Вопрос По Блоку Питания
Filatov1414
Здравствуйте! Я человек, не очень разбирающийся в электронике, поэтому хочу попросить у вас помощи. Ситуация такая: есть один старый ламповый прибор, питающийся от двух батарей на 1,5 вольта (тут проблем нет) и одной анодной батареи на 87 вольт. Вот тут и проблема. Вместо этой батареи я хочу сделать блок питания, работающий от 3 батареек на 1,5 вольта, соединенных последовательно. Я придумал такую схему: батарейки -> симметричный мультивибратор -> повышающий трансформатор -> диодный мост -> фильтр на конденсаторах. Скажите, будет ли она работать? Заранее спасибо.
В принципе будет, если правильно рассчитать. Только ты посчитал, на сколько хватит батареек? Лампы обычно много потребляют.
Лучше подобратьготовую схему - на нашем сайте закладка Схемы/Источники питания/Преобразователи напряжения, инверторы. Там на любой вкус, только доработать немного, скажем преобразователь 5/10 вольт.
Спасибо конечно, но мне хотелось бы разработать свою схемку, т.к. в последнее время мне все чаще приходится сталкиваться с электроникой, особенно раритетной, и поэтому хочется немного разобраться в этом деле. Судя по паспорту, анодная цепь прибора потребляет не более 6 мА, думаю батареек будет хватать. У меня вот например возникает вопрос по мультивибратору. Если собирать его по такой схеме:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Transistor_Multivibrator.svg
То где припаивать выводы для импульсного тока? Слева сверху и с низу, как я понимаю, ток подается, а где его забирать?
В смысле еще один транзистор нужен, третий? А с него тогда что и куда? Можете примерную схемку нарисовать, как мультивибратор к трансформатору подключить?
@Filatov1414, сходи в ПИТАНИЕ, там выберешь и много нового узнаешь.
Сходил, но там все очень сложно для такого новичка, как я. Товарищи, ну помогите, пожалуйста, схемкой, буду очень благодарен. :)
А что так в отдельный генератор упёрлись? Чем блокинг плох?
Динамик заменяешь трансформатором.
Спасибо большое, то что надо!
А переменный резистор вверху зачем? Для регулировки частоты?
Ох и намучаешься ты с этим преобразователем. В основном с КПД и нагревом выходного транзистора.Вот увидишь.
Конечно, похвально "идти своим путём", но неужели вам не приходило в голову, что эти вопросы давно и успешно решены, причём грамотными инженерами? Вам в 10-м посте Олег уже намекнул... Из мультивибратора преобразователь сделать можно, только далеко не с лучшим КПД и без стабилизации выходного напряжения. Вам требуется мощность порядка 500 мВт (87В х 6мА), в данном случае оптимален обратноходовый преобразователь, например на таймере NE555 (наш аналог КР1006ВИ1). На этом сайте варианты есть, ищите.
Изменено пользователем oldmao
Но дело в том, что все эти таймеры, микросхемы и все такое для меня слишком сложно. Я лучше сделаю попроще. А насчет блокинг-генератора не знаю - там на всех схемах трансформатор какой-то хитрый и непонятный (для меня) нарисован.
Для начала (для тренировки так сказать) соберу схему из 9 поста и посмотрю как она себя поведет. Если будет работать нормально, то на ней и остановлюсь. А если будут проблемы, то попробую сделать что-то посложнее и пограмотнее.
Все не так просто. В посте 9 схема генератора с частотой примерно 10 Гц, трансформатор на такую частоту сделать ох как трудно.
Если трансформатор на 50 Гц, емкости надо уменьшить раз в 5-10, т.е. до 1-2 мкФ.
Но. Неужели эта схема сложнее?
Естественно, колечко раза в 2 побольше, витков в выходной обмотке раз в 8 больше, и диоды более высоковольтные. И транзисторы КТ815.
Изменено пользователем Alkarn
Что-то похожее стояло в армейских ламповых радиостанциях Р-105. Только транзисторы были германиевые П4БЭ.Работало от 2,5 вольт,на выходе было вольт 100,точно не помню.
Просто трансформатор у меня как раз подходящий есть, я думал его использовать в этом деле. А колечки эти как, самому мотать надо или покупать где-то готовые?
При низком напряжении питания лучше поставить КТ817А2 или КТ961. У них U (кэ нас) маленькое и КПД будет выше.
А лучше -полевые. От преобразователя питания ядра со старой материнки, самое оно!
PS Лучше применить MC34063 с внешним ключем, схем полно, проверенные и надежные.
Изменено пользователем o_l_e_g
Ну все-таки для начала я попробую ту схемку из 9 поста, потому что для нее у меня есть готовый трансформатор, кондеры поставлю на 1 мкФ. Если не получится или она не будет меня устраивать, то перейду на вариант, предложенный Alkarn в 16-ом посте.
Схема работает с подмагничиванием, через трансформатор потечет постоянная составляющая, эффективность использования железа, будет очень плохая, трансформатор нужен с зазором.
В данном случае, отсутствует стабилизация напряжения, в принципе, при постоянной нагрузке не страшно, а если нагрузка "плавает".
Выбор то за Вами, но по чужим граблям ходить-моветон! :)
Да пусть пробует,практика всегда на пользу. Там надо всего 0,5 Вт мощности, трансформатор, скорее всего, не меньше 5 Вт, насыщения не будет.
Ну получится кпд в 2 раза ниже, чем мог бы быть, а габариты в 10 раз больше, но зато "Пан сам склЭпав".
Граблей на всех хватит!:rake: Зато опыта наберётся.
