Увеличение Переменного Напряжения
Mystery455
Здравствуйте.Мне нужно сделать 230 вольт.У меня в доме 210вольт я хочу сделать что бы на удлинители было 230вольт поскажите как это можно сделать??
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Автотрансформатором. Находите со вторичной обмоткой на примерно 20 В. Соединяете ее последовательно с первичной. На первичную подаете входное напряжение, а с суммарной (первичная + вторичная) снимаете выходное. Поскольку повысить напряжение надо всего на примерно 10%, то и мощность трансформатора должна быть всего 10% от мощности нагрузки.
Автотрансформатор поможет, если постоянно 210 В. Если будет напряжение в сети "прыгать", то и на выходе будет "прыгать".
Поправьте, если неправ.
Необязательно автотрансформатором.
Можно так:
В зависимости от включения вторичной обмотки (синфазно или противофазно) на выходе имеем сетевое плюс или минус напряж-е вторички.
трансформатор должен быть расчитан на мощность>=ток поnребления нагрузки * напряж-е вторичной обмотки.
Плюс такого решения: меньшая габаритная мощность трансформатора против ЛАТРА
ПС. оказывается Falconist уже написАл тоже самое)
Изменено пользователем КЭС
Если надо ровно 230В, ЛАТРом будет легче всего выставить( крутишь ручку и смотришь что на выходе). И ничего собирать не нужно ( при условии наличия ЛАТРа :) )
Всем спасибо!
Закон ома гласит:
