Подключение Микрофона
Всем привет и с праздником.
Вопрос по подключению микрофона к gsm модулю SIM900. В даташите указана вот такая схема подключения микрофона.
Я попробовал подключить напрямую - в целом удовлетворительно, но слышно слабовато, то есть поговорить можно, но мне бы хотелось прослушать что делается в комнате (мастерю сигнализацию на дачу).
Вопросы:
1. Этот весь обвес из конденсаторов служит только для подавления помех и чувствительность микрофона не усилит?
2. Что это за детальки на схеме, похожие на смотрящие друг на друга диоды? Как я понял это от статического электричества должно помочь? На радиорынке дядьки посмотрели на схему и выдали детальки похожие на диоды, с маркировкой p6ke12ca (по даташиту это GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR), даташит прикладываю, это оно или нет? И вообще насколько они необходимы? Гугл сказал что SUPPRESSOR это глушитель и дал кучу картинок на оружие :)
3. Если на первый вопрос ответ отрицательный, не подскажите несложную схемку усилителя для моих целей? Микрофон электретный (вытащил из детской игрушки) сопротивлением 1.6 кОм.
На всякий случай прикладываю даташит и SIM900, откуда брал схему подключения микрофона.
Буду благодарен за любые советы/мнения.
P6KE130CA.pdf
SIM900_Hardware Design_V2.00.pdf
2 Да похоже как для защиты от статики я бы поставил так как мирофонный вход довольно чуствительный
Кстати не забудь подать питание через резистор на электретный микрофон так как в нём есть встроенный микрофонный усилитель( на транзисторе)
Супрессоры это защитные диоды-ограничители, чем-то похожие на стабилитроны. Тут они применяются для защиты входов модуля от статического электричества. По вашему же даташиту можно посмотреть напряжения срабатывания для вашего экземпляра.
(гуглить надо VOLTAGE SUPPRESSOR :D )
По поводу подключения микрофона к sim900 есть апноут Applications Note About SIM900 LINE-IN Input
http://www.svtehs.com/simcom/docs/SIM900_AN_AudioIN_V101.pdf
Можно взять оттуда схему подключения 3.1 Audio input 1 single-ended LINE-IN input configuration и добавить перед ней дополнительный усилитель для микрофона, их можно в НЕТЕ насобирать корзинку на любой вкус.
Конденсаторный обвес снижает уровни высокочастотных наводок на микрофонный вход и на усиление в звуковом диапазоне никак не влияет.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
2 Да похоже как для защиты от статики я бы поставил так как микрофонный вход довольно чувствительный
Не совсем понял, какое питание (сам модуль от 5В питается) и как подавать? К плюсу микрофона?
Спасибо за ответ.
Схема на фиолетовом фоне и сверху написано Module, это то, что вшито в модуль, как я понимаю? А кружок с синусоидой в центре это микрофон? То есть можно не заморачиваться с кучей конденсаторов из моего даташита, а достаточно одного кондера и резистора?
А усилитель втыкать на его место? Поискал схемы, их действительно куча, даже сложно выбрать. На одном транзисторе подойдет или лучше на микросхеме?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
zverugaz, 1) вместо кнопки "Ответить" пользуйтесь окном "Быстрый ответ". Очень некрасиво выглядят посты-"матрешки".
2) Вот схема подключения электретного микрофона из даташита к однокристальному чип-рекордеру ISD2560. По крайней мере, поляризующее напряжение в ней обеспечивается правильно. Собирал по такой, всё прекрасно работает.
3) Саппрессоры для защиты в данном случае - это "из пушки по воробьям". Применяются двуханодные стабилитроны.
Может мне кто-то объяснить, Электронщик, зачем еще раз подводить питание к микрофону, если ОНО уже подведено внутри модуля?
Возможно стоит проверить полярность подключения этого самого микрофона.
Спасибо, а "прекрасно работает" как обычный микрофон или на расстоянии метр-два тоже слышно?
