Устройство Радиоуправления На 4 Команды
В данной теме обсуждаем устройство Устройство радиоуправления на 4 команды
У кого возникли вопросы или проблемы - задаем их в данной ветке. Так же делимся результатами испытания данного устройства и фотографиями :)
Разобрался со сбросом выходов в приемнике.Дело в самом модуле приемника.У меня обычный RR10-433.Если после срабатывания(светодиод загорелся)снять землю с 7 ноги,то все работает нормально,диод горит все время.Как только вешаю землю обратно через 2-5 сек.сбрасывает.В режиме без фиксации работает отлично.Хотелось бы повторить такое устройство на других приборах,сделать управление очистителем воздуха и светом у ребенка в комнате,но при одинаковых кодах один передатчик будет запускать все приемники.Поэтому вопрос:можно ли сделать инструкцию для тех,кто не силен в программировании, по замене кодов в прошивках приемника и передатчика?Если это возможно,то применить не одно такое устройство можно и в квартире, и на даче.Удобство и не особая трудоемкость в изготовлении большой плюс для такого устройства.
Еще попробуйте до смены прошивки подтянуть на плюс 4 вывод контроллера приемника через резистор 51-300 кОм
Изменено пользователем 4uvak
Понятно, значит компаратор на Вашем приемнике имеет большой гистерезис переключения. И в отсутствии сигнала компаратор не пропускает "оцифрованный шум", поэтому и происходил сброс от WDT, тк без "оцифрованного шума" программа останавливалась на некоторых участках в ожидании данных на входе. В RX1 отключен WDT поэтому сброс не происходит. Позже допишу основную программу RX, чтобы не происходило сброса с включенным WDT... А для большей дальности работы устройств следует применять приемники с более мягкой настройкой компаратора, а то в Вашем варианте данные на выходе приемника будут присутствовать только в случае сильной несущей. На дальней дистанции слабый сигнал передатчика компаратор не будет оцифровывать. Декодер программным путем отфильтровывает весь "цифровой хлам" на входе распознавая только "свой" сигнал...
Большое спасибо Вам за полезную информацию.Устройство, собранное на макетке, с простенькой антенкой уверенно работает в режимах с фиксацией и без в пределах квартиры.Модули приемника покупные и поэтому врядли удасться убрать шумодав на коленке без нужных приборов.А в общем теперь все хорошо работает и с тем,что есть.Ещё раз спасибо.
proekt07, а в режиме с фиксацией команды какое у Вас минимальное время между подачей разных команд которые обрабатывает декодер? Нет такого что нужно долго ждать чтобы отключить команду, или дождаться выполнения следующей команды?
sanntex по поводу микросборок, я уже рекомендовал эти http://viewitem.eim.ebay.ru/query/110819576767/item Очень доволен результатами! Есть более мощный вариант http://viewitem.eim.ebay.ru/433MHz-Superheterodyne-RF-Link-kits-for-Arduino-ARM-MCU/120889506103/item
На ебее вообще много чего интересного, если хорошенько поискать :)
wtc, да, модуляция снимается с 3 ноги. Если на микросборке есть выход для включения передатчика, то его цепляем на 2 ногу. Микросборка в режиме покоя вообще ничего не потребляет. Ну или по крайней мере потребление тока не регистрирует микроамперметр с разрешением 0,1 мкА
да вещь хорошая как то себе сделаю только на ик управления освещением....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
на 315 мГц пойдет? А вообще я себе дешево со скидкой заказал пачку приемников. Буду их перестраивать на другие частоты. Вот жду посылку
"в режиме с фиксацией команды какое у Вас минимальное время между подачей разных команд которые обрабатывает декодер? Нет такого что нужно долго ждать чтобы отключить команду, или дождаться выполнения следующей команды?"
Никаких задержек нет ни при включении,ни при выключении.Если нажать одну,две,или сразу все четыре кнопки,срабатывает сразу же.
Кодер и декодер имеют индивидуальный код (могут быть перестроены на сотни миллиардов различных комбинаций)
А если взять 2 кодера и 2 декодера но во вторм поменять код комбинаций и передавать 8 команд такое зделать возможно??
на 315 мГц http://viewitem.eim.ebay.ru/315Mhz-RF-link-kit-for-ChinduinoARMMCU/270964980229/item или вот еще http://viewitem.eim.ebay.ru/315Mhz-RF-transmitter-and-receiver-link-kit/261007730078/item
Команд сколько угодно передавать можно, но количество выводов на контроллере ограничено
Так я не много не понял. Смотрите:
Я собираю передатчик вот он:
Собираю приемник:
Это я насколько понял надо купить:
Но какой купить? Могу приобрести только:
1)RCT-433-UTR
2)RR10-433
Если можно взять, то как подключить.
Видел писали что можно подключить RR10-433.
Страж, даташит же есть на приемник. Вышеперечисленные Вами модули подойдут!
wtc нет, цена которая на сайте - окончательна с учетом полной доставки. На почте ничего платить не придется. Сам уже около 30 посылок получил и не заплатив ни рубля на почте.
Отлично! Все понял как подключать. Осталось надеюсь всего 2 вопроса:
1) Тактовый генератор если не ошибаюсь на передатчике 433 МГц где такой взять? :unsure: В магазине с которого хочу заказать макс. чистота это 20 МГц!
2) Элемент L1 это индуктивность?
1- Вам не нужно делать тактовый генератор, если собираетесь приобрести RCT-433-UTR (если использовать данный модуль то нужен всеголишь 1 контроллер, резистор 10 кОм, резистор 1 кОм, светодиод, и 2 керамических конденсатора по 10 мкФ + кнопки)
2- да, индуктивность, но если будете использовать RCT-433-UTR то данная индуктивность не нужна
RCT-433-UTR если использовать ее, то плату можно взять эту же, но детали которые не нужны можно просто не впаять?
RCT-433-UTR что-то смущает он меня малым количеством деталей, если смотреть оп фотке :)
Или надо покупать RCT-433-UTR и RR10-433? Одну на передатчик - RCT-433-UTR. Другую на приемник - RR10-433? Что-то запутался я...
Изменено пользователем Страж
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
