Нужен предусилитель для простого микрофона
Значит, вот задача:
Допустим будет вот такой микрофон http://aukro.ua/mikrofon-sony-dm-910-dlya-karaoke-i2322127633.html недорогой, как написано для караоке.
Есть акустическая гитара yamaha fx 310. Хочу ее и микрофон подключать в вот такой комбик cort mx15 http://jam-music.com.ua/cort_mx15. Т.е. гитару в стандартный вход input, а микрофно в CD IN вход.
Сейчас гитара при подключении отличный звук выдает, а микрофвон когда напрямую подключаю, то звук очень-очень тихий. Я так понимаю нужен предусилитель для него.
Какой простой предусилитель можете порекомендовать? нужно чтоб звук был значительно громче просто. Из регулировок впринципе интересует только регулировка громкости. Питание нужно, чтоб было от батарейки "кроны" 9 вольт.
Какую схему выбрать для этого или может быть уже готовую схему купить? В общем что можете посоветовать?
ЖУЧОК в этих схемах я мало чего понимаю.... но там же питание берется от разъема звуковой карты....
Мне нужно что-то типа такой схемы собрать?
Как узнать какое сопротивление моего микрофона?
Изменено пользователем Linxus
Ищи в яндексе - простой микшер. Я как то тоже как то парился по этому вопросу, в итоге собрал трёх-канальный микшер на одном малошумящем операционнике, с двух полярным питанием, и всё. Регулируешь громкость какую надо для каждого канала.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
а в той схеме, что я привел, чтоб регулировать громкость, нужно тот резистор, который 220 кОм заменить на подстроечный резистор, так? или я ошибаюсь?
bulser, а не могли бы вы поделиться ссылочкой? заранее спасибо.... ато что-то не нашел подобного
bulser, спасибо конечно, но опыта 0 у меня в этих делах, с вытравливанием платы, а собирать все лепя вот так к деталям провода тоже думаю не оно.... Поэтому, думаю, на первое время пока обойдусь более простым устройством.
Вот по поводу этой схемы:
Ребята, кто может объяснить какое сопротивление нужно изменить на подстроечное, чтобы я мог регулировать громкость предусиления? то которое 220кОм, ии которое 2,2кОм? и будет ли при замене предусилитель корректно работать?
Заранее спасибо!
1. Во-первых чувствительность CD-input 2В. Один транзистор столько не даст.
2. Непонятно из описания комбика, как скоммутирован этот вход (может ли он одновременно с гитарой работать, или при втыкании в него джека гитарный пред отключается)?
3. Замерять сопротивление микрофона тестером - бесполезно. Ибо оно комплексное, стандартно (для студийных) 600 Ом. Но у караоке-микрофона может быть любое, несмотря на именитьсть фирмы: зачем делать по стандарту, если хомячок его в китай-шайтан-DVD с непонятными параметрами втыкать будет?
Достаточно будет соблюсти у микрофонного усилителя входное сопротивление в пределах 600 Ом - 1 кОм, и усё будет в ажуре.
4. "Не гнался бы ты, поп за дешевизной...". Вернее, за простотой. Для общения по скайпу достаточно, чтобы был голос узнаваем. А вот петь, хотя бы и в комбик, - стыдно будет за хриплый и гундосый звук... Так что микшер - абсолютно правильный вариант. Хотя, если CD-input работает одновременно с гитарой - то задача резко упрощается. Микрофонный усилитель на каком-нибудь сдвоенном малошумящем ОУ (NE5532 например). Первый каскад усиливает раз в 100, затем регулятор уровня (а можно и пассивный темброблок, например Баксандала), второй каскад догоняет до нужных 2 вольт.
oldmao, CD-input работает одновременно с гитарным входом. Не знаю какое для него надо напряжение, но даже когда втыкаю электрогитару с пассивными звукоснимателями хоть в стандартный, хоть в CD-input вход - звук идет одинаковой громкости, громкий. Микрофон же когда втыкаю хоть в стандартный гитарный вход, хоть в CD-input тоже звук идет одинаковой громкости. Только чтобы он был слышим, громкость на комбике надо выворачивать на всю.
Так что мне по сути микшер и не нужен. А вот предусилитель попроще желательно, чтоб не вытравливать плату, ну и чтоб звук был, как вы говорите не гундосый.
oldmao, вот то, что вы в последнем пункте сказали, сорри, но я мало что понял. Можете вы привести пример этой схемы, о которой вы сказали?
Насколько она сложна для сборки? навесным методом получится собрать???
