Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
Ежели есть желание собрать фиксу на регенеративном снаббере, то присоединяйся. В конце этой недели начну ваять беззазорный трансформатор с "короткой" первичкой и вторичкой. Есно, дабы сердечник оного не влетал в насыщение будут использоваться всякого рода примочки, например, - дырка Гиратора для контроля и коррекции тока намагничивания
После скрупулёзного моделирования решу какой сердечник использовать, - или Е65 №87, или Е70 №87.
Кстати, помнится, в в/у лавках они были.
Изменено пользователем тимвал
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Пока то, да сё, показываю сердечник ETD59 №87 будущего беззазорного СТ с W=30/10вит для простой фиксы с регенератом и Кзап<0,5.
В модели используется контроль и коррекция тока намагничивания СТ с помощью дюрки Гиратора (на фото сердечник с 2-мя дюрками).
Ниже результат моделирования, пока-что не подрихтовонной, схемы-модели. Напряжение питания 350VDC,
Сверху вниз:
- напряжение К-Э ключа;
- ток намагничивания;
- ток нагрузки
А затем:
1. Обмотки СТ на сердечнике ETD59 №87 "короткие" (30вит/10вит).
Посчитайте на какой-либо проге сколько должно быть витков для данного сердечника при напряжении на ёмкостном накопителе 350В.
2. Т.к. я фиксатых не ваял, то на первом этапе будет обкатка схемы в макете, сравнение результатов симуляции в свечке с результатом измерений. Уточнение схемотехники и внесение дополнений в модель.
После обкатки, фикса с Кзап/<0,5 будет преобразована в фиксу с Кзап.>0,5, а здесь без контроля никак.
Ниже результ. симуляции без контроля и коррекции Iнам. Остальные условия моделирования сохранены.
Полагаю, что сравнив пред обоину с настоящей разницу узрите.
Можно подруливать частотой , подмешав на RtCt пин с +300в, частота при этом меняется при изменении напряжения, и при повышении питания сердечник не насыщается. Но контроль Iнам конечно надежнее ,и с прицелом на будущее.
Пути уменьшения Ls знаю, один из них, например - аля чебуран от Гиратора. Но он мне не глянется, т.к. много гемора. Для полумоста с одним витком вторички и тремя первички ещё можно как-нить...
Пмсм, легче сделать СТ как у Большакова. Стопка колец заключена во вторичку, а первичка поверх вторички.
Вторичка выполняется из мягкой экранирующей оплётки кабеля. Таким образом можно намотать сколько угодно витков вторички без разрыва оплётки. Первичка мотается литцем, причём не скрученным, а лапшой, дабы витки равномерно покрыли всю поверхность вторички.
Про рулёжку Iнам. в зависимости от питающего напряжения я в курсе.
Две последние мои варилки трудятся с контролем Iнам используя примочку от Гиратора.
..с помощью дюрки Гиратора (на фото сердечник с 2-мя дюрками).
Чем такую просверлить? При изготовлении транса оставил возможность укоротить первичку без разматывания обмоток, так что в перспективе можно будет поэкспериментировать. Правильно ли понимаю, что достаточно одной дырки? И обязательно ли сверлить её как можно ближе к центральному керну? У меня на Е65 конструктивно удобнее сбоку, на одном из боковых кернов.
Теперь провокационный вопрос. У меня модель не показывает преимуществ от введения снаббера, как диссипативного, так и регенеративного. Если идеализировать элементы, то лишняя энергия в момент закрытия ключа должна уйти через фиксирующий конденсатор и верхний диод в источник (так же как и в случае с регенеративным снаббером), что и показывает модель. Следует ли из этого, что применив в качестве блокировочных (по питанию) и фиксирующих конденсаторов качественные компоненты с минимальными потерями, типа Wima MKP10, можно существенно снизить требования к снабберу или вовсе отказаться от оного? Прикладываю простую модель, без микросхемы. Там забиты реальные данные по моему трансу, да и по компонентам вообще. Можно дорисовать снабберный конденсатор и получить либо LCD-, либо RCD-снаббер. Здоровая критика принимается.
simple.zip
Я сверлил трубчатым алмазным сверлом D=1,2мм.
Две дюрки для получения большего сигнала Iнам. да и так красявше, типа симметрично.
Сверлить надо подальше от стыка двух половинок, дабы был минимизирован уровень мусора по отношению к полезному сигналу.
На вашей модели (без изменений с моей стороны) показывает около 6кВт динамической мощи, выделяющейся на ключе при закрытии. При большем вых. токе и, ессно, большем токе ключа, дин. моща составляет десятки киловатт в вашей модели.
Много это или мало, решать вам.
Да, всё верно. Просто не разобрался, как мощность в симуляторе выводить. Я так понял, основной и самый жирный плюс LCD-снаббера - это меньшее рассеивание бесполезного тепла. Но для транзистора вроде как лучше RCD, меньше пиковая мощность выделяется при прочих равных условиях. Это так?
Ещё вопрос, можно ли в SwCAD как-то мощность прописать в виде выражения, а то каждый раз на графике формулу писать ломает :thank_you2: .
Изменено пользователем inSERter
всё зависит от понимания работы того или иного снаббера и его настройки
Для измерения мощности в SwCAD нет необходимости писать формулы, достаточно навести курсор на элемент при нажатой клавише Alt щёлкнуть левой пипой мышки.
Средняя моща за определённый промежуток времени измеряется нажатием клавиши Ctrl и щелчку левой пипой мыши по формуле мощности над графиком мощности.
