KRAB Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 конкретного - нет и не будет ... все по аналогии всегда делалось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
280385 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Принесли в ремонт Value 2200E-B с дефектом нет зарядки, не видит сеть при подключении к розетке, аппарат ожил после замены всех конденсаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raytt Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Все привет заменил все выгоревшие компоненты, ИБП ожил, нагрузку держит, акб заряжает. Но появились некоторые сомнения в полной работоспособности: когда включил ИБП напряжение зарядки скакало от 25-27v за 2 часа дошло до 32v, (перед подключением АКБ я зарядил) сила тока тоже прыгает, от 0 - 1a за 2 часа АКБ уже начали не слабо кипеть, но напруга продолжала расти. Viper при этом нагрелся до 84 гр (мерил термопарой на корпус контроллера), Температура катушки которая рядом с viper в р-не 65гр. Подскажите в какую сторону копать? Маркировку подобранных резисторов и диодов скину вечером, на словах заменил viper, оптопару, силовые конденсаторы, резистор и диоды. Вот повреждения до ремонта http://forum.cxem.ne...20#comment-2126963 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UPs Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Добрый день, форумчане! С моим бесперебойником CyberPower Value 2200E-B произошла такая беда (на фото), выгорели ноги у конденсатора и оплавились под ним дорожки. Подскажите, пожалуйста, где взять электрическую схему или хоть что-то по чему можно восстановить дорожки. Схему в интернете найти не получается. Места для подпайки проводов есть, а вот что куда идет неизвестно. Заранее огромное спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karim120344 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Привет, тема конечно давно закрыта) но все же: ZD1 - 27в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Если бы тема была "давно закрыта", то ты не смог бы в ней отвечать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karim120344 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 ок) не знал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karim120344 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Держи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilysk Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Добрый день! Схему, как и предыдущие коллеги, в нете не нашел. В моем случае сдех viper22a, его обвязка, оба указанных выше диода, а также резисторы 3.9МОм R13, R19, и несколько дорожек, в том числе F1. Вроде все поменял, но зарядка нормально не работает. На аккумулятор отдает 0.47А, viper22a нагревается и уходит в термозащиту (видимо), так как ток становится = 0. Инфракрасный датчик показывает +85, думаю, кристалл градусов до 150 греется. Что ему не хватает для нормальной работы? Помогите плиз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azon[48rus] Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) В 09.03.2017 в 10:53, karim120344 сказал: Привет, тема конечно давно закрыта) но все же: ZD1 - 27в Такой же ИБП, пробило шим Viper22a и обвязку, подскажите номинал рядом D5. Перегорела дорожка F1. Из найденного заменил шим, оптопару, конденсатор в горячей и холодной части, резистор после оптопары R8, так же нашел пробитые ZD1, D5. Скорее всего мертв TL1431. Заряд на аккумуляторы не выдаёт. Никогда раньше не ремонтировал импульсные блоки питания. Со схемой было бы гораздо проще, но ее не нашел. Кто ремонтировал Value 1500 помогите пожалуйста. Что там еще проверить и заменить в случае пробоя шим? Понятие есть, опыта нет(( Изменено 23 сентября, 2018 пользователем azon[48rus] дополнил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azon[48rus] Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 В 03.08.2015 в 11:21, raytt сказал: заменил все выгоревшие компоненты Уважаемый, что меняли какие номиналы? Сам мучаюсь с аппаратом, но нигде не могу найти более подробной информации по ремонту, без схемы это очень затруднительно. Какие номиналы в обвязке Viper22a, что вылетает при его пробое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 1 час назад, azon[48rus] сказал: Какие номиналы в обвязке Viper22a, что вылетает при его пробое? вопрос дилетантский и тупой по сути, но я отвечу ---- ЧТО УГОДНО может быть неисправно. Для ремонта ИИП на этой ШИМ-ке достаточно ДАТАШИТА ... схема - примитив ... и если она вызывает затруднения - закрой его просто .