Зарядка Двух Li-Ion
возникла необходимость в батарее для рации 7.2 в, потребляемый ток
при передаче до 1 а, нашлось кучка батареек от мобилок, надумал соединить
две последовательно, возникли вопросы по зарядке:
- очевидно, что сразу две последовательно заряжать нежелательно,
как лучше организовать зарядку? делать балансир, или есть что-то проще?
в принципе, могу заряжать их и отдельно, присоветуйте какую-нибудь
распространенную м\схемку, смотрел в сторону LTC 4054, ток маловат,
желательно заряжать часа за три хотя бы...
балансир применяется только при последовательном включении.
bump
Не цепляйся к словам, ошибся человек - бывает, балансир применяется при параллельном соединении АКБ, т.е. для распределения тока заряда.
forbidden11,
ошибся человек - бывает...
Бывает...
Теперь по теме. Поскольку аккумы все разные по возрасту и по емкости, то конечно без балансира последовательно их заряжать я бы не стал.
Когда-то давно в журнале Радио видел схему диодной развязки для аккумуляторов, при подключении нагрузки получалось последовательное соединение, при подключении зарядки аккумуляторы получались включены параллельно. Вот добавить бы выравнивающие резисторы на каждый аккум для режима зарядки и хоть как-то можно попытаться использовать их. Да, нужно проверить что-бы в аккумуляторах присутствовала схема защиты (от глубокого разряда и перезаряда), она конечно совсем неоптимально будет работать, но по крайней мере не взорвется ничего.
временно, пока не нашел подходящего контроллера зарядки,
использую выдраную из "лягушки" SDC 3733, для начала удовлетворительно,
разве что долго заряжает...
но - для второго аккумулятора нужен второй источник,
чтобы обойтись без балансира...
решил модернизировать китайскую зарядку, добавив второй выпрямитель
отрицательной полярности, НО - почему-то он не работает!
на минусе вместо 6 в, всего 1,2 - 1,5 в, независимо от нагрузки
даже светодиод не горит...
все проверил много раз, не могу понять, в чем причина?
вроде ж самая банальная схема...
подказывайте, пожалуйста!
Изменено пользователем bump
точно! проверил осциллографом, на вторичной обмотке импульсы
сильно несимметричны относительно нуля!!!
во я лопухнулся на элементарном...
к счастью, в окне трансформатора есть место, домотаю вторую обмотку,
надеюсь влезет сколько надо, тогда часть задачи будет решена!
вторая часть - чем контролировать зарядку - под вопросом,
хочется побольше тока чем в лягушке, LTC 4054 живьем так и не нашел,
изучаю каталоги... может кто подскажет недефицитный контроллер
с током зарядки 0,5 - 0,8 ампер?
Может здесь кто подскажет: можно убрать плату которая стоит на аккумуляторе от мобильника - используется ли она при заряде(заряжаю через лягушку) или там только защита от чрезмерного разряда?
Лучше не убирать, в этой плате реализована защита от перезаряда и глубокого разряда.
Кстати в самой "лягушке" обычно нет контроля окончания зарядки и вся система работает только благодаря той самой защитной плате.
Так что убрав плату защиты и оставив заряжаться - можно получить феерверк со звуковыми эффектами :)
А чем она мешает то ?
Я использую два аккумулятора соединённых последовательно ,и когда один из низ разряжается отключается вся батарея и прибор перестаёт работать - не сигнализируя о разряде.
Ну правильно, плата спасает аккумулятор от критической разрядки. Без нее аккум сдохнет быстро. Если делать все правильно, то система защиты (плата) вообще не должна срабатывать. Уровни эти предельные для аккумулятора.
Прибор питается от 7,2в ?
Правильнее было бы установить один аккумулятор и повышающий преобразователь к нему.
Да 7,2В.На приборе установлен индикатор разряда батареи срабатывающий при напряжении менее 6,5 В.У любого преобразователя КПД 50-60 %, зачем впустую тратить заряд,тем более ёмкость у аккумулятора не такая большая.
Самоделка что ли ?
По хорошему, при использовании последовательного соединения нужно обязательно использовать подобранные элементы + балансир. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе и правильной индикации разрада.
Самоделка ......Делаю из того что есть,потом может поставлю обычные аккумуляторы.Балансир ,кажется ,ставят при параллельном включении.Ну да ладно,всё равно СПАСИБО!
