Здравствуйте у меня токой вопрос я собрал темброблок на LM1036N Он роботает вроде но кагда ставиш минемальную громкость в калонках слышно гудение мне кажется герц так 25 некто не знает в чем причина??? Плату брал с форума Файл называлсяLM1036Nv1.2.lay
~D'Evil~ вроде как плату делал я её трохе изменил дорожки чуть потоньше зделал
Lm1036_v1_3.rar
Изменено пользователем Cerber7777
Сигнальные провода экранированные? Сглаживающие кондеры какой емкости? Где схему можно глянуть?
Схема питания стондартная выпремитель кандер на 1000МКФ потом кренка на 12 вольт дальше по дата шиту провода экранированые на входе на выходе 5 см не экранированых а потом 30 см экранированых
Загорелся идеей сваять себе пред. Подробности в этой ветке : http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=10557&page=2. Итак, имеется стереоусил на TDA7294, схема из даташита. В качестве источника сигнала используется звуковуха компа. От преда требуется обеспечивать усил максимальным входным напряжением ~1в. Последний вариант схемы и печатка в аттаче. Основная идея - отсутствие проходных конденсаторов , т.к. выход звучки с емкостью и вход усилка тоже. Прошу не спрашивать зачем мне пред :) Просто хочу попрактиковаться + оставить место для маневра при добавлении в систему пассивного темброблока или еще чего-нибудь. В скором времени будут готовы два канала на TDA7293 по схеме Lincor-a (mad feedback1) и пред будет использоваться с ними. Пожалуйста, оцените правильность схемы и печатки. Я новичок в этих делах, потому наличие всяких косяков весьма вероятно. В вышеуказанной теме на вегалабе мне уже достаточно помогли довести задумку до ума ;)
Project88_updated_v4_fin.rar
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
У меня еще вопрос. Стоит ли ставить операционники в специальные "кроватки"?
Собрал пред на два канала, операционники NE5534P. Питание от стабилизатора на LM317/337 +-15в, на ножки питания каждого операционника повесил шунты 0.047мкФ К73-17 + в цепях питания установлено 4 электролита Samsung USL на 22мкФ.
Измерил характеристики с помощью RMAA 5.5 - результаты разочаровали. Схема + результаты измерений RMAA(звуковуха отдельно и звуковуха + пред) прилагаются. Хотелось бы услышать мнения специалистов...
RMAA.rar
1. Не знаю
2. Нет
3. Согласно п.1 тоже не знаю...
Звучка конечно не фонтан, понимаю, однако уровень THD что-то высок...
Надо бы проверить - возможно Вы перегрузили карту.
THD как раз не очень высок, а вот интермодуляция...
попробуйте снизить напряжение, подаваемое с карты
и хорошо бы все же его померять.
Измерил напряжение на выходе звуковухи. Измерял так : все бегунки громкости
на максимум, программой-генератором подавал на выход звуковухи синус в 50Гц,
мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Вышло вот что :
1) Напряжение на выходе звуковухи 1.2в
2) Падение напряжения на входном резисторе (который 39кОм) всего 0.2в. При
КУ предусилителя 2.5 получаем напряжение на выходе 2.5в. Много! В результате
мозгового штурма обнаружил, что напряжение после резистора на 39кОм
вычисляется так :
Vres = Vin*(1-39/(200+39)) , т.е. ,заменив резистор на 200кОм резистором на
22кОм, мы получаем :
а)входное сопротивление 61кОм
б)Vres = 0,43в и максимальное выходное напряжение предусилителя ~1в.
Провел новый замер. Результат оставил смешанное впечатление. С одной стороны
выяснилось, что параметры преда НЕ ХУЖЕ самой звучки и скорее всего замер
надо провести на более качественной. С другой стороны результаты измерений сильно
зависили от положений регуляторов громкости в панели настройки звуковой
карты. Приаттаченные замеры проводились при самом благоприятном сочетании
регуляторов "Master", "Wave" и "Line-in". Видимо линейный вход звучки сильно
чувствителен к напряжению... Оптимальное входное напряжение составило 0.45в
Вот такие пироги с котятами.
Results_16_bit__44_kHz.rar
Изменено пользователем FaTTy
Да, уже лучше. Но все же интермодуляция очень велика, видимо такая звуковуха.
Хотя конечно видно, что пред намного линенее,чем звуковуха.
Вот два варианта схем предусилителя какой вариант лучше и подойдёт ли к "стоуну" чтоб не получилось что усь хорошый а пред усь Г... как говориться "если влючить гоп мои гричайники ты не услышиш симфонию Чайковского"
Делать надо хорошо а плохо само получиться!
Такая проблема: собрал усилитель
и фильтры.
По отдельности всё работает нормально. Подключаю друг к другу начинаются щелчки в динамике.
Не могу разобраться.
Изменено пользователем alexsaf
По предам:
Да в общем это одна и та же схема. У второй схемы будет больше постоянное напряжение на выходе. Резистор 100 кОм я бы уменьшил в 3-10 раз. И ОУ другой поставил, например ad843, или на худой конец ne5534.
По усилку и фильтрам:
как проверяли по отдельности?
Чем плоха 157 не кто не обьясняет, старая это не основание.
Чем хороша ad843 где взять схему кроме даташита (я английскоко не знаю)а так понятно только поверхностно веть это справочник в основном а не сборник схем.Предлогаю другой вариант только не знаю R2какое сопротивление ставить
Изменено пользователем Крет
У 157 высокие искажени, и шум. У AD 843 они соответственно намного меньше.Схему можно оставить такой же. Этот вариант хуже - будет гулять постоянка на выходе и низкое входное сопротивление.
По усилителю и фильтрам: непонятно.
Какого рода щелчки, есть ли воможность посмотреть осциллографом?
А что скажите про это?
Неплохо. Только R5 и R4 я бы поставил поменьше, ком по 10, а еще лучше заменил бы источниками тока. Тогда возможно будет достаточно 2 диодов, это улучшит симметрию.А так обычный буфер с Ку=2.
Косяков в общем никаких, вот только ООС я бы брал с точки соединения R6 и R7. Резистор последовательно с выходом оставить, с его правой точки кондюк в 100 пик на землю и дальше еще такой резистор последовательно.
В ООС керамику подобрать по воспроизведению меандра без выбросов на фронтах.
Не отредоктируеш сам для точносьти?
____.rar
Это в каком редакторе?Нарисовал заново в Микрокапе, кстати неплохие параметры вышли:
вроде все указал, если что непонятно, спрашивай.
P.S.Керамика в ООс вроде бы не нужна(по моделированию). Будут проблемы поставь - начинай с нескольких пик.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
