Ремонт Cветомузыки
Дали мне отремонтировать светомузыку 18w-24w LED Magic Ball Light.
Вот внутри
Блок питания питает мп3, моторчик и 6х3w светодиодов. На плате ничего не сгорело, я все прозвонил, проверил все вроде целое.
Думал что может трансформатор, поменял на другой что у меня был все равно не работает. Под подозрением микросхемы но на них нет маркировки и под ними тоже. Помогите пожалуйста найти проблему.
Изменено пользователем pavelyar100
И где результаты измерений?!
Хоть на такой же? Если нет ставь назад тот что был
KRAB, может быть он поставил сейчас левый трансформатор, хотя если ШИМ нету, но нужно в начале с ШИМом разобраться и старый трансформатор вернуть если новый не точно такой же
микросхема та что слева в высоковольтной цепи скорее всего RM6203, завтра куплю узнаю
http://opendevices.ru/wp-content/uploads/2012/10/RM6203.pdf
Это не ремонт, это "угадайка"...
pavelyar100, привозите - сделаю. Даже в Вашем присутствии. Хотя бы покажу, как диагностировать неисправность. Поскольку М/С, видимо, придется искать где купить. А это время. От Броваров до Киева недалеко.
Вопрос закрыт. Сделал. Проблема была в микросхеме. Заменил RM6203 на аналог (pin-to-pin) THX203 (7.30 грн).
Продолжение этой "опупеи" здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140372&st=0
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Прошу сразу не ругаться, не разбираюсь в этих вопросах, но.... Примерно такая же модель этого шара. Перестали светиться диоды. Движок вращается. В целом похоже, что высоковольтная часть цела. Грешим на драйвер управления светодиодами, но никаких маркировок ВООБЩЕ нет... Вроде определили, что распиновка примерно такая: 1 - +, 2 - вход, 3 и 4 пустые, 5,6,7 - вход на базу транзистора, 8 - -. Или как-то так. Какие там могут использованы микроконтроллеры? Гугл молчит( Прошу помощи, ребенок очень просит :unknw:
"...Какие там могут использованы микроконтроллеры? Гугл молчит( Прошу помощи, ребенок очень просит ..." - любые, программу тебе все равно никто не даст! Если убит контроллер - просто опусти в помойку.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Попал и под мои эксперименты подобный шар, моя версия стерео, шимки ни какой нет, есть транзистор, на его передней части нет маркировки, но на задней есть цифры 0920 думаю это n-канальный полевик, подцепил 5V от отдельного блока питания, амперметр радостно показал короткое замыкание, по отключал  всё что можно, оказалось что неисправен двигатель, который приводит в шевеление плату.Двигатель коллекторный, одна щётка залупилась и схлестнулась с другой, надёжней было бы без него, но решил установить от cd-romа. Всё хорошо, заработало, но терзает вопрос, зачем там внутри микрофон
1 час назад, genyaga сказал:
тебя слушать и китаезам передавать "военную тайну" ... :)
Он используется для активизации работы мигалки при появлении звукового музыкального сопровождения ...
  • 2 года спустя...
