Переделка 75гдн В Длиннаход
С чего собственно всё началось http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31782&st=40
Но интересно длинноход сделать и послушать...
О вот тут можно по-подробней,кто-нибудь делал его из 75-ки?
Я так понимаю надо удлиннять катушку и заменить подвес, ну и подводящие проводки припаять нормальные :unsure:
  • Ответов 235
Изображения в теме
длинноход из 75ГДН???а он разве сам по себе не длинноход???конечно не 15мм,но и его хода вполне...длинная катушка снизит чутье по двум причинам,масса и при той же ширине фланца число витков в зазоре меньше=> КПД упадет.ко всему этому нужно будет сделать шире зазор чтоб увеличить колво меди в зазоре и добавить магнит.короче новая магнитная система.одими катушкой и подвесом не обойтись.советую с Дмитрием Рутковским пообщаться подробнее,он больше сможет рассказать на тему переделок.
В вечном бане
Согласен,да и переделки серьёзные получаются :angry: .
Ну тогда будим пробовать 2-ую голову ставить.....
Я хочу добавить ещё один магнит, удленить керн, след-но и катушка у динамика увеличеться. почему должно будет меньше кол-ка витков, не пойму. катушка по длине больше, след-но можно сделать больше кол-ва витков, магнит будет помощнее чем раньше, правда придёться менять ЦШ и пордвес у динамика
Действительно, придётся заменять и магнитную систему, т.к. со старой новая катушка будет просто-напросто стучать об нижний фланец.
Однако, если есть 2 не очень нужных 75ГДН, то можно и повозиться... Опыт вещь не заменимая...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
в том то и дело что лишних и плохих динов нету,а этот новенький(неиспользованый B) ), и не хочецца его коцать <_<
Можно потренироваться на 10гд, 25гдн :D
могу объяснить: допустим ширина фланца 10мм,а высота катушки 20мм.получаем 10мм катушки внутри зазора и 10мм вне зазора,все что вне зазора будет бездействовать,отдавать эл. энергию в тепло.а теперь увеличим длину намотки катушки до 30мм.и получим КПД в разы меньше,т.к. 20мм вне зазора,зато ход можно сделать огромный,если есть уверенность что катушка не цокнет об нижний полюс.в первом случае Хмах=5мм,во втором 10мм. у 75ГДН фланец 8мм и катушка 22мм(если я не ошибаюсь,поправте если не так).получаем у 75ГДН (22-8)/2 = 7мм.
В вечном бане
Получается, нужно увеличивать и толщину шайбы(фланец) в которой находится катушка,во избежание потерь
Изменено пользователем бандпасс
Это один из выходов.другой увеличить ширину зазора и намотать катушку в 4-е слоя,чтоб избежать потери от увеличения зазора,добавить магнит или использовать другой,более мощный.
В вечном бане
Так тогда катушка при выходе будет не в зоне действия магнита :blink:
Немного отошли от темы :ph34r:
У 75ток керн удлинять не нужно, он выступает над верхним фланцем как раз на толщину одного из применённых в МС этого динамика магнитов. Снимается нижний фланец, зачищаются поверхности, вклеивается такой же магнит или от уличного рупорного динамика ГР-10, такого же типоразмера. Почему отрывается нижний фланец, а не верхний надеюсь понятно? Чувствительность реально подрастает. А если катушку плоским проводом, в четыре слоя, как Рутковский делает-ИМХО "писк" будет.
P.S. Если интересует, могу завтра выложить 2-3 фотки этого ГР-10, чтобы долго не искать. Местами этих ГР могут быть залежи.
А что делать в этом случае с подвесом, ведь получиться длинна катушки почти 60мм и ход диф-ра будет мама не горюй, нужна будет новая ЦШ, это мы умеем делать, и главный вопрос: где можно достать плоский обмоточный провод? И подвес новый, или же сдеалть самому?
