Палник Алексея Королькова
по моей проблеме выше помогла установка снабберов на ключи,может кому будет в помощь!
Да,лучше отдельное питание ИРки,никому не навязываю,но мне так спокойнее,особенно,если питание выше +-60!
Хех, еще вопросик появился.
Димонис, всё как обычно, жду твой ответ :).
Схема во вложении, известная всем. И вот задачка по разводке ПП. Много раз читал, что в импульсной технике роль может сыграть даже порядок подключения элементов к общей дорожке/шине. И варианты "развития событий":
1. Поменяны местами конденсатор после дросселя (С19) и цепь Цоббеля, ОС берем после дросселя.
2. Такая же замена, но ОС заводится после конденсатора и Цобеля.
Как эти монтажные отклонения от схемы могут повлиять/влияют на работу усилителя?
Изменено пользователем VagrantM75
Как снабберы устанавливать ? наподобие ПНа ? RC цепи ?Как сделали ? Про отдельное питание думал уже - если пампинг то как у меня было в плюсовом +130 а по минусу -30 \ возможно некорректно работал параметрический стабилизатор на транзисторе ..? не хватало питания для микры ? Сегодня проверил монтаж \печатку в лай-ке сверил по новой со схемой ...цоколевку транзисторов ..номиналы ...короче все проверил - все у меня правильно сделано. Единственное расхождение с оригиналом- у меня в обратной связи 15 кОм а надо 10 ... еще электролит по входу - вариантов схем много- везде он разной полярностью включен... - у меня к базе транзистора плюсом.
Еще в оригинальной схеме нет защиты от КЗ и резистор в базе Q7 должен быть на 20 кОм - я поставил на 10 т.к. в схеме с защитой он там на 10 !
Прозвонил Ирку на плате с новой незапаянной. Замеры -одинаковы. Получается что на плате тоже живая. Транзисторы дифкаскада - КЗ нигде нет - надо выпаивать чтоб проверить ..но скорее всего живые раз ИРка жива. Короче сгоревшие у меня только 2 силовых ключа - звонятся на КЗ во всех направлениях ;) Не знаю - толи завтра впаять только силовые либо заменить все транзисторы и микруху....Завтра танцы с осциллом - благо деталей еще на 2 комплекта есть .
Выкладываю свою печатку - может глянете что неправильно ... у нее до силовой части содрано у Суперамплифиера - а питание и разводка земли с защитами - мои.Палник Моя плата 1.lay еще отредактировал там немного дорожки с отверстиями чтоб паять удобнее было .
Изменено пользователем Drujok
У меня,когда транзисторы пробило,не только ир вылетела но и шим за ней же ушел,но это в схеме 26,а насчет снабберов,да RC цепочка на сток исток на каждый ключ ставится,10 Ом и 100 пф,затем подбирается конденсатор,если треск не совсем ушел на увеличение!
Как говорят,гугл в помощь!
Вот фиг знает этот Палник... Попробовал сегодня нагрузить его на кусок нихрома 3 оМ. Питание примерно по 60 вольт в плече, емкости по 9400 мкФ, сам трансформатор от усилителя амфитон 50у кто то там. Защита начала подрабатывать очень рано, потому перепаялся прямо к земляной шине. В итоге что... Вольт 25 на выходе мульт маячил, думаю, было по-больше, не та скорость измерения, в питании просадки вообще не порадовали, около 45 вольт пару раз видел. Опять же, это мультиком. Воду согрел, нихром один раз сгорел по скрутке. Маленький радиатор из БП комповского нагрелся градусов до 40-45 :huh: . Дроссель нагрелся градусов до 37, может меньше. Свет в комнате подмигивал в такт басам от Лил Джона, что тоже наводит на мысли грустные.
Вообщем, надо пытать защиту и пробовать кормить проглота от более здравого питания.
Устал ппц... выпаял все транзисторы - тестер у всех показывает hfe ;) Ирка 1\1 что и новая . Но впаял все новое - сейчас пойду включать. Защиту отрубил. В обратную связь 10 кОм впаял и резистор в базе Q7 на 20 кОм впаял. Нагрузка 10 Ом\10 W - вход в воздухе...сначала на массу замкнуть его ?
все напряжения как на 2-й странице темы ;) 2.6 \ 12.5 \ 5.1 \ 4 \ 78.5 - в общем все как положено. Это при закороченном входе и нагрузке 1 кОм. Ща осцилом - я так понял на входе дросселя - выходе и на затворах полевиков ?
