Ламповый Усилитель Tesla
Здравствуйте! Достался мне аппарат в плачевном состоянии. Пришлося заменить не только конденсаторы в сетевом фильтре, но даже диоды в выпрямителе. Евстевственно лампы выходные новые, а на предусилителе советские аналоги. Усилитель работал и очень громко, он недавно я решил поменять входной переменный резистор и тут началось.
Сразу - включил было все нормально, но через пару секунд появился гул. Я решил проверить в чем дело . не в резисторе ли и закаротил вход на корпус. В итоге ничего. Сигнала нет, а гул есть. Походу сто-герцовый. Вопрос: что делать и куда смотреть Заранее спаибо!
Схема прилагается.
Прежде всего - смотреть на режимы по постоянному току, включая смещение сеток выходных ламп. Их есть на схеме.
При наличии осциллографа - посмотреть на характер гула и "пройтись" покаскадно по сеткам в поисках источника. Заодно взглянуть на пульсации питания каскадов и сеточного смещения.
Если нет - попытаться локализовать источник фона ручками. Для этого вынимаем лампу фазоинвертора. Если фон остался - поочерёдно попарно вынимаем лампы выходного каскада. На всякий случай - пара - это две лампы из разных плеч выходного каскада, а не с одной стороны. Если при наличии любой пары ламп фон остаётся, сажаем на землю через конденсаторы 1 мкФ 400 Вольт точки 12 и 16 платы драйвера - это линии первой сетки выходного каскада. Если фон уменьшается или пропадает - смотрим исправность выпрямителя и фильтра смещения.
Пока хватит, по результатам продолжим.
Вот схема и сервис мануал на Tesla-AZK360. Похоже, оконечные усилители у них одни и те же, только в AZK 360 добавлен микшер. Tesla-AZK360.rar
И схема в более лучшем качестве. mono130.rar
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"...что делать и куда смотреть ..." - читать книги для начала (судя по первому посту - опыт "0"), а потом - смотреть покаскадно, но в первую очередь - на предмет "соплей" после "ремонта".
I_Avals огромное спасибо за документацию по AZK...
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Очень весёлая схема. Анодное питание 500в., а на анодах уже 260в. В ТВЗ 240в. падает? :lol:
Валерий Сергеевич! Учились бы Вы схемы читать
А ещё в какой то "клуб" хотите....
P.S.
Я думал, что Вы уже ничем не удивите. Смогли.... :(
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ага, а то там видать что это "переменка". :)
А я не говорил что в "клуб" хочу. :unknw: С чего Вы взяли? Говорил что завидую это да, но предпочту пока остаться в "оппозиции". :spiteful:
спасибо, что не остались в стороне. Забыл сказать,что при извлечении лампы в предусилителе 6н2п все пропадает, при извлечении лампы 6ж32п ничего не происходит. При извлечении выходных EL34 из из одного плеча гул становиться меньше, а при извлечении из другого пропадает вовсе.
При извлечении выходных EL34 из из одного плеча - нельзя извлекать все лампы из одного плеча! Я же Вам писал
На всякий случай - пара - это две лампы из разных плеч выходного каскада, а не из одного плеча
Извлекать для проверки можно только так.
Что с режимами по питанию?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Проверяйте С304а иС304b.
Сейчас точно не скажу, но в усилителе они разделены на два одинаковых усилителя и в каждом по две выходные лампы. Так вот, если из одного усилителя вынуть две лампы, а второй оставить гул остается. Вынимаю еще одну,скажим на схеме она нижняя, гул становиться тише. Вставляю нижнюю, а вынимаю верхнюю гул пропадает полностью. В этом ли дело или так и должно быть даже и на рабочем усилителе? Про режимы скажу точно все выставлено подстроечными резисторами,т.к. до этого раскалялись лампы, а сейчас все нормально, вот только гул. Я сравнил звук по генератору - получается в районе ста герц
А я думаю собакак порыла там где ТС порыл,резистор наверняка какойто ногой оказался на шасси.
Я вход на усилителе закоротил на корпус, результата ноль. Гул не меняет своей громкости.
Все электролиты новые, меняные месяц назад
Давайте по схеме, а то так трудно представить. Когда вынимаете Е3, Е4 - что? Когда вынимаете Е5, Е6 - что? Вынимать по одной паре, вторая должна стоять в усилителе.
