Усилитель Militano Для Наушников: Класс А, Irf610 С Источником Тока На Lm317
Добрый день,уважаемые :bye: . Вот интересно было узнать ваше мнение о данной схеме,может кто собирал.
Вопросы более чем стандартные :) Как звучит(понимаю у всех уши разные)?Хватит ли транса 12в 1.5А на два канала?
Нашел печатку(фото,немного подогнал под себя)..нахождение недочетов,ошибок приветствуется :)
Первоисточник.
http://diyaudioproje...-Headphone-Amp/
Подогнанная пп в спринте.
Millitano.zip
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Паяйте. Потом отпишитесь, как звучит. Самому интересно. Да и "сопли" (если будут) с платы повылавливаете.
Falconist
Собрал.звук понравился.пока сравнивать с чем подходящего уровня нет.Звук мягкий,бас затягивает :)уши 32ом,120 дб.Собирал быстро ,провода длинные.легкий фон побороть можно.Бп тоже быстро собирался.трансформатор 9.5AC 1.5А,мостик,конденсатор на 4700 и пленка.после сборки 100кОм подстроечником выставить половину питающего напряжения(сток) на истоке.
Скорее всего лучше будет применить стабилизированное питание.
1) Поздравляю с удачной реализацией.
2) Да, для усилителей в классе "А" надо стабилизировать либо питание, либо смещение на затворе. Т.е., дополнительный маломощный стабилизатор с хорошей фильтрацией шумов и от него уже тянуть подстроечный резистор к затвору.
Если уж применили такую "экзотику", как регулируемый стабилизатор напряжения в качестве генератора тока, то попробуйте "шагнуть" дальше: регулируемый "стабилитрон" TL431 и от него уже резистор порядка 100 кОм к затвору. Интересно, что получится.
Хотел приобрести Sennheiser HD 201(Зигхайзеры))))
Говорят в отзывах что тихо играют. Вот и хотелось бы про усилитель(о его качестве в плане звука) узнать побольше,
Шляпа
barrakuda
24 Ома у них, не знаю подружится или нет)
насчет замен.можно использовать
irf610,510,520,530,540, 620.
630,640.
Falconist
с радостью бы поэксперементировал,но образование не то да и учителей нет :)
попробую в микрокапе что-нибудь сделать,надеюсь на вашу помощь :)
Поправил немного
Дмитрий Дмитриев, платы усилителей для наушников не просто так малюют на два канала с общей землей. Писали же, много раз об этом.
Дмитрий Дмитриев, я ни в коем случае не настаиваю на выполнении моих "рекомендаций". Это всего лишь "мысли вслух". Если хотите, могу пояснить их схемкой. Однако, поскольку "в железе" они, естественно, не проверялись, то следовать им или нет - исключительно на Ваше усмотрение.
Коль уж пошел такой "изврат" с использованием интегрального стабилизатора в качестве источника втекающего тока, то у меня появилась мысля: а не пойти ли еще дальше, использовав такой же стабилизатор и в необычной для него роли усилителя? Всё равно ведь полевик стоит повторителем, с коэффициентом усиления всего 0,8.
"Попав пальцем в небо - встромляй далі".
(Поговорка)
Поскольку завтра я уезжаю в санаторий, то, естественно, воплотить ее в "железе" времени не остается. Поэтому отсимулировал схему
в Мультисиме и ... офонарел! Частотка - линейная от 30 Гц до 35 МГц (МегаГерц!!!).
Коэффициент усиления равен единице. Эпюры входного (красный трек) и выходного (синий трек) сигналов при частоте входного сигнала 100 кГц. Искажения появляются при амплитуде более 3 В.
Кто возьмется воплотить эту ересь в "железе" и отслушать? Дарю!
Сделал бы и в виде статьи (тем более, что сейчас конкурс), но мне, как члену жюри - невместно.
Не слов
:clapping:
Кста, вместо 317й, в обычном варианте с полевиком КРЕНки пойдут??? А то валяется у меня их не много.
Изменено пользователем barrakuda
Шляпа
Я согласен, что в "железе" будет похуже. Однако, давайте логически порассуждаем.
1) Стабилизаторы напряжения должны быть малошумными по определению. "Зашумленное" питающее напряжение никому не нужно. Для питаемого устройства оно может быть даже хуже, чем нестабилизированное.
2) Стабилизаторы напряжения должны быть быстродействующими, чтобы скомпенсировать скачки тока, потребляемого нагрузкой. Известны схемы импульсных стабилизаторов с применением LM317. Даже в даташите на нее такая схема приведена ( http://electromost.c...m317/17-1-0-297 , стр. 17). А это - десятки (если не сотни) кГц быстродействия.
Так что никакой фантастики. Просто никому в голову не приходило применять этот стабилизатор по такому назначению.
Ну, если я "изобрел велосипед", то сильно не расстроюсь.
ну вот первое что нагуглилось http://соберисхему.р..._lm317/7-1-0-53
и даже так http://www.cqham.ru/lm317tx.htm :)
а вообще гораздо раньше встречалось, ну глянул как на курьёз и дальше пошел, просто отложилось в памяти .. :)
Feel the difference! ©
Да, по первой ссылке очень близко. Разница - в наличии генератора тока на втором стабилизаторе.
А вот по второй подтверждается возможность работы стабилизатора на очень большой частоте (по крайней мере, не менее 1,8 МГц).
Более того, мне тоже встречалось применение интегральных стабилизаторов в качестве активных элементов усилителей (вторая схема).
Так тож генерация... у меня КТ805 работал на выходе телеграфного передатчика 3,5 МГц , ну не было ничего другого под рукой... :)
А чего б это 20-мегагерцовому транзистору не работать на 3,5 МГц?
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
