Доброго времени форумчане. Поделитесь мнением по поводу предварительного усилителя с темброблоком - Васильева. Где то встречал его под именем Сухов , Васильев. Он на 55 странице форума от @nikolai_kuzmenko от 7 февраля.  Собрал его согласно схемы. Пришлось подбирать резисторы в двуполярном  параметрическом стабилизаторе на 15 вольт. Вместо номинала 6,8ком, установил 680ом. В схеме обозначен стабилитрон 4007???( это диод). Я установил  1N4744, конечно резистор пришлось "редактировать". На NE5532 выходное напряжение не поднимается выше 1 вольта. При установке TL072, на выходе получаю до 2-3 вольт. На NE5532 до 18 кгц синус достаточно чистый. После 18 и выше синус размытый, идет борода и модуляция. На TL072 такого нет. С уважением.
27 минут назад, nekrylov сказал:
Этот ?
Когда то он был не Васильева. Собирал в 90е, только как пред, без ТБ, работал отлично, искажения очень низкие, АЧХ идеальна, быстрый.
Для начала проверить все напряжения в питании.
С уважением
58 минут назад, nekrylov сказал:
Наверняка все ваши ОУ фейковые. Где брали если не секрет?
Аркадий Райкин
Да это конечно он. Спасибо.... NE-шки брал в нашем "Триггере". TL- ки заявлены как Texas instr они из старых запасов с года так 16-18го.
Изменено пользователем nekrylov
Только не понятно как от замены ОУ, поменялось выходное напряжение? Для NE параллельно, резистору ОС, конденсатор 10-20 pF,
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Товарищи!
Насколько целесообразно отказываться от выделенных конденсаторов?
И как это сделать максимально корректно?
Изменено пользователем Evgeney90
Категорически НЕцелесообразно, поскольку схема имеет однополярное питание.
В принципе, питание двухполярное, просто на данном отрывке схему один канал указан, или двухканальный ОУ по определению имеет однополярное питание на каждый канал?
Похоже что все таки двухполярка, но на первом ОУ, на выходе почемуто указано 23 V, Зачем такое напряжение не совсем понятно. Схема какая то не понятная. С кондерами по входу, сложно они с резисторамы образовуют ФВЧ, и  препятствуют постоянке. По выходу тоже самое. В принципе нужно смотреть все в комплексе, что источник итд. Согласовать все по уровням. Смотреть что там на входе УНЧ, может там уже ничего нет, на входе. В общем переделки требуют, основательного подхода. Как вариант, заменить эти электролиты пленочниками,
Удалось найти еще один кусочек схемы, по которому видно, что питание двухполярное. Пазл потихоньку складывается, но опознать изделие не удалось.
А в чем проблемы то? Я что утверждал, что это мною придуманная  схема буфера однотактного?  Мое в преде по мотивам одно , я погасил излишнюю добротность моста  . Да увеличил ток покоя буфера снизив  искажения и повысив нагрузочную способность предусилителя. Ну и  плату нарисовал . Последняя версия не нуждается в настройках и очумелых ручках.  Так что не надо спекуляций насчет плагиата. Сухов  добро дал
офф И не Тарасов и не Сухов с компанией авторы такого умощнения.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
