Комбик Из "романтика-105"
Всем привет!
Я хочю собрать ламповый усилитель для гитары из имеющийся Радиолы "Романтика-105" Вот схема.
Эта Радиола стояла на веранде (там довольно холодно), но состояние более менее - нечего не сломано, не помято, не сгоревшее. Я Выдрал оттуда плату, очистил от пыли, включил - фона нет, лампы нагреваються - все работает. Подключаю в линейный вход через переходник сотку, музыка есть но не достаточно громко, гитару подключил, ее вообще не слышно.
Хотя когда включил радио, радио помехи были очень громкими - неплохую мощность выдавал усилитель.
Но радио нормальное все равно не ловил, ловил только какие-то китайские и американские станции.
В радиотехнике я не ас, и я по глупости решил поставить вместо лампы 6п14п в УНЧ лампу 6и1п - музыка поиграла секунд десять и внутри лампы 6и1п начало синим искрить я быстро выключил усилитель. После этого инцидента громкость стала еще тише, и теперь музыку невозможно слушать - очень тихо стало.
Заменил электролиты в БП, абсолютно ничего не изменилось.
Хотел заменить лампы, но оббегал весь город не где их нет.
Буду благодарен любой помощи, советам!!!
Лампы тоько те.что по схеме !!!! не мудри. И небольшая доделка.... по схеме на ВХОДЕ вместо R16 cтавиш конденсатор 0.1 мкФ и после него на землю(общий провод) резистор 1мОм. Еще отключи тонкоррекцию с рег громкоси. Контакты на плате 14и15. И детали с рег громкости сними.Все должно заработать.
Изменено пользователем steeler1889
  • 4 месяца спустя...
У меня такой же вопрос, есть плата унч этой романтики, хочу сделать комбо, динамик Celestion Greenback G12M, какой преамп посоветуете?, чтоб перегруз зависил от ручки громкости как на Fender Tweed Deluxе)) короб уже начинаю собирать делюксовский)
С подобным предом-шикарный комбик с глубоким перегрузом должен получится.А подобрав проходные и шунтирующие емкости получить отличное звучание по своей гитаре. :)
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/30-marshall-jcm800/page__view__findpost__p__70550 вот тут есть печатка, но там модель 2204, она так же хорошо будет отыгрывать как схема Olega? и подоидет она к трансу от радиоллы? Изменено пользователем UB9WBD
В целом подойдет, но обрати внимание на накальные цепи ламп преампа. Если лампы 6Н2П, то накал 6,3 вольта. А если 12АХ7Е, то у них 12,6 или 6,3 вольта, зависит от того как подключишь.
