Вега 10У-120С Выгорело Сопротивление
Собсна вот такое приключилось...
Изначально я разобрал снял радиаторы заменил термопрокладки на всех транзисторах затем собрал и выгорел предохранитель запустил снова, горела перегрузка потом перебрал еще раз, перегрузка пропала. Играло нормально минут 10 следом повалил дым....
В честь чего такое случилось?
В честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ну проверяй компоненты. Транзисторы проверь КТ814, КТ815, мелкие транзисторы КТ315, КТ361, проверь обязательно выходные транзисторы. Выгоревшие резисторы придётся заменить. После замены деталей необходимо настроить ток покоя выходного каскада и среднюю точку. Удачи! :bye:.
P.S. Бывал я в городе Абакане проездом. В армии нас перегоняли в Саяны. Холодно там, климат переменчивый.
Изменено пользователем Shida
Ну проверяй компоненты. После замены деталей необходимо настроить ток покоя выходного каскада и среднюю точку. Удачи! :bye:.
Более короткий путь есть? ну если просто заменю эти сопротивления то наверняка поиграет минут 10 и снова сгорит...
P.s сгорело это все у меня без предохранителя т.е его там вообще небыло и затычек никаких.
P.S Да климат у нас тут както не очень вроде 25 тепла а холодновато
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
судя по Вашим действиям .... снял радиаторы заменил термопрокладки на всех транзисторах....
= перемыкают коллекторы на радиатор = тестер в руки.. вперед
но это так навскидку.... еще Вы много чего могли натворить неведая
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тщательно проверить транзисторы (для начала - не выпаивая) - это самый короткий путь. В противном случае путь этот может сильно удлиниться, вот характерный пример http://forum.cxem.ne...ic=153010&st=0.
Резисторы сами по себе не горят. Причина - превышение допустимого тока. Касательно R80 (обозначение второго не просматривается) - в первую очередь проверьте VT24, VT28.
Без предохранителя не могло ни играть, ни сгореть, вынутый предохранитель - это отсутствие источника питания.
P.S. Задавая вопросы, требующие конкретных рекомендаций (ведь абстрактные Вас не устраивают?), обязательно прикладывайте схему!
Изменено пользователем sanya110
Какова была причина вмешательства? "До того как" работало нормально? Если да - то анализируйте, где бочину запороли. Скорее всего, где то выходник на радиатор коротнули - или прокладку прорезали, или изоляционную втулку раздавили, если некоторое время работало, значит "не до...", найти будет не просто.
Да, через мастерскую того же Абакана.
А что до сопротивления - то может играть уже и не будет, тут замеры нужны.
Дам версию
Может быть на плате были на грани "холодные пайки"(круговые трещины в пайках) и после ваших работ с платой они разрушились до конца
http://radiostorage....?area=news/3190 смотри по схеме
http://forum.cxem.ne...howtopic=117696 пост #3 схема в хорошем качестве.
Выходные транзисторы пробиты, R80 1Ом подключен к коллектору КТ819г(VT28).Проверяй все выходные транзисторы.
Изменено пользователем Andrey 100
изначально я туда полез ради того чтобы заменить разъем тире-точка на более целый(менять не стал просто подогнул контакты и пропаял как следует) при сборке заметил что родные прокладки на радиаторе иссохлись и поломались в руках, заменил их из компьютерного бп еще поставил изоляционные шайбы все из тогоже бп.
До этого играло нормально
Изменено пользователем Апельсиныч
Слюда и стояла...она и должна быть хрупкой...
"Работает - не трогай!" (Армейское).