Изменено пользователем Молчун
Мне кажется, больше зависит от элементной базы. Если есть качественные блокировочные конденсаторы, то делаем LCD, ну а если ничего лучше К73-17 нет, то диссипативный :thank_you2:.
Правильнее имено в среднем керне, можно и не сверлить, а прорезать тонким диском.
Изменено пользователем oleg1ma
Для фиксы с зап. более 0.5, Ls тр-тора должна быть не более 1-1.5мкГн.
Уважаемый клонер, как обычно, бездоказательно гонит. Us-us.149b8354a041t.jpg
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Не гоню, а повторил слова чела, сваявшего вашу варилку, http://www.electrik....ndpost&p=289187 и сколько трансов перемотал http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=7126&view=findpost&p=288636
Скажите, уважаемый фантазёр, а много дирок вы прорезали в феррите тонким диском до того, как выложили фантазию от бабушки Степаниды?
Гнать не утомились?
Саша сваял не мою, а свою собственную оригинальную варылку, на тему которой мы с ним много разговаривали. Но вы-то ничего подобного не делали и наработок на тему нямконтроля не имеете, так зачем же работаете испорченным телефоном?
Я не фантазер в отличии от Вас, и просто делюсь инфой, может кому пригодится, а дырку как-то сделал одну :D , ну как говорится в порыве, но слава богу, пока сверлил, понял,, что такая хре..ь гираторная, мне и нафик не нужна.Хорошо хоть Вы телефон исправный, еще-бы поменьше желчи, и больше понимания к самопальным ваятелям
вам прям счас, с розочкой, али как? Ну, коль вы упоминули виму, так пажалте, счас пощукаю в нёдрах СэСэСэРии Изменено пользователем Молчун
Тимвал, вопрос к вам, так можна делать трансформатор на колечке без пропила???
Несомненно. Однако, имеет смысл добавить на выход мелкий размагничивающий
дросселёк с мелким диодом и результат будет лучше,чем с тем дурным пропилом или разломом.
Я вот в симуляторе прилепил параллельно вторичке диод и дроссель, как рекомендовал gyrator. C его слов, при такой схеме вообще никаких зазоров не надо, поскольку в паузе ко вторичке прикладывается обратное напряжение и сердечник размагничивается (или даже перемагничиватся). Так зачем вообще пилить? На Володине нашёл похожую теорию. Там, правда, более замороченная схема, с коммутацией. Но смысл тот же.
... взяли бы и проверили "чреватость".
Я интересовался с точки зрения материала, поскольку амплитудное значение на катушке под 300 вольт, а ноги запрессованы в сердечник.
Ну так выложите модельку,с дроссельком и диодом во вторичке, поюзаем, а уж потом можно и дискутировать.
Чтобы драйвер и микросхема оставались целыми, предлагаю между выходом драйвера и эмиттером IGBT-шки включать двуханодный стабилитрон вольт так на 27. Ну или встречно два обычных стабилитрона на то же напряжение. Резистор в цепи затвора должен быть небольшой мощности. При таком раскладе в случае пробоя транзистора вместе с ним сгорит стабилитрон и затворный резистор. Не панацея, конечно, но всё же лучше, чем гарантированый выход драйвера/МС из строя.
P.S. Супрессор тоже подойдёт. Даже предпочтительнее, чем стабилитрон.
Измеритель, в данном случае, не создает достаточный ток намагничивания в сердечнике чтоб недопиленая часть кольца насытилась.
именно так, о чём я чирикая пытался донести протестующим коллегам-ораторам с самого начала, взяв для моделирования крайние значения зазора для Е65 №87, т.е. без зазора и с зазором 0,5мм, в довесок приторочив даташет на оный сердечник. Но народец высокого мнения о себе, а поэтому не смотрел, не сопоставлял, не анализировал, не... Ну и походу пьесы приводил другие доводы, но... видимо не доходчиво-понятно.
oleg1ma, показом своих измерений по индуктивности СТ с разломанным и пропиленным кольцами, цифра 30% и, особенно, идентичность токов намагничивания обоих СТ (3А) с разным исполнением магнитного сопротивления магнитному потоку, укрепило меня в моей правоте. Встав утром начал лабу с кольцами (остались от лаб по контролю Iнам.), но Гиратор перехватил пальму первенства, предложив для лабы использовать беззазорные колечки, Но я на него не в обиде, а наоборот, - благодарен, т.к. его пост убедил меня в том, что движусь в правильном направлении.
Короче, для меня вопрос закрыт.,
Вам же, для тренировки "серого" и абстрактного мышления, предлагаю поразмышлять, - почему оставшийся участок магнитопровода превратился в деревяшку и приобрёл большое сопротивление магнитному потоку.?
Совершенно ага. Плюсую.
а Гиратору и мне за проведённый ликбез, лабу и моделирование? :lol2:
Ведь плякать будем
ЗЫ.
И вдогонку. zato4nik, подумайте ещё над тем, как провести корректно лабу с СТ oleg1ma ?
Ну это понятно , витки рассчитаны на полное сечение сердечника и магнитный поток , проходя по меньшему сечению загоняет индукцию на этом участке выше Bs , остальная часть магнитопровода работает и "ничего не замечает " запасая энергию в немагнитном зазоре. Возможно , в месте недопила возникает локальный разогрев сердечника.
Насчет лабы с СТ скорей всего только резонансным методом - по изменению частоты в зависимости от тока намагничивания , на известном калькуляторе будет незаметно изменение наклона тока.
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
