Atmega8 Прошить
zevc
Здравствуйте!!! вот необходимо зашить в атмегу прошивку. да только я фузы не правильно по ходу выставляю. Схему прилогаю. Прошивать буду с помощью программатора омега.
как правильно запрограммировать? сперва залить прошивку, после выставить фузы? особенности есть какие нибудь в выставление фузов?
и программировать надо мне сразу в схеме? или сперва можно чип прошить и после запаять уже в схему? просто уложил уже несколько чипов, они теперь не выходят на связь(после операций с фузами)
и что будет если я залью прошивку от atmega 8 qfp(32 ноги) в dip28? как правильно в таком случае поменять ноги на схеме?
Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем zevc
Подай внешний тактовый сигнал на контроллер когда программируешь, он "оживет". Фузы надо выставлять в соответствии с нуждами прошивки/проекта. Только надо иметь в виду, что некоторые программаторы(да и в документации тоже) полагают что фьюз запрограммирован(активен) если в него прошивается "0". Иногда приводится таблица состояний для опций 2-3х битных и получается что галочки в программаторе надо ставить там где должен быть "0" и одиночный так же работает: CLKDIV8 работает когда в него прошить "0" или поставить галочку в программаторе. Лучше всего открыть даташит составить вручную слово конфигурации и скормить его программатору напрямую или сверить с тем которое выставлено галочками в программаторе.
особо толком не понял вся суть. вопросы возникли- откуда брать тактовый сигнал?то есть надо лучше подключить к кварцу? программирую по 5 проводам получается. пробовал также на понике через пони прог тоже убил чип, поник сделал так- прошил, проверил, начал конфигурировать фузы, чип просто выдал ошибку и на связь перестал отвечать.
пробовал зашивать в атмегу 8 с помошью поника прошивку от mindway там про инфрокрасный приемник на усб. -имею ввиду что заливал прошу в поник ту которая автоматом прошивает, где не надо самому фузы выставлять.
Объясните популярно пожалуйста- подключаю к программатору (5 проводов) заливаю прошивку, как правильно поступить чтобы прошить фузы? что куда подать? 5 проводов не хватает? надо еще что то подать?
подать тактовую частоту! с генератора, или на какой-нибудь микросхеме сделать вроде 555ЛА3 генератор!
Ты когда прошивал, программатор тебе заодно сделал услугу - прошил и фьюзы заодно, а они были изначально указаны неверно. Кварц может не помочь, например если источник тактовых сигналов выбран как "внешний тактовый сигнал".
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Ннет нет нет. Возможно я не правильно излагаю мысль- например я прошиваю на внешний кварц. чип прошивать сразу надо вс схеме или нет? или можно в колодке программатора просто прошить по 5 проводам?
На рисунке у тебя стоит CKSEL = 1110 это выбран внешний кварц в высокочастотном режиме(до 10Мгц).
Подай на вход тактовой частоты(номер вывода посмотри в даташите, один из выводов подключения кварца) с любого генератора частоту 1...8Мгц и прошивай по 5 проводкам дальше. в самодельном программаторе USB-AVR910 специально предусмотрен такой выход.
Коллеги ну как мне выставить чтобы было как на второй картике? картинка 1 она с моего прогера.
старые чипы не знаю уже как восстановить.... может есть кто в уфе? поможет?
в третий раз говорю "Подай на вход тактовой частоты(номер вывода посмотри в даташите, один из выводов подключения кварца) с любого генератора частоту 1...8Мгц и прошивай по 5 проводкам дальше"
Насчет картинок, я ТАК И НЕ ПОНЯЛ какая из них первая а какая вторая? откуда куда перенести? Там где надпись "AVRISP" напротив конфигурационных бит если стоит галочка, значит прошит "0". CKSEL представлен 4-мя битами, эти 4 бита расписаны отдельно...
Вы вообще про что говорите мне? про битые чипы? или как записать прошивку в новый чип? первая та которая слева, вторая картинка та которая справа.
Можно и "1111" выставить. СКОРТ лучше будет установить в 0, генерировать будет устойчивее. А к панельке программатора подключи кварц 8МГц, тогда после перехода на внешний генератор, программатор не будет "терять связь" с МК.
В общем буду делать так- спаяю схему все соберу, подключи по 5 провдам и сделаю в схеме. Сейчас еще сделаю платку которая автоматически чистит фьюзы на заводские.
Всем спасибо!!! как сделаю отпишусь, ну или вопросы...
