Блок Питания На Кенотроне
Псевдотриодным включением обычно называют такое включение тетрода/пентода, когда  экранирующая и антидинатронная сетки соединяются с анодом. "Псевдо" - это потому, что они физически остаются в баллоне, через них идёт ток, они рассеивают часть мощности и т. д.
А пункты 2, 4...5 относятся к различной схемотехнике включения именно пентода (тетрода).
Катодная обмотка (КО) естественно может применятся как с "чистым" триодом, так и с пентодом. В последнем случае её действие отличается от применения в триодном каскаде.
4 часа назад, viktor-156 сказал:
я знаю только 8 включений.
Чувствуется результат чтения форумов, а не нормальных книг. Раз уж начали перечислять, добавьте и тетродное включение. С псевдотриодным наберётся ровно 10. Хотя нет, 11. Есть ещё смесь CFB + UL. Или, 12? В двухтакте возможно параллельное включение выходных ламп по переменному току. Хватит вспоминать. А то список может растянуться. Особенно, если писать его в стиле пп 6 и 8
viktor-156! Для всех ламп существует всего 3 (три) вида включения - с общим катодом, общим анодом и общей сеткой. Всё! Остальное, что Вы там понаписали, это не "включение", а способ введения местной ООС. Совсем из другой оперы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да я читал форумы  а какие вы посоветуете книги почитать.
Про подключение я вычитал в статье"Евгения Карпова "Новые схемы двухтактных ламповых усилителей мощности".
В ламповой техники у меня знания слабые но я учусь.
Я всю жизнь учусь при моей профессии надо постоянно читать и учить новое я инженер систем ОПС.
12 минуты назад, viktor-156 сказал:
Простые и понятные. С объяснениями, формулами и примерами расчёта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не всем сразу понятные. Хоть и не в тему, но посоветовал бы прекрасный учебник Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника". После этого можно и к лампам переходить... :D
3 часа назад, Alex-007 сказал:
А есть ли что то, в этом мире, всем и сразу понятное? Изучать вопрос надо в исторической ретроспективе. Не опережая. Вначале были лампы. А книги эти - ничто иное, как учебники для ВУЗов. Предназначены для студентов. Большинство из которых только вчера закончили школу и пришли в институт. Иной базы, кроме школьной, у них нет. И учебники написаны так, что этой базы вполне достаточно для понимания и усвоения материала. Школу все закончили? Значит и понять всем можно. Было бы желание.
В 22.09.2016 в 17:17, I_Avals сказал:
К сожалению, материала "на 3 странички" не существует, "таблетки", чтобы проснуться утром и всё знать  - тоже. Хотите разбираться, учится и понимать - читайте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте всем. Есть желание сделать источник анодного питания для предусилителя на 6н8с на кенотроне. имеются в1 0.03-13. подойдет ли эта лампа. И схему бы. В гугле ничего не нашел на этой лампе
В смысле, нет?. Первый же результат из Гугла. 13 кВ, 30 мА. В принципе, по безнадёге, подойдёт для питания 6Н8С. А схем, именно на ней не нашли просто потому, что никому в голову не придёт использовать подобный кенотрон в БП усилителя. Прямо, скажем, не самая распространённая лампа. И, не совсем для того предназначена. А схема, проста и обычна
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Средний вывод используется для двухполупериодных схем. Там требуется 2 кенотрона. Здесь показан однополупериодный выпрямитель. Соответственно, нижняя часть обмотки - это накал (2,5 В, 4,7 А). Верхняя часть - собственно, обмотка анодного выпрямителя. Как бы, всё должно быть понятно из схемы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Совершал когда-то тестовое включение одного из AZ1. Вроде 20х годов, с сетчатыми анодами^_^ На тот момент ЛАТР'ом снижал питание ТАН, чтобы получилось накальное 4В.
Нагрузкой была обычная лампочка, как-то слишком ярко сфоткалось. Вспомнив, куда я мог заныкать дроссели др2-110лм, планирую сделать тестовый питальник для MM RIAA
14 hours ago, Victor Firs said:
Токи сточные
Канаву сточную знаю. Токи нет. И потом, они небольшие только а покое. При повышении выходной мощности растут. Чтобы ток нагрузки не сильно влиял на напряжение на выходе делителя, ток через него должен быть до 10-ти раз больше, чем ток нагрузки. Это не выгодно. И сопротивлениям делителя, и выпрямителю. Много лучше использовать делитель с током  2 - 5 мА, после него поставить повторитель на мощном ПТ. Учитывая, что на транзисторе будет падать большое напряжение, его надо поставить на радиатор. К стати, в таком случае появляется возможность стабилизировать напряжение вторых сеток. Что не повредит. Скажем, верхним плечом 39 кОм, 2 Ватта, снизу пара 1N4762. Транзистор, любой из доступных IRF, с напряжением не менее 500 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
