Усовершенствованная Схема Усилителя Э.холтона
Как оказалось существует схема усилителя Холтона усовершенствованная самим автором, здесь будем вести про нее разговор.
Холтон улучшенный.pdf
Илья
Никогда не собирал на полевиках, но мне почему-то кажется, что было бы логичней, с точки зрения температурной стабильности, в качестве Т10 тоже использовать полевик?
а насколько помню я у полевиков с ростом температуры ток затвора снижается. тоесть они сами себя как бы термостабилизируют. поправьте если не прав
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
В AV800 так и стоит полевик IRF610.
Не затвора во первых. А во-вторых это относится к латеральным полевикам, какими IRFы не являются. Для них самостабиллизация происходит при токе покоя далеко за 2А.
Илья
Возможно это то, что надо. Автор Мышкин. Печатка хорошая, но надо проверить.
400.rar
Собирать по этой схеме 400 holton.rar и печатке, это полностью проверенный и рабочий вариант!! т.к собирал себе вот этот усь
400 holton.rar
Я спросил потому,что на 4ом мощность будет 350-400Ватт,а не мало 3пары выхлопа?
Да,а разница в звучании,в сравнении с другими вариантами,есть?
Как оказалось существует схема усилителя Холтона усовершенствованная самим автором.
Чес говоря появились сомнения, что именно это авторский вариант схемы.
Т12, Т14, Т16 нарисованы вверх ногами - сток-исток надо поменять местами.
Резисторы R32 и R33 слишком уже великоваты на них порядка 2 В осядет, что снизит КПД. Уж лучше увеличить С8 и С9 раз в пять, а от резисторов отказаться вообще - при такой емкости и диодах D1 и D2 фильтрации будет достаточно.
Номиналы резисторов в затворах оконечников чет великоваты - на высоких частотах пахнет повышенным сквозняком.
С4 и С7 уж слишком занижены, что снижает устойчивость, при коф усиления в 30 дБ, возможны срывы на возбуд и нужна уж ОЧЕНЬ правильная печатная плата...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Это с какой стати? :)
Внес смуту по этому поводу, за что звиняюсь.
"полочки" затворов как то в глаза бросились своим не привычным расположением...
  • 3 месяца спустя...
Ребята хотел собрать этот вариант схемы и снимать с него 400Вт 4Ом нагрузкой, хотел узнать по поводу источника питания, понятно что для него надо -/+63В а сколько надо ампер для него т.е. на какой ток должена быть расчитана вторичная обмотка трансформатора?
Изменено пользователем RuGOST
Ну тогда озвучьте какой по Вашему будет ток на 4-х Омной нагрузке при мощности 400 Вт RMS.
Т.е. в нагрузке будет один ток, на трансформаторе меньше? Не забываем про Кирхгофа.
Лучшее, конечно, впереди!
5А за глаза И напряг ближе к +-70.
Ну, а если стерео вариант? Естесно, что не менее 10А! Кроме, как уповать на банки большой ёмкости, надо ещё учитывать внутреннее сопротивление обмоток трансформатора, расчитать, как можно минимум, просадок на них.
SaMaHa +1
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
