Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сегодня я озадачился серьезным для меня вопросом. У меня имеется две Wi Fi (~2400 MHz) антены узконаправленная антена (банка) и всенаправленная антена (паук), а возник у меня вопрос- возможно ли сигнал с двух антен свести для одной Wi Fi карты. Просто при подключении узконаправленной антены я ловлю сигнал с двух роутеров (в зависимости от направления) а при подключении всенаправленной около 12-15, подключаться мне приходиться и к тем, что с первой антенны и к тем, что со второй, но постоянно перекручивать провода не очень удобно.
Так же хотел уточнить, если данный проект возможен, не будет ли "паук" мешать "банке" так как он расположен около её мачты, и наоборот.
Очень надеюсь на вашу помощь по данному вопросу.
С уважением к тем кто его заслуживает,
ПНХ to all те кто не заслуживают уважения
Огромное спасибо только уточню если не против, спрашивать именно "устройство сложения или циркулятор для WI FI антен"?
  • 4 недели спустя...
Это фактически как сумматор для ТВ, когда через коробочку подключают две антены на разные диапазоны к одному ТВ. Но в данном случае есть ньюанс... это во-первых частота довольно высокая, и во-вторых это тот факт что смешиваться будут два сигнала одинаковой частоты - это сильно исказит диаграмму направленности этих двух антенн, и результат будет зависеть от разности фаз пришедших на вход модуля. Так же, уменьшится эффективность обеих антенн на передачу - передатчик карты вынужден будет работать на две антены и так сразу не скажешь какой из них достанется больше а какой меньше - все зависит от согласования, длины проводов, взаимного расположения... может выйти так что ни та ни другая работать толком не будут.
Самый простой выход в данной ситуации - это использование ДВУХ WiFi-модулей, работающих каждый на свою антену. Или же создание и расчет особой антенны с заданной диаграммой направленности, обладающей как круговой составляющей так и одним лепестком. Но это опять же будет ни рыба ни мясо. Надо будет искать компромисс между эффективностью круговой ДН и направленной частью.
тупо ВЧ реле и коммутировать не перекручиванием фидеров антенн, а подачей питания на реле кнопкой
один недостаток - дорого :(
докупить ещё один вафля модуль получится дешевле
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
