Шим 280 Ватт
AneoX
я новичек, прошу совета
в авто есть потребитель 20А, нужно управлять его мощностью с помощью шим
имеются ключи irf3205 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
считаю так
если взять 4 ключа
то ток 5А, имеем 14В*5А = 70Ватт на ключ
Кристалл-корпус(RθJC) = 0,75 С/ватт
Корпус-подложка ( RθCS ) = 0,5 С/ватт
имеем 1,25 * 70ватт = 88 градусов на кристалле
максимум на кристалле 175
175 - 88 = 87 градусов на подложке максимум чтоб не спалить ключ
все ли верно посчитал? и возможно есть более простое решение?
И то и то-хрень!
На даташит.
Сопротивление канала-8 миллиом. При 20 амперах на нём выделится мощность 400*0,008=3,2 Вт.
Какие,нафиг 88 Вт если ШИМ?
Почему хрень. Собирал шим регулятор для вентилятора печки с ключом именно IRF540. Нормально работает, разве что радиатор небольшой нужен/ (вентилятор около 15А)
т.е мои расчеты больше верны не для шим, а для простого использования в виде ключа?
Они вообще не верны.
400*0,008=3,2 Вт.
это что за формула? 400 это макс частота шим или что?
считал во вот этой статье http://radiokot.ru/articles/02/
где сказано "Тепло, выделяемое в кристалле, определяется по очень простой формуле P=U*I"
Изменено пользователем AneoX
Это формула мощности. 400-это ток в квадрате.0,008-сопротивление канала транзистора.
По твоим рассчётам выходит,что на нагрузке 14 вольт,на транзисторах 14 вольт и это при токе в 20 ампер....
Не логично ли ,что источник в этом случае 28 вольт давать должен?
Потому всё происходит так:
1)транзистор закрыт,нагрузка обесточена,ток равен нулю,мощность равна нулю.
2)Транзистор открыт,ток 20 ампер,сопротивление канала 0,008 Ом,на нём (при токе в 20 ампер упадёт 20*0,008=0,16 вольт,а нагрузке достанется 14-0,16=13,84 вольта.
А на транзисторе выделится 20*0,16=3,2 Вт тепла.
Что-бы не искать мощность на сопротивлении через напряжение,выражаем в формуле мощности напряжение через связь тока и сопротивления.
То есть P=U*I, а если U=I*R то можно выразит так P=I*I*R.
Доходит?
это физика 7-8класс... P=I2*R
так вот именно, давно это было)
и статья эта сбила с толку с формулой P = U*I
выходит мне одного ключа хватит?
вполне, усё зависит от того чем вы мосфет раскачивать будите....
ардуиной
Доходит?
да, моя ошибка что я вместо U вставил напряжение источника?
За глаза.Там даташнике 110 ампер указано именно потому,что при таком токе как раз на кристалле 100 Вт максимальных выделится. Но не долго.Ноги отгорят от такого тока..
IMXO прав. Вот и подошли к основному.
Чудесные мосфетные свойства просто так не даются!
Во блин. Только сейчас открыл даташит на IRF3205. До этого полагался на данные из первого поста.
В общем стыдно :blush: . (мне :) Поэтому ухожу с позором из этой темы :vava:
нет, я спрашиваю драйвер мосфета какой будет? чем вы его открывать и закрывать будите.... те 10-20мА и 5в которые могет выдать дурина ему мало... ему 10-12в надо и 0,2-3А тока в импульсе
В управлении...Частота ШИМ какая у тебя? Там ёмкость затвора под 3300 Пф!Если будет килогерц под 50,то в затвор под полампера вдуть придется (при 12 вольтах),что-бы 3,2 вт тепла получить. Иначе все твои 70 вылезут.
IMXO опередил
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