Чуда не произошло - пытался осцилографом смотреть - вообще ничего не увидел - только на затворе полевика в плюсовом плече что-то наподобие меандра только усеченного - смесь меандра с пилой - на втором полевике - ничего. Постоянка на выходе 0.018 в. Поет но как только по входу с компьютера повышаю сигнал - начинает хрипеть. Ограничивающие резисторы не стал убирать чтоб опять не спалить ничего . Буду читать что и как мерять и где ...дело не в защите от кз значит а в чем-то другом . Когда выключаешь в динамике затухающие щелчки - будто конденсаторы разряжаются через динамик
Ну, у меня при подключении через резисторы 72 Ом (напряжения по 60 в плече) щелчки начинаются ватт так с 5-10, не мерил, но, судя по громкости, вряд ли больше.
Осциллограф пока не брал, потому сказать о том, что в затворах творится да на выходе, я не могу. Измерь хотя бы ток ХХ (падение напряжения на резисторах) с замкнутым входом и нагрузкой килоома полтора.
И да, надо было начать все же с какой нибудь печати из шапки. На твоей я что то электролиты по питанию не вижу даже.
Берется эквивалент и осциллограф и измеряется все на эквиваленте. Что за привычка пихать сразу и слушать? Резисторы убери, в первичку транса поставь лампу. Потом подаешь на вход синус где-то килогерц и смотришь при каком напряжении на входе наступает клиппинг и на сколько садится напряжение питания при этом. Потом подаешь меандр и смотришь его форму там же, на эквиваленте. Если все криво и косо( хотя на синусе было хорошо) , значит лампу убирать рано. Если более -менее похоже на входной сигнал, тогда можно лампочку убрать и подключить динамик, желательно какой не жалко. и через резистор Ом на 100. Тогда можно и погонять на музыке, а на эквиваленте замерить мощность, которую удалось снять с учетом просадок.
нагрузке 1 кОм - потребляемый ток по + 8.5 ма \ по минусу - 39.2 ма
не сдаешься? :) эт хорошо.
1. пока ни чего не сгорело, посмотри форму сигнала до дросселя относительно земли.
настрой осцилл и внимательно посмотри форму фронта и спада сигнала, сфоткай и покажи на форуме.
1.1. теперь после дросселя. (все это при входе посаженном на землю.)
2. теперь цепь затвора. только чтоб наверняка, смотри нижний по схеме полевик, землю осцилла куда попало не тыкай! землю на минус питания, а щуп
на цепь затвора нижнего фета. и тоже фоточки фронта и спада сюда.
мне что то кажется (раз у тебя синхронизировать с первого раза не получилось) что проблема до сих пор не устранена.
удачи.
Изучаем правила форума касательно подписи
Начнем с того, что
Электролиты в блоке питания.
Придет вот злой дядя Дима, достанет свой ремень отцовский, будет веселуха :crazy:
По току ХХ, в принципе, все неплохо, возможно, частота великовата. Стоит попробовать конденсатор поставить чуть большей емкости.
Но это после приведение платы в разумный порядок.
Ребята ! Спасибо за советы ! аккумулятор на зарядку отнес - ослаб он. Добавлю емкости на плату УНЧ - сделаю замеры- покажу. Сдаваться не вариант - под новый год купил Сандаун 10-ку под Хеви-метал ;) да и мидбасовые в ЗЯ -щиках надо делать а под них тоже Д-класс надо - но сделать без радиаторов чтобы - компактно - ватт по 70-80 на каждый. Придется поработать - КПД важен. т.к. когда идет забор электричества из борт-сети просаживается питание на форсунках инжектора .
Так поставьте дополнительную АКБ возле усилителя или генератор выдающий больший ток, чтобы питание не просаживалось сильно
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Он в ЗЯ жить будет с выхлопом в салон. 10 дюймовый должен быть шустрым вроде- ну так на форумах пишут. Из первых постов платы не подходят т.к. у меня феррит 55-й эпкос Ш-образник. Дроссель на нем с зазором 4 мм и сечение под 6 А мм.кв сделан расчет на 1 кВТ . Да и печатка у меня и так с первой страницы - просто под мой дроссель и ключи IRFP4227 -е. ИПН по 86 кГц в плече - снял пока 400 Вт - ищу нихром.
Вот немного фото по конструктиву. Осцилограммы на днях выложу.
Подкиньте схемку предусилителя для палника с КУ 5 =)
Что если снизить индуктивность до 50uH? Нагрузка 2 ома, питание 47В =)
Изменено пользователем NeurEx
а тебе какой? инвертирующий али нет?
а какие питания нужны, однополяр али двуполяр?
а входное сопротивление какое?
а выходное какое?
ну что в самом деле за постановка задачи такая, дайте схему с Ку=5
остальное по вкусу, или по необходимости
блин, забыл про Ку=5,
вот пара 50кОм и 10кОм, в принципе из них можно Ку=5 сделать, ну или 6, я так понял не принципиально
Изменено пользователем molodoy
