Радиоуправляемая Машина (Off_Road)
85 проголосовавших
  1. 1. Если перемотать электро двигатель от китайской машинки это что то изменит??
    • да
    • нет
    • двигатель разорвет
    • не возможно предсказать
Не вопрос!
Самое конкретное предложение - перечитай тему с самого начала... всё самое нужное для того, чтобы начать работу по этой модели уже было сказано, но видно тебя результат не интересует...
Да все интересует,не интересовалобы не создавал бы темы))для начала давайте с приемником разберемся??!!Итак я хочу *увеличить скорость*Для этого нужна мощная батарея и мощный мотор если мотор будет хорошо тянуть то на приемник поставлю уже 3 мотора (2 как двигатели и 1 на поворот колес)Т.К приемник расчитан на малую мощность как уже сказали он *Сгорит Нахрен*!!Значит надо модифицировать приемник,транзисторы менять и т.д.Или можно как нибудь дополнительное питание??Я в этих делах мало разбираюсь,но если скажите что и куда то все припаяю....
Могу выложить фото приемников но если че фото есть тут >>>> ВОТ ССЫЛКА
Есть какие то схемы от принтера может быть с него что нибудь можно снять??я посмотрел тут транзисторы есть.
Изменено пользователем Ti_Electro
Я вижу, что ты не понимаешь того, что пытаешься сделать...
1). По указанной тобой ссылке - НЕТ СХЕМ! В теме присутствуют фотографии различных ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, но ни как не принципиальных схем... Чуствуешь разницу? А ведь к тебе в теме обращались с предложением выложить именно конкретные принципиальные схемы имеющихся у тебя плат приёмников и передатчиков... Ты не отреагировал - следовательно не понимаешь разницы.
2). Только имея конкретную схему перед глазами, можно что то советовать по модернизации... В большинстве случаев бывает разделить цепи питания приёмника и силовой части, и заменить ключевые транзисторы моста. Тема на 2 страницы, а ты до сих пор не удосужился ни схему выложить, ни сообщить о комплектующих...
3). Я рад тому , что ты нашел где то транзисторы... НО! У транзисторов есть маркировка, и соответсвенно рабочие параметры...Вот об этом можно говорить, а всё остальное - от лукавого...
Надеюсь, ты меня понял правильно...
приемник на 27mgz схему я незнаю как нарисовать,гуглил не нашел,это 2 примника и 1 пульт управления китайской машинки,на приемниках есть номер на 1 (TP-1007R) на 2 (СK04040A O7.10.19).Если надо могу только фото выложить.
Про 2 пожалуйста поподробней.На транзисторах написано CI1815 GR IJ но у всех по разному
Нашел что то схожее но не уверен.схемы приёмников SM6135 и RX-2B:
http://radioskot.ru/_fr/0/8213822.jpg
http://radioskot.ru/_fr/0/9149407.gif
А это передатчик на TX-2B который идёт в пару к приёмнику RX-2B.
http://radioskot.ru/_fr/0/9235012.gif
2). Как пример:
Изменено пользователем SVN
Что ещё советовать :blink: Пост № 31... почуствуй разницу...
Поподробней??
Ты что - издеваешся? :angry: Так куда ещё подробней? Всё на принципиальной схеме...
Аффтор,ты бы с начала собрал шасси,всю механику приладил(с одним мотором),подключил бы приёмник,какой есть.Может мощность тебя и устроит.А потом уже можно модернизировать.Да и по ходу сборки многие вопросы сами собой отпадут.А то ты тут уже всех замучил.
C одним мотором нет не потянет :lol: Попробую с 2 что нибудь сотворить))
В который раз поражаюсь терпению SVN. я бы уже повторно не спрашивал про принципиалку если не получил ответа сразу :rolleyes:
Автор, а тебе не кажется что с каждым твоим новым постом желающих помочь тебе становится всё меньше?
нашел 2 мотора от фена какие то нашел в барахле !!На одном написано 1600 на другом 1850 че за цифры??
И наскольно он мощный??Какой максимальный вольтаж у него??
число-знаковая кодировка как 315 шифруют завод изготовитель, чтобы пользователь не нашел и морду не набил.. :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
а зачем сзади какие то схемы припаяны??желтые круглые связывают + - и один провод на железку мотора??И еще вопросс еси его перемотать получится что нибудь толковое??
...И наскольно он мощный??Какой максимальный вольтаж у него??...а зачем сзади какие то схемы припаяны??желтые круглые связывают + - и один провод на железку мотора?.
1). Не знаю на сколько мощный, но кто тебе не даёт подключить его к БП и измерить его параметры? Про "вольтаж" моторов от фенов я уже писал выше.
2). Мне тоже интересно - " и что это у него с зади"? :blink: Фото где? На фото в пост №47 я вижу только клемы и кусок выпрямительного диода...
Конденсаторы у него там сзади,от ВЧ помех.А на счёт перемотки...-Автор,даже если и перематывать не будешь,мне думается,ничего путного у тебя не получится :( .В любом случае,не порти двигатели(не пытайся их"перемотать").
Изменено пользователем evgen 000111
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
