Авто Усилитель Pa75.4
Частота работы преобразователя 27 кГц.
irfz44 1400pf
irfz46 1800pf
irfz48 1970pf
200рf не думаю что .....
Как-то невидимым текстом здесь буквы "N" в маркировке транзюков...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да, и на усилителе и закупленные транзисторы на конце имеют букву N
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
  • 3 года спустя...
Подскажите как уменьшить переходные шумы и увеличить ток покоя резистор х42 на 2,4к менял но результата нет.
Изменено пользователем ShamanMaster
Вот схема,по схеме вместо резистора 442 ставил подстроечный но подъём тока покоя с 0 ля не добился, ток покоя 0, усилитель на вч хрустит, как победить ?
Странный какой то перекос. Там где q109 похоже плече не работает. Проверяйте все элементы
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Всем спасибо, после уменьшения r436-437 и запитки от стаб +-15в схема начала вести себя адекватно.
я так понял автор упорен в попытках достигнуть своей цели
однако как и большинство здесь присутствующих не пойму - зачем это делать?
А что не понятного, принесли в ремонт аналогичный усилитель той-же фирмы с жалобой на хруст в вч, после безуспешных попыток поднять ток покоя чтобы убрать ступеньку на синусе Q401-404 были запитаны от стабилизаторов +-15 вольт которые там же питают ОУ, сразу появился ток покоя и вполне успешно был поднять до 50-60ма при этом ступенька как и хруст пропали полностью.
летом сгорит. :)
Не думаю, погонял при комнатной температуре да греется заметно сильнее но не критично радиатор довольно массивный, до доработки он был вообще всегда холодный.
