Темброблок (двойное моно) на TL072
Всем доброго времени суток!
Бродив по просторам всемирной паутины я наткнулся на сайт, на котором увидел фотографии собранного в корпус темброблока.
На оригинальном сайте к сожалению платы в ".lay" не было, но зато было фото платы с двух сторон, по которому я и развел плату.
Немного о плате:
1) размеры 200х114 мм;
2) Резисторы все 0,25 Вт. Но я использовал 0,5 Вт, т.к. других не было под рукой.
3) В оригинальной статье автор использовал диоды MUR160, но я таких у себя в городе не нашел и поставил обычные 1N4005.
3) При изготовлении платы печатаем два слоя одновременно: слой М1 и слой К1. Слой К1 соединяет металлизацию на слое М1 с контактами и проводниками.
4) Данная плата у меня с первого раза получилось ЛУТом. Поэтому не обязательно покупать фоторезист для изготовления платы. Но! всё же стоит покрыть полигоны лаком для ногтей, т.к. на фото видны небольшие "протравы" меди.
5) Кроме TL072 можно использовать NE5532, LM833, AD712, OPA2131, OPA2604, OPA2107
По плате развел схему одного канала без питания, т.к. с питанием думаю всё и так понятно.
Темброблок от SANCHO
Оригинальная статья находится здесь
В архиве печатная плата и список деталей. Пользуйтесь на здоровье
Список деталей.rar
Темброблок 2014.lay6
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=621492
Второй темброблок от SANCHO 123.lay6
Темброблок оригинальная плата.lay6
Темброблок от SANCHO 123.lay6
ТБ от Sancho123.lay6
Схема грамотная (оба ОУ в инвертирующем включении). Вот только бы еще баланс к ней как-то приделать бы...
pryanic
Согласен. В ширину конечно не уменьшиш особо, переменники будут близко друг к другу, а вот в длину можно было, но тут уже "хозяин - барин". Я не задавался целью уменьшать плату.
Falconist
Баланс в ней есть, но я его на схеме не указывал. Посмотрите оригинальную статью
Изменено пользователем sima8520
Да смысла особого нет. Всё равно размер платы определяется корпусом. Да и стоимость "лишнего" стеклотекстолита - копейки по сравнению с комплектовкой.
Меня как раз схемотехника регулятора громкости/баланс интересовали.
Схема этого узла не соответствует плате.
По плате регулятор громкости включен реостатом, а по схеме - потенциометром.
Этот темброблок хорошо регулирует басы и высокие, мне очень нравится. Конечно сравнивать не с чем, но я бы рекомендовал, тем более Falconist сказал что схема грамотная. Поэтому собрать стоит!
СтОит. Я тут недавно присматривал себе темброблок в усилитель. А поскольку существующие конструкции беру только за "отправную точку", проектирую сам, то в итоге пришел к почти такой же схеме. Сейчас развожу печатку. Без оконечного усилителя, он у меня отдельно. Как закончу - выложу. Если sima8520 не будет возражать, то в этой же теме. Чтобы не плодить одинаковые по смыслу темы.
Единственное, что порекомендовал бы использовать NE5532. По цоколевке - такие же, сдвоенные ОУ, а по качеству и нагрузочной способности будут получше TL072. Цена практически такая же.
Само собой, что лучше 5532! Просто создавая тему я опирался на "распостранённость" и популярность деталей. В оригинале вообще ОРА2107 использовались. Можно было тему назвать и иначе, например "Темброблок (двойное моно) на ОРА2107" но я остановился на том, на чем остановился. Вот такое масло масленное. Кстати об ОРА2107, у меня в РБ я его не нашёл. Можно заказать и ОРА2134, но ценник 4 бакса за штучку... Мне пока не на чем проверять разницу в звуке
Кстати в РТ тут надо ввести дополнительный резистор с входа второго оу на его выход.При пропадании контакта между бегунком и резистивмым слоем на подложке переменника на нч,пропадет ООС и что тогда? А так резистор в 470к-1,0м избавит от проблем.
С уважением М.Васильев
номиналы рт и цепи оос великоваты .вот это не комильфо.Я на своем делал в несколько раз меньше ,только у меня неинвертирующий нормирующий усилитель с балансом и рт по Баксандаллу.
Изменено пользователем М.Васильев
Максим, а ссылочку на свою схему дать не можете? Дело в том, что для меня усиление/баланс остаются пока под большим вопросом. По выходу делать нельзя, т.к. входное сопротивление УМ всего 5 кОм (он инвертирующий и такое входное сопротивление выбрано, чтобы не ставить слишком большой номинал резистора ООС или не заморачиваться с Т-образным делителем в ООС). Между предусилителем и собственно темброблоком тоже ставить не комильфо - это повлияет на АЧХ темброблока. Остается по входу. Но тогда, как в схеме из 1-го поста этой темы получается изменяющееся входное сопротивление предусилителя. В общем, это - основная причина, по которой я всё еще в раздумьях.
Некоторые люди еще и работают.
"Максим, а ссылочку на свою схему дать не можете?"
Схема в соседней ветке вместе с платой
Так параллельно резистору оос в инверте ставишь дополнительно переменник последовательно с постоянным резистором. Номиналы лучше выбирать так.чтобы получить характеристики регулирования как у резисторов с отводом от середины.
Спасибо. Как баланс подойдет. Как громкость - надо редкие резисторы применять, группы "Б".
Громкость по иному делается.У Сухова или у Галченкова в радио есть активные регуляторы на группе А.
Эта же схема только баланс с характеристикой для потенциометра с отводом от средней точки.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
