Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
Есть несколько зарядных для авто, которые вставляются в прикуриватель. На одном написано выходной ток 1А. Но проверка показала, что он выдает 0.4. Также есть двойной мини зарядник, точнее на выходе два гнезда USB. Т.к. в описании якобы ток по 1 А на гнездо, но дальше описания не пошло. При проверке тоже меньше 0.4 кажет. Мобильник в дороге практически не заряжается.
Можно ли как то модернизировать эти зарядки, чтобы они выдавали действительно нормальный ток? Хотя бы по 1А держали.
В дешёвых устройствах стоят маломощные стабилизаторы 7805
78L05-L78L05-7805-TO-92-5V-100mA-0-1A-Voltage-Regulator-TRANSISTOR-100-New-Make-in.jpg
и они, безусловно, не тянут большие токи.
Вместо них можно установить "полноценный" стабилизатор с радиатором в корпусе ТО-220,
но лучше импульсный преобразователь на пять вольт.
Ещё частенько мобильник/смартфон не понимает, что подключен к мощному зарядному устройству и сам берёт не более 0.5А - как от USB порта компьютера (чтобы не сжечь его). Какая у тебя модель мобильника и как подключены контакты данных D+ D- в зарядном устройстве?
Изменено пользователем Vascom
Я проверял от зарядного на 220В - 0.86А показывает. А эти, которые от прикуривателя конечно проще заказать на Али и купить новые, но где будет гарантия, что они тоже будут соответствовать тому, что на них написано? :)
Сейчас сходил еще проверил в машине как работает разветвитель на три гнезда для прикуривателя. В нем тоже есть выход USB. Так вот в нем ваще беда, показывает 0.11А
HUAWEI U8812D
Нужно все это для того, чтобы в дороге тел всегда был в нормальном заряде, навигатором на нем пользуюсь.
Изменено пользователем Yurec66
Между 6 и 7 ногой стоит сопротивление (1..0,1 Ома), токовая защита уменьши его раза в полтора, ток выходной выше будет R=0.3/Ipk(switch) причем Ipk=2Iout(max) из мануала на микруху Iout- максимальный выходной ток т.е. для выходного 1А нужно сопротивление 0,15 ома
Изменено пользователем Edward1976
Ещё бы фото печатной платы с обратной стороны.
Ну вот, что смог сфоткать.
Отрегулируй напряжение на 5.1-5.2в и сразу ток появится.
Каким образом?
На плате написано 0.2R. Уменьшить до 100Ом ?
Пардонс, каких 100 Ом ? Там же и так 0.2 Ом. Нужно тогда 0.05 Ом ? Такие бывают?
0.05 Ом мало будет, до 0,15 или на крайний случай 0,1 Ом бывают, можеш нихромку намотать на любом резюке длину только расчитать надо будет или параллельно запаять своему резистору еще 0,2...0,25 Ома
Спрошу в магазине какие есть минимальные. Значит именно этим резистором можно варьировать, чтобы получить требуемый ток? А по мощности? Не будет ли греться? Микросхему и транзистор не нужно трогать?
коротить 6 и 7, но я бы не стал коротить, какая хоть токовая защита, вышибет транзистор от перегрева и все 12 вольт пойдут на USB, и к транзюку стоит по возможности прикрутить радиатор на сколько корпус даст
У тебя может провод плохого качества от зарядки до мобилы и на нём падает напряжение-часто с китайцами такое бывает
Если есть возможность замени шнур
Наверно самый простой выход это пост №10
Нужно поменять номинал одного резистора в делителе
И на выходе сделать лучше 5,5 Вольт
Провод хороший, родной который шел с мобилой. От этого же зарядного и брал за эталон параметры. А есть еще шнур, тот точно плохой. Его в расчет не беру.
Так что значит отрегулируй ?(пост 10). За счет подбора номинала резистора между 6 и 7 ногами?
Там к 5-му выводу микросхемы подходят два резистора - один на землю второй на плюс 5 Вольт идёт
Напиши их номиналы
И скажи у тебя есть резисторы для подбора ?
Не регулируйте ничего (пока телефон еще живой)!
На снимке желтой перемычкой обозначен тот самый резистор. Можете попробовать его перемкнуть или заменить на проволочную петлю (если номинал на 0,05-0,1 Ом не найдете) из обмоточного провода, длиной 2см и диаметром 0,2-0,5 мм (прим.). Перед длительной эксплуатацией, не забудьте проверить работоспособность, нагрев активных элементов (на всякий "пожарный").
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