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azon[48rus] Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 20 часов назад, KRAB сказал: вопрос дилетантский и тупой по сути Здравствуйте, уважаемый! Я задавал конкретный вопрос. Там стоят 2 стабилитрона, выше один из них обозначили по номиналу. Я спрашивал номинал второго - D5. В даташите есть только один стабилитрон, в схеме ИБП стоят два. Все остальное неисправное я уже заменил. Стабилитроны разные судя по их полосам. Маркировки на них нет. Вы как грамотный человек могли бы помочь, если в ваших силах, иначе спрашиваю людей которые уже ремонтировали и знают номиналы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 2 часа назад, azon[48rus] сказал: В даташите есть только один стабилитрон, в схеме ИБП стоят два. Все остальное неисправное я уже заменил. любой ГРАМОТНЫЙ мастер в таком случае отрисовывает фрагмент схемы и анализирует его, ждать 2 часа назад, azon[48rus] сказал: людей которые уже ремонтировали и знают номиналы наивно и нереально - никто подобное не делал или не записывал ... и ждать будешь до Китайской Пасхи. Равно как и искать схему на него ... Но как мастер, я например, могу с большой вероятностью предположить , что там не два стабилитрона, а один, а второй - диод ... И еще - помогает так искать идеи: https://www.google.com/search?q=Viper22a&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj2q_6unNTdAhWniaYKHXUKBsEQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=781 2 часа назад, azon[48rus] сказал: как грамотный человек могли бы помочь, если в ваших силах я делаю работу за клиентов в одном случае - когда аппарат у меня на рабочем столе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azon[48rus] Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 1 час назад, KRAB сказал: Но как мастер, я например, могу с большой вероятностью предположить , что там не два стабилитрона, а один, а второй - диод ... Вы чертов гений, в самом хорошем смысле) Там же и маркировка идет D5, а стабилитрон под маркировкой ZD1. Хотя он в точно таком же корпусе как стабилитрон (стеклянный). Я так понимаю что 4148 туда подойдет? И тупой вопрос, TL1431AC можно заменить на TL431A? Судя по даташиту схема та же. И благодарю за помощь, она неоценима для начинающего! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @KRAB - гениальный Мастер (с большой буквы). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 1 час назад, azon[48rus] сказал: Я так понимаю что 4148 туда подойдет? да 1 час назад, azon[48rus] сказал: TL1431AC можно заменить на TL431A? да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azon[48rus] Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @KRAB Благодарю. После замены выше обозначенных компонентов не завелось. На выходе ноль. После это чудо постояло неделю, сегодня еще раз все прозвонил, включил в сеть и чудо случилось, схема заработала, зарядка пошла. На выходе 27.4 B. На 4 ноге Вайпера 14 вольт, до этого было 0. Смущает факт нагрева в районе 5-8 ноги шимки и диода рядом, с обратной стороны платы 70 градусов. Наклеил на шимку мини радиатор, должно походить. В итоге были заменены шим Viper22A, C4 (47/450), C3 (47/50), F1 (запаян 2мя очень тонкими медными жилками), ZD1 27В, D5 (560 Ом номинал, поставил 510 Ом, надеюсь не критично), оптопара 817, TL431. Может в дальнейшем это кому нибудь будет полезно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azon[48rus] Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 UPD Не могу отредактировать сообщение. В итоге пробовал прогнать ИБП от аккумуляторов, процентов до 30 разрядил, воткнул питание - заряда нет. Когда вставлял, заряд был по 13 вольт на аккум (заряжал авто зарядкой). На заряженных аккумуляторах ИБП выдавал напряжение. Вот в чем тут соль я не могу понять, может тот резистор R8 номиналом 560 Ом замененный на 510 не подходит, он после выхода оптопары стоит. Буду дальше думать, напишу если будет результат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kisliy Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Присоединяюсь к проблеме, такая же история с выгоранием. Подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло? И можно ли увеличить надёжность данного узла, что бы больше не открывать ящик пандоры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 1 час назад, Kisliy сказал: можно ли увеличить надёжность данного узла, что бы больше не открывать ящик пандоры разве что регулярно ходить ставить свечку .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kisliy Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 17 часов назад, KRAB сказал: разве что регулярно ходить ставить свечку .... да это я само собой Так в чём причина поломок? Если увеличить ёмкость конденсатора, который рядом с Viperom находится, надёжность увеличится ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 (изменено) 2 часа назад, Kisliy сказал: Если увеличить ёмкость конденсатора, который рядом с Viperom находится, надёжность увеличится ? нет, не морочь голову. https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=342399#post342399 Изменено 14 июня, 2020 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1 1 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 здравствуйте, не могу разобраться, из-за чего нет нормальной работы ибп - на батареи идет 30 вольт, с выключенным сетевым выключателем. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=171262 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rayner Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Бесперебойник value 1500е. Пыхнули транзисторы. Из четырёх транзисторов читается маркировка только у двух irf 3205 у двух других маркировка обуглилась. Подскажите там такие же стоят транзисторы или отличаются от этих? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
