Защиты, лимитеры, таймеры и пр. для усилителей D-класса
Большинство усилителей D класса имеют одинаковую структуру, следовательно сами принципы построения защит практически не отличаются, поэтому в этой теме можно обсудить основные моменты схем дабы не засорять темы по поводу защит, а так же систематизировать информацию, обсуждения и советы по защитам от:
1)короткого замыкания;
2)постоянки на выходе;
3)термозащиты и управление кулером;
4)клиппиндикация и лимитеры;
5)защита от пониженного и завышенного напряжения питания;
6)всевозможные таймеры, софт-старты и т.п.
предлагаю обсуждать это в данной ветке. Так будет проще найти ответ на интересующий Вас вопрос в рамках одной ветки, спросить или поделиться информацией.
Защита от КЗ для полумоста, на мой взгляд, самая удачная как у усилителя по "схеме 26", при правильном рассчете токового шунта хрен спалишь. Сколько я не пытался спались усилитель сделав КЗ на выходе - спалить у меня не получилось.
Продублирую здесь.
Симисторная защита от постоянного напряжения на выходе усилителя.rar
Юрий. cxem.net
по поводу защиты от КЗ. как и сказал Юра, та которая в "схеме 26" работает хорошо, я захотел сделать с шунтом в истоке ключа приблизительно как на схеме ниже. В итоге из 3 замыканий на макс мощности 2 выдержало, на 3 шлепнуло. после выпайки ключей оказался пробит тот, который был без контроля - верхний.
Сейчас проверю, если драйвер жив, то сделаю и для верхнего ключа шунт.
Изменено пользователем superamplifaer
Вот инвертор "Мост-Стерео" для усилителя.
На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй неинвертирующего повторителя с КУ 1.
Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В (виртуальная средняя точка).
Плюсы применения такого инвертора:
1)Для включения моста не нужно ни каких дополнительных переключателей "Стерео-Мост", достаточно включить АС в третий разъем на выходе "Мост" (распайка между выходами каналов).
2)Одинаковая нагрузка на плечи ИП, а следовательно просадка меньше.
3)Отсутствие накачки шин питания.
4)Небольшая экономия на емкостях ИП.
5)Не нужно разносить частоты самоосциляции усилителей.
В стерео режиме нужно полярность нагрузки поменять в одном канале!!!
ОУ - 4558, ТL072.
Инвертор Мост-Стерео.rar
Юрий. cxem.net
Прделогаю всем защиту от пониженного/повышенного напряжения питания усилителя+термозащита - все в одном. Проверенна в железе, гораздо проще чем на компараторах я делал.
настройка пределов сработки пониженного и повышенного напряжения ведется стабилитронами в соответствующих блоках
стабы какие ?
а прАверИную пИчатку дашь? )))
zuboka, пробовал бриджевать в боевых условиях ? такого опыта на форуме не припоминаю.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Держи, последняя модификация ПП :crazy:
щитается все просто достаточно. завтра проверю с практикой и постараюсь описать
переходные процессы - это первая, бывает такие режимы, что при понижении питания уплывают режимы работы драйверов, компараторов, которые могут подвисать и т.д. и т.п. Это может привести к бабах при включении/выключении
Юра такой вопрос
если схему 26 с защитой от кз применить с этим инвертором ,то есть снимать сигнал в мосту как в о всех автоусях с "+" клемм.То выходит что земля не используется (не связана с катушкой динамика) то как будет работать защита от КЗ.Я свою настроил (были сопли) и теперь не хочется ее лишаться ,работает супер.
superamplifaer , Т2 на один вывод по часовой стрелке повернуть.
zuboka , если использовать как задумано, R1, R4, R5, R7 можно упразднить. Зато, если оставить как есть, легко встроить Ваш любимыйй лимиттер :dance2:
Конечно. Уже давно использую.
Я многого что делаю не успеваю на форум выкладывать - времени не хватает, многое нет желания выкладывать.
В мосту если объединить два полумоста Королькова или Ирадампа, то защита от КЗ работать не будет. Читай 3 пост этой темы.
значит получится избежать хлопков и пуков при выключении уся!
Ирадамп включается и выключается без хлопков.
Изначально была такая идея, но решил сделать так как сейчас на схеме. Сейчас можно удалить R1 и R2 (сопротивления обоих входов будут 10кОм), но решил оставить.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Еще есть вопрос если два канала по все той же схеме №26 расчитывались под нагрузку в 4ом то при включение их в мост можно будет вешать на них 4ом ,и не изменится ли частота
Изменено пользователем Дима 1991
столкнулся с проблемой как организовать "красные каракули" для верхнего ключа?
защиту хочу без шунтов,
или подскажите как сделать левел шифтер чтобы логич. 1 отностительно Vee (минус питания) передать относительно GND
спс
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Отлична тема! :) Только можно вынести ее в сам подфорум, а то она не только для Д класса будет интересна
Илья
применил токовую защиту как по схеме ниже к мосту А.Королькова. Светодиод переключен на минусовую шину.
Работает отменно!
  • 3 месяца спустя...
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