Странный у вас CD-input, если гитары хватает его раскачать. Тогда имеет смысл использовать схему из поста #10, только увеличив номиналы обоих резисторов в 10 раз (будет меньше шумов). То есть 220 кОм будет 2,2 МОм, а вместо 2,2 кОм ставь 22 кОм. На выходе ставим переменный резистор 50 кОм по стандартной схеме:
где +IN соединяем с минусовой обкладкой второго конденсатора на 10 мкФ, +OUT пойдёт к центральной ножке джека, ну а общий минус - с общим проводом схемы (по недоразумению обозначенному значком земли).
PS Чтобы потом не было разочарования в работе - берём мультиметр и при свежей "Кроне" проверяем напряжение на коллекторе транзистора (относительно минуса питания). Должно быть 5 вольт (плюс/минус пол-вольты допускается). Тогда гарантируется работа без искажений. Рекомендую также первый по схеме конденсатор 10 мкФ уменьшить раз в 10, а то и больше. Впрочем - это проверяйте экспериментально: чем меньше ёмкость, тем меньше бубнения.
Изменено пользователем oldmao
oldmao, проверьте, плиз, такая схема должна быть?
И еще, вот только что проверял, когда втыкаю в CD-input гитару с пассивными звукоснимателями - звук получается идет громкий, но такое ощущение, что задавленый бассами. Это как-то отразится на голос, когда я буду подключать микрофон туда через предусилитель? насколько естественный голос будет идти?
Решил я - не лучше ли купить готовую схему. Под вот такой микрофон http://www.musiclife.kiev.ua/shop/vokalnyiy-mikrofon-shure-c606.html не подскажете какой предусилитель лучше будет.
Вот нашел несколько вариантов:
http://aukro.ua/plata-mikrofonnyj-usilitel-universalnyj-i2352665434.html
http://aukro.ua/mikrofonnyj-usilitel-universalnyj-i2349466147.html
http://aukro.ua/predvaritelnyj-usilitel-na-ne5532-i2349466619.html
http://aukro.ua/predvaritelnyj-usilitel-na-k157ud2-i2349465191.html
Подходят первые два. Но! Во-первых они стерео, а будет использоваться всё равно только один канал. Во-вторых зачем платить деньги за то, что можно за 10 минут сваять на картонке или навесным монтажом из деталей, которые есть в любом неисправном приёмнике/магнитоле/телевизоре/блоке питания от компа и т.д. Причём совершенно бесплатно!
Ребята, еще такой вот вопрос:
Купил плату такого микрофонного предусилителя.
Подключаю микрофон Shure C606. Звук идет, усиливает хорошо. Запитывал от кроны. Но только звук жутко гундосный какой-то. В чем причина может быть?
Подключаю как электро-динамический микрофон, пробовал как электретный включать - еще хуже.
И еще такой момент - микрофон уж очень чувствительным становится, любые даже шорохи воспринимает, такого быть не должно.
Когда просто напрямую в комбик втыкаю - звук идет четкий, и когда к компу просто подключаю - тоже хороший звук, но через этот предусилитель - гундосный, как через нос.
Что делать?
Частотную коррекцию. С7 отвечает за срез самых высоких частот (сибилянтов), от С4 и С2 зависят низкие частоты, нужно уменьшить их раз в 10. А то и больше (подобрать по звуку). Вообще считается полезным при работе микрофона в ближнем поле делать спад частот ниже 120 Гц с крутизной 12 Дб/октаву. Усиление зависит от R3, поставь его побольше.
oldmao
Т.е. С4 и С2 уменьшить в 10 раз и все должно работать нормально? Гундосить не должно? Сила усиления меня устраивает
И обязательно ли, чтоб C2 был ровно в 10 раз больше, чем С4?
Вот записал, как должен быть чистый звук, когда втыкаю через комбик
Ссылка
А вот как через предусилитель.
Ссылка
Разница заметна, особенно когда поешь вживую и сразу слышишь себя в колонка - жутко сбивает этот гундосный звук.
Нет, конечно. И не обязательно именно в 10 раз. Подбирать нужно! Методом научного тыка, так сказать...
ох, у меня их совсем нет, надо ехать покупать...
Хочу сразу взять сколько их там нужно, чтоб не кататься туда-сюда....
Ладно, буду пробовать заменить их на 10 раз меньшие
oldmao, вы уверены что именно С2 и С4 надо уменьшать в 10 раз?
С2=С4=47мF - было изначально
Сегодня попробовал перепаять, поставил С2=С4=4,7мF изменений никаких, все равно гундосит, только усиление по-моему увеличилось.
Пробовал даже С2=С4=0,47мF тоже никаких изменений.
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
