Усилитель На Tda7240А Или 7241
У меня есть динамик на 30w.Мне кажется что он басовой,так как при подключении к
усилителю на микросхеме TDA2003 он выдавал довольно хорошие басы.Но потом тот усилитель сгорел
:unsure:
Вот его фото: на первом и втором фото видно его сверху и снизу,на третьем что диффузор размером с диск,а на четвертом его ваты страну изготовления.
post-151531-0-24072300-1325669506_thumb.jpgpost-151531-0-29578200-1325669522_thumb.jpgpost-151531-0-54236500-1325669536_thumb.jpgpost-151531-0-53572900-1325669549_thumb.jpg
И так я собрался делать усилитель нашел две схемы подскажите какую мне из них выбрать
Эту post-151531-0-16859200-1325671020_thumb.jpg или эту post-151531-0-98767100-1325671031_thumb.jpg
Я думаю что надо делать усилитель на микросхеме TDA7240A,так как различий у характеристиках почти нету и на неё надо меньше деталей.Жду мнения эксперта
И еще у меня есть архив на 94 усилителя вот он
Усилки.rar
Изменено пользователем overshk
  • Ответов 61
Изображения в теме
Жду мнения эксперта
Собрался делать-делай! Там разница в 3 детали и то в цепях,совершенно не связанных со звуком.
А вообще то все эти низковольтные TDA -отстой.Соберёшь- сам убедишься.Для машины ещё туда-сюда,потому что в закрытом пространстве,а вот для комнаты TDA1557 не понравилась совсем..
Я понимаю но искал плату в формате lay не нашол для обоих .Если можно нарисуйте плз
И динамик, смею я утверждать, у тебя не совсем басовый, а средне частотный. О этом говорит конструкция внутреннего рупора. А отдача по низким во многом зависит от устройства ящика (размеров) и фазоинвертора!
Какой, нафиг, lay ?Пять деталей о двух концах на плате,А они всё тонер переводят.
Я не пуду печатать на принтере я просто с лей буду на текстолит перерисововать
Нарисуйте хоть в пеинте
И еще резисторы на схеме по 2.2 Ома или КоМ
У меня не грузит страницу
@overshk, если у тебя комп даже обычную PDF-ку не отрывает, то вообще о чём можеь быть разговор?
ЗЫ Ссылка рабочая, проверял специально.
Fiat lux! Да будет свет!
Radiotehnika S-90, сначала можно было бы ознакомиться с справочным листом (datasheet),
кстати там и печатная плата есть. По теме, конденсатор с 1 вывода М/С является частью цепи ООС,
т.е. должен подключаться к общей точке общего провода отдельным проводником. У Вас объединены
контуры прохождения сигнального и силового общего провода.
Я нарисовал уже,посмотрите правильно или нет.
И еще у меня вопрос,какой блок питания мне взять.У меня есть блок питания(зарядка от нокии)там питания идет 4-12v но нету переключателя и сколько там милиапер посмотрю скажу.
А кто сказал что я буду его на макс врубать?
У меня еще есть зарядка 10 ватт она подойдет???Есть от принтера но там 24 кажись.Я собрался делать в коробке в каком будет блок питания типа акамулятора маленького вместе с динамиком и усилителем.
А сколько там на зарядке "милиапер" -проявилось?
Зачем же такому лопуху маленький "акамулятор" в одной коробке?
Изменено пользователем vic341
Зарядки.Смотри у меня есть зарядка там не указанные вольты ток написано 650 миллиампер,потом есть зарядка 10 ватт там максимально 700 миллиампер,и еще одна 4-12v 500миллиампер.
Ты его ещё от кроны запитай. В даташите написано:
Peak Output Current (repetitive f .10Hz) 3.5 A
. Вот БП и должен в пике 3,5 Ампера выдать. Иначе поимеешь провалы фортиссимо даже при малой громкости.
Пойдёт компьютерный.
