Изменитель Голоса Своими Руками.
Приветствую всех!
Меня интерисует вопрос: можно ли собрать примитивный изменитель голоса, меняющий спектр октавы своими руками?
Как происходит изменение тебра речи в профессиональных устройствах?
Изменитель голоса
AV Voice Changer Software (full) v. 3.0.74
http://lyapkost.spb.ru/soft.html
Изменено пользователем FANTASTRON
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Спасибо, конечно но причем тут программа?
C этими программами я знаком, мне нужно что-то аппаратное.
ideomatic, спасибо за схемы конечно, я их сохранил.
Но спаивая микросхемы не поймешь принцип работы устройства. Существуют ли схемы на обычных радиокомпонентах?
В старинном Радио была какая -то схема на импортных компонетах. Транзисторы \ операционники. Но там схема на пол листа 11 формата.
P.S. Безотказный "изменитель" голоса - холодное пиво. И дёшево и наверняка. :)
Изменено пользователем fant
Была схема в Радио за 80-ые годы, но там нужен ЭМФ и собрана она довольно устаревшей эл. базе хотя и не сложна,
можно её переделать на более современные компоненты, а ЭМФ заменить пьезокерамическим фильтром, только нужно знать принцип её работы,
а принцип этот прост - смещение голосового спектра по частоте - сперва НЧ преобразуется в ВЧ - проходит через фильтр - после него опять из ВЧ преобразуется в НЧ и сдвигается с помощью генератора на необходимую величину.
На выходе можно получить от очень глубокого баса до детского голоса.
Радио-1981-3 стр39. Перевести схему на дешевый пьезофильтр от радиоприемника вместо дорогого ЭМФ. Можно еще генератор вибрато выкинуть, если этот эффект не нужен. Дальше там уже нечего упрощать.
С уважением Виктор
береш кучу шариков надутых гелием. дальше думаю поймешь
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
если разговор затянется то и посинеть недолго, с гелием то... :lol:
а по сути, если у кого то появится желание перевести тот девайс с ЭМФ на дешёвую пьзокерамику то советую трижды подумать...
дело в том что недорезаный дешёвым пьезиком нижний скат АЧХ и кусок нерабочей боковой ( а он будет, ввиду меньшего коэффициента прямоугольности керамики) после обратного преобразования при понижении тона инвертируется и наложится на основной спектр, на слух звучит гаденько :) и требования по подавлению несущей для смесителя возрастают многократно, ведь неподавленый остаток несущей будет создавать непрерывный гул/свист в зависимости от того насколько вы захотите понизить тон, правда при повышении тона это неактуально :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Значит 2 одинаковых пьезофильтра последовательно поставить, можно через каскад усиления, для компенсации потерь и согласования сопротивлений. А вообще в такую схему просится низкочастотный ЭМФ от аппаратуры уплотнения. На 120кгц например. У него характеристика имеет гораздо лучшую прямоугольность чем у 500 килогерцового.
С уважением Виктор
