Аон Русь - Много Не Определящихся Номеров.
Полгода назад не определившихся номеров почти не было, а сейчас определяет один из пяти.
Понятно, что за “услугу” МГТС не плачу. На неисправность АОН не похоже.
Может быть причина в противодействии МГТС?
Что подкрутить?
Спасибо
Скорее всего, вам надо этот АОН проверить на другом номере, причём, договориться с товарищами, чтобы звонили с одних и тех же номеров. Ещё вариант - посмотреть настройки самой посылки запроса номера, выдаваемой АОНом на АТС. Важные параметры - число посылок, время между посылками и длительность посылок.
Коллега korkot3, речь идёт только об определении номера. С указанными вами дефектами линии нобор номера тоже не работал бы и было бы безотбойное состояние линии.
Предположим, что есть какая-то утечка на землю, тогда у вызывающего КПВ шла бы с треском, а набор номера на АОНе был бы через раз или "через зуммер". Да, дефекты на линии проявляются по разному - в большей или меньшей степени. Я понял Вас, что вы имели ввиду.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11967&view=findpost&p=1090473
Не надо забывать про функцию " АНТИ АОН " на современных аппаратах !
И потом , насколько я помню , если ты пользуешься АОНом , то независимо от того , есть в договоре пункт про АОН или нет , АТС автоматически регистрирует работу АОНа и считает денежки .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
По пунктам .
1) Функция " АНТИ АОН " уже была прошита в РУСЬ-ах ещё 5 лет назад .(если не раньше ) . ( Т.Е. При вызове абонента нажимаешь соответсвующую кнопку и идёт спец..сигнал сбивающий считывающий посыл )
2) Аппаратура для контроля за абонентскими прибамбасами тоже установлена во всех АТС ( Даже вплоть до деревни ) уже как 100 лет.
Релейных АТС сейчас нет .
Ну кнопочка это не панацея, не будешь сидеть и жать при каждом вызове, а аппаратуры в упор не видел- АТС Si2000,ЕС11. Видел такую приставку к ПК для определения АОНов и факсов, но очень давно.
Изменено пользователем korkot3
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