Про длину катушки помнится я умолчал. При неизменной толщине верхнего фланца, нужно как минимум оставить неизменной и длину катушки. Катушки Рутковского, я полагаю имеют длину близкую к реальной, т.е. 22 мм. только в четыре слоя плоским проводом. Купить (заказать) плоский провод можно наверное у Д.Р. или прокатать самому. Где-то встречалось упоминание о прокатке круглого провода на электрической лапшерезке. Главное угадать с подачей провода и выдержкой точности зазора(толщины прокатанного провода). Что бы лак не лопался.
Вскрыл я 75ку, та что у меня лежала лежала и не очень то в хорошем состоянии...
Если добавить ещё один магнит от 75ки, то то получиться, что магнит станеть выше на 25мм и керн полюбому окажеться короткий и его надо будет удлинять, катушку если не удленять, то длиннаход врят ли получиться?!
Мыслей чего то масса, завтра попробую достать ещё один магнит, надеюсь что успешно
я согласен с Meshin,без переделки магнитной системы не надо удлинять катушку,а вот ссылку на сайт Д.Р. дам.модераторы,без обид,я из хороших побуждений. http://www.aie.sp.ru/
В вечном бане
Я чёт вообще неврублюсь...
Как я не буду переделывать магнитную систему? У меня магнитв 1,5 раза больше станет, это не переделка магнитной системы?
То ли я совсем, то ли чего...
Zvik, я забыл упомянуть, что керн выступает над верхним фланцем у динамиков со сверлением в керне. Мне по крайней мере попадались только такие. Вот на такие магнитные системы дополнительный магнит ставитися без проблем. Торец керна после установки дополнительного магнита становится вровень с плоскостью верхнего фланца.
так он и не должен на 25мм выступать,макс на толщину одного магнита. на 100ГДН-3 такая же магнитная система,т.е. из тех же комплектующих,только там как раз вместо двух три магнита стоит и керн в ровень с верхним фланцем.
В вечном бане
Керн явно не выступает на 25мм выше фланца...
Zvik, какие 25 мм. Керн максимум выступает на толщину любого из имеющихся в МС магнитов. А именно 12-14мм.
Так я буду добавлять не одно кольцо, а два по 12мм они помоему, вот вам и 24мм,
Или же совсем с ума сойду, добавлю одно кольцо в 12мм, собиру всё, послушаю, понравиться, второй дин так же сделаю и в изобарное соеденение :blink:, а потом не знаю в какое оформление :blink:
Это уже будет не смешно как для меня, так и для соседей :lol:
Бляхтель-мухтель так и нужно было говорить, что два магнита добавлять имеете желание. Выгоды как с практической, так и с теоретической сторон не узреваю в двух дополнительных магнитах. Верхний-то фланец как был одной толщины, так и останется. Катушка должна остаться такой какая она есть. Тем более, что плоского провода под рукой не имеется. А с дополнительным магнитом, внедрённым внутрь МС от 75ГДН она будет точно повторять МС 100ГДН-3, который имеет УХЧ 90дб. При тех же: толщине верхнего, нижнего фланцев, диаметре керна, ширине зазора.
Zvik, ничего не меняя в 75ке кроме добавления магнита в его МС уже можно оправдать трудозатраты. Три дина переделаны таким образом.
Если добавить одно кольцо даже, то с какой радости он станет длинноходом? :blink: Хотя с другой стороны, чуйка станет 90Дб, +2дб чуйки это 15-20% громкости(если память не изменяет), то не хило выйдет...
Плоский провод нашёл, достать возможность есть :)
У меня уже крыша поехала похоже с мыслями о этой переделки...
Завтра все посты касающиеся переделки 75ки в длинноход помещу в новую тему: Переделка 75ГДН в длиннаход
О, вот это правильно!Ато был саб ФИ на 2-Х 75гдн, а стал длинноход на 75-ке
Перечитал снова все посты, и всё, ступр...
Объясните почему если добавить только 2а кольца магнита, по 12мм каждый, то перематывать катушку не имеет смысла, т.к. длиннаход всё равно не получу, даже при замене подвеса и ЦШ
