бы я мог найти информацию о современных компонентах микросхем, плат (транзисторы, конденсаторы, резисторы из чего они сделаны, какие виды, из каких материалов, по какой технологии и из какого материала изготовлены) и т.д., вобщем все что касается железа современных электронных устройств? Я имею ввиду какой-нибудь специализированный источник посвященной этой теме. Поиск в гуглу не дает хороших результатов.
По теории Большого Взрыва,-вся вселенная около 15 млрд.лет назад умещалась в объёме "ну очень маленьком",-прям как один децл! :D
Соответственно в ручке меча Джедая :) или Дарт Вэйдера :ph34r: можно поместить почти "бесконечное" количество Вселенных!
Для справки последние 15 млрд. лет вселенная разлетается от центра к краям со скоростью близкой к скорости света,-но чуток меньше её! прикинь "реальные размеры"!!! :blink:
Изменено пользователем alend
На счет этого я не спорю, вместить можно и больше, но здесь кулоновские силы, это же не атомная батарея. Я наверное форумом ошибся, чтоб задавать такие вопросы здесь. Главной целью этой темы был второй пост и обсуждение железа и всего что с ним связано.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
