Внешний Аккумулятор Для Psp.
Здраствуйте, помогяте разобраться, есть игровая приставка PSP, питается от своего родного аккумулятора 3,6 В 1200 mAh. есть еще внешний адаптер 5 В 1500 mA, который используется и для зарядки внутреннего аккумулятора. Без внутреннего аккумулятора можно играть, используя только адаптер. вот и подумал я сделать внешний аккумулятор. купил 2 такие штуки http://www.chipdip.ru/product/bh341usb.aspx и подключил их паралельно. всего получилось 8 аккумуляторов АА по 2500 mAh, но как оказалось этого недостаточно, приставка отключается через пару минут. при самой минимальной подсветке дисплея удалось поиграть около часа.
Почему этих 8 аккумуляторов хватает на такое маленькое время? может я что-то не правильно делаю?
выброси диоды, и соедини параллельно напрямую. падение на диодах снижает напряжение.
а если без диодов, то не получиться, что одна часть соеденённых послледовательно аккумуляторов будет заряжать другую, и так они будут быстро разряжаться?
Делайте всё по схеме, только без диодов. Если аб одинаковые, всё будет работать и не будет конфликтов между параллельными ветвям.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
а можешь использовать кассеты врозь, по очереди.
Лучше всего докупи еще один такой же аккум или выкинь два.
Трехэтажный вариант здесь лучше будет.
Или 3 этажа в 2 ряда, или 3 по 3.
Безо всяких диодов.
Перед соединением разряди все.
Соединяй пайкой. Навсегда.
Заряжать сможешь любым ЗУ для мобильника (лучше по-мощнее) или того же PSP.
у меня получается 4 этажа по 2 ряда, всего 8 батареек по 1,2 вольта. они пока заряжаются, ещё пару часов по заряжаю, и проверю без диодов
Может у тебя аккумуляторы не дозаряженные? Чем их заряжаешь? Каким током? Сколько времени?
ЗЫ на диоде падение ~ 0,6 вольта.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Одна особенность портит вашу идею. Если один из аккумуляторов имеет худшие, чем остальные, характеристики, то он будет "виноват" и в плохом заряде и в быстром разряде. Посему АБ нужно, по возможности, подобрать с одинаковыми характеристиками ( что трудно) или заряжать по отдельности, по правилам : разрядить до 1 В на банке и зарядив по "дельте", например.
Starichok Спасибо, без диодов работает долго, только сегодня появилось время потестировать. вот уже 6 часов работает, завтра продолжу, и напишу на сколько всего хватило аккумуляторов.
Похожий вопрос для той же PSP. Но можно что бы она от этого устройства не работала, а только заряжалась.
Есть 4 батарейки D(наши 373)
батарейный отсек для них на четыре штуки http://www.chipdip.ru/product/bh143-1a.aspx
соеденены последовательно
_________________________________
|00000000000000000000000000000000|
|00000000000000000000000000000000|__-
|00000000000000000000000000000000 __+
|___-D+__-D+__-D+__-D+___________|
(0 заменяет пробел, редактор пробелы уберает)
Получается 6V и непонятно скалько ампер.
Насколько я понимаю надо добавить резистор на 2Ом
В итоге нужно получить 5 v, побольше ампер и чтоба PSP не подохла.
Изменено пользователем bs76
заряжать думаю можно, но нет смыла, это дорого, батарейки дорогие и одноразовые, лучше 4 или 8 аккумуляторов АА.
Evgenii-Gen, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
