Палник Алексея Королькова
Ну если ты наблюдательный и внимательно впитываешь информацию , покажи мне нормальный промышленный трансформатор с зазором по всем кернам :blink: , обязуюсь его сожрать , без хлеба :D .
Экпериментировать , да , можно и с проставками , но в готовом изделии лучше выполнять требования ЭМС и ЭМБ.
Изменено пользователем Dimonis
Ок.Все понял делаю в нем тоже зазор только по серединке.
Я так понимаю 2мм
Просто смотрю аналогичны ТПИ-3-4.Дак там в "Инструкции по сборке" центральный керн не точили а просто сделали зазор по всем трем.Но да это самодел.Может просто не было возможности сточить керн.
Изменено пользователем Дима 1991
Все , ты уже собрал усь и он работает ,и "Инструкции по сборке" тебе больше ненужна!
Я так понимаю 2мм
А почему 2 ? :blink:
Дай размеры своих сердечников
Собрать то собрал но хочу попробовать и другие сердечники.Может они и по более мощи чем 400ватт выдадут:rolleyes:Да и мой не очень ровно намотан
Вот размеры
Вот размеры
Это не размеры :o , а штангенциркуля у тебя нет? А диаметр проводов чем меряешь? Микрометром?
Вот твои сердечники , правда насчет ER35 несовсем уверен , какой-то гибрид между ER35 и ETD34.
... зазоры какие делать?
По зазорам могу пояснить следующее (из личных наблюдений), величина зазора влияет на индуктивность дросселя, больше зазор меньше индуктивность и на оборот, а от индуктивности зависит частота и амплитуда несущей, проверял лично подключив осцил к работающему усилителю и менял зазор в дросселе, сам я оставил 1.5 мм(прокладка, кусок текстолита от протравленной ПП без меди)Пусть за пинают меня опять знатоки.
@Дима 1991, Скачай программу Старичка, забей туда размеры твоего сердечника. Если конечно его не будет в базе програмы. И задай значение тока через дросель и диаметр твоего провода. Программа сама тебе выдаст размер зазора.
Теперь мне не будет проблемой
Ой сомневаюсь :D
Запомни главное - подставляешь требуемую индуктивность , ток через дроссель и величиной зазора методом "тыка" подбираешь чтоб прога не ругалась или штоб индукция не превысила 0.3Тл для импортных ферритов , 0.2 Тл для 2000НМ (прога там сама рекомендует зазор , но вводить надо вручную) и получаешь искомое кол-во витков .
ОСТАЛЬНЫЕ данные на расчет не влияют , частота , напряжение .
Здравствуйте, наконец пришли детали для сборки, вопрос по дросселю. Купил вот-такие чашки, сделал общий зазор в 1.5мм, намотал провод до заполнения диаметр 1.5мм, 23витка получлось. http://www.ferrites.ru/production/catalog/product.html?p_id=1377 подойдет ли данный сердечник под полную нагрузку на 4 ом? Питальник +-85в, ключи IRFP260n
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
!dogma
Последние две страницы этому и посвящены , трудно внимательно прочитать? :angry:
Скачай прогу Старичка и подставь ;)
Дима1991
Дима1991
Извини , чото забыл запостить с утра
Для питания +\- 50В нагрузка 4 Ома т.е. ток через нагрузку 12.5А
Эти примеры расчета для +\-50Вольт , а у тебя какое питание ?
в том то и дело, что посчитав в программе, выдает ошибку заполнения окна. И впринципи она права, по расчетам должно получится 26 витков, а у меня влезло 23. Я думаю три витка - не критично? post-66306-0-46450600-1332237859_thumb.jpg
Сними галку " изпользовать жел диаметр провода"
Плотность тока увеличь до 15А\мм
А ток почему такой детский? Должен быть 85\4Ом=~20А , а не 10А :D
Планирую +,-85
Тогда тоже пересчитывай\подгоняй при токе в 20А
Вообще-то эта программа для расчета дросселя понижающего стабилизатора , т.е. преобразователя питания.
Усилитель класса Д - это тот же преобразователь , только не стабилизированный в обычном смысле , а управляемый звуковой частотой , которая нааамного ниже несущей частоты и по сути являющаяся опорной.
Галочка на расчет витков , зазора не влияет , если что. ;)
при 20А с этого сердечника со скрипом 50мкГн и зазор 3мм. Хватит ли?
Тебе решать.
Расчеты верны , но это УМНЧ , а не стабилизатор с постоянной нагрузкой, и 20А ток это пиковый.Можно спастись , взяв для расчета действующее значение 20\1,41=14А ;)
итак, я таки собрал палника, завелся сразу, сигнал на выходе без искажений, но есть несколько вопросов.
Сердечник РМ12, на холостом ходу градусов 38-40, 23витка проводом 1.5-1.6мм, зазор 1.5мм. Вопрос - при таких условиях, должен он грется так? Идем дальше. Несушка на данный момент составляет 67кгц (15мкс), номиналы ставил как по схеме. Что поменять, чтоб сделать как положено?
Забыл - питание уся +-60в, нагрузка 4 Ом
щас заметил - цобель слегка теплый
и назрел довольно глупый но интересующий меня вопрос.кондеры С18 С4 С20 должны быть 100в? ато 200 пик и так еле нашел, керамику 50в.
Изменено пользователем !dogma
Греться вообще-то должен , но пока частоту в норму не приведешь и не заморачивайся .
Что-то слишком низкая получилась , уменьши С4 , но не менее 1нФ и проверь все остальные номиналы.
А на выходе С13 какой стоит? Попробуй к нему еще 1мкФ подкинуть.
Размах несущей приличный на выходе? Вот цоббель и грееться.
С20 больше твоего питания должен быть т.е. >60В. А С18 С20 от 16Вольт и выше ;) .
поставил С4 1.2н - частота 125кгц (8 мкС). С13 - 1мкф. Постоянка на выходе 63мв, несушка 1.3в. после того как поднял частоту, начали чутка грется ключи (градусов 37). Цобель щас холодный.
ключи IRFP260n, резюки как по схеме 20ом
кстати еще непонятен помент. Размах напряжения на затворах ключе разный, к минусовом плече около 30в (точно не мерял) а в плюсовом около 10в. Меандр в обоих случаях одинаковый, плавное открытие и резкое закрытие.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
