Мигалка На Транзисторе
MyXaSA
Как сделать мигалу на одном транзисторе где один светодиод?
не предлагать мне мультивибраторов.... просто деталей нет только конденсаторы и один транзистор и диод... а из села в город *****ить влом. далеко...
Частота вспышек зависит от ёмкости конденсатора.
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
я чёт не понял а базу куда :unsure::blink:
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
В свободное плаванье. Я из этой схемы сделал поворотники на велосипед. :)
Мой блог
А конденсатор?
Мой блог
 @CoPPeR, никуда, транзистор работает в режиме лавинного пробоя.
  Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А конденсатор?
470uF
я чет не понял насчет транзистора коллектор и эммитер вроде как тупо провод соединяются... какой принцип мигания то?
Ваши детали подходят.
Мой блог
Далеко не все транзисторы, даже из КТ315, будут работать в этой схеме. Только экспериментально можно установить, заработает тот или иной транзистор в режиме лавинного пробоя и при именно этом напряжении.
Светлана, я такие мигалки делал на множестве транзисторов: КТ315, КТ3102, КТ209 и т.д. Все работали.
Мой блог
Проще к имеющимуся транзистору подобрать напряжение при котором наступит лавинный пробой чем выбирать из кучи транзисторов....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
каким образом? даташит смотреть?
 Даташит не поможет, этот параметр недокументирован (ненормирован). Значит проверять на практике.
Берёте БП с регулировкой напряжения, подключаете к мигалке, и плавно регулируете напряжение, пока транзистор не начнёт открываться.
Мой блог
Даташит не поможет, этот параметр недокументирован. Значит проверять на практике.
а как этот процесс определить, что он происходит:?
просто 9в подключаю к коллектору, а к эммитеру анод от светодиода... он горит зеленым светом...
а если без транзистора, то он желтым горит т.к ток высок для диода... а при транзисторе он зеленым как и положено.. что это значит?
Изменено пользователем MyXaSA
 Какое "к коллектору 9в?" К коллектору подключается светодиод! А к эмиттеру "плюс" питания
Мой блог
слабое свечение диода при этом наблюдается... что это значит?
PS - подключаю крону
Малое напряжение (попробуй без резистора)
Мой блог
Та ну что то оно не работаетюя вчера спаял .Питание подпвал с рризистора на 1 Ком включеного как делители напруги с 12 вольт.Только яркость меняетса.И вообще есть светодиоди которие сами по себе мигают.просто частота не регулируетса.
Что же тут писать то?
...Та ну что то оно не работаетюя вчера спаял...
писали же что требуется подбор транзистора, так как не всякий транзистор нормально в лавинном режиме работает.
для начинающего проще мультивибратор по моему :)
Изменено пользователем 1_elektronik
  • 8 месяцев спустя...
А я таких несколько паял, ток с 315 и ко всем правда немного подбирать номиналы приходилось разные. Только вот не пойму с советскими нормально мигает а с яркими зарубежными либо горит, либо горит и пульсирует, почему так?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