Если при извлечении какой то пары (Е3, Е4 или Е5, Е6) гул пропадает, вставте драйверную лампу и проверьте звук. Если всё нормально, тогда замените выходные лампы на те, что вынули. Поставьте на то же самое место (плату) Если гул появится - проблема в лампах. Если нет - тогда надо проверять ту плату, при установке в которую гул появляется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ничего не происходит подразумевается что гул остаётся и не меняется? Тогда похоже виновата 6Ж32 , или что то в её обвязке повредили. Какое напряжение на катодах 6Н2П.?
Там ещё какая то хитрая защита на тиристоре TY1, попробуйте его откинуть.
Ничего не происходит подразумевается что гул остаётся и не меняется? Тогда виновата 6Ж32 похоже, или что то в её обвязке повредили. Какое напряжение на катодах 6Н2П.?
Спасибо за участие, позже отпишусь по напряжениям, на тиристоре сделана защита, но его нет и поэтому включено напрямую.
В каком смысле напрямую, перемычка стоит что ли? Если его нет, ничего соединять не надо!
"...при извлечении .." - умиляет ... так и хочется сказать - " а если молотком " ... я же говорю - смотри СОПЛИ ... у меня ребенок старший запускал "ламповика" на заказ - не идет и все ... я не лез помогать - просто сказал - ищи косяк САМ ... это не транзисторы ... тут только криворукость и сопли ...
Изменено пользователем I_Avals
Померил напряжения. Начал с оконечника - все в норме на экранирующую сетку приходит 420-425 вольт(плавает), на управляющую 25, это понятно. Непонятно почему на схеме стоят резисторы 4к7 , а у меня 24кОм на управляющей сетке. Сразу оговорюсь, когда усилитель попал ко мне лампы стояли 6п3с на выходе. Начал мерить на предусилителе. Начал с 6н2п, в итоге на катод мне показало 180в переменки или 80 постоянки, если я правильно замерял(минус на контакт 2,плюс на контакт 17 платы предусилителя). По выходным лампам: вынимаю лампы е4,е6 пропадает звук полностью, вынимаю е3,е5 становиться чуть тише,но гул остается. И еще один вопрос: в процессе замеров в одной из выходных ламп, что-то вспыхнуло, после чего начал гореть переменный резистор R37. Лампу я вынял и все вернулось на круги своя. Вопрос: за что отвечает резистор и что произошло с лампой( мерил сопротивление накала в каждой - во всех 2,0 Ом, а в этой 1.7).
И еще вопрос: на схеме напряжение на управляющей сетке выходных ламп обозначено значком~. Что это значит. Я ведь мерял постоянное напряжение
"... мерил сопротивление накала в каждой -..." - попробуй мне ВНЯТНО рассказать на кой хрен оно нужно было тебе с точностью до десятых Ома и вообще?! Недостаточно свечения накала?
Да, это действительно странно, зачем это мерить. :unknw: Особенно учитывая, что сопротивление холодной и горячей нити накала будет отличаться...
Все законы-имитация реальности
Читаем собственную тему, смотрим картинку.
Осциллограф есть? Или возможность его взять? Желательно, вместе с владельцем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что могло произойти с лампой? Внутри у неё произошла вспышка, после чего начал гореть этот(R37) переменный резистор. Я её вынял и со всеми остальными все работает нормально, добавляю её ,опять искрит резистор.Что это такое? От этой обмотки питаются накалы всех ламп,кроме 6н1п.
Осциллографа нету. Разве нет других возможностей?
Раз там переменка, не подскажите ли куда второй щуп тестера цеплять? Я замерял от 21 точки на схеме(на плате там значок земли) и второй щуп после R16,R25. Почему переменку вообще не показывает, а постоянка есть и именно 25в, и почему на схеме резисторы R16,R25 4,7 кОм, а на деле стоят 24кОм?
Нить накала коротнула на какой то соседний электрод. Скорее всего на катод. Лампу в музей. :yes:
Если нет в запасе другой лампы на замену, придётся Вам перейти на меньшую выходную мощность усилителя, оставив на выходе по 2 шт. "ёлок". Акустику соответственно нужно будет присоединять на другие выводы выходного трансформатора.
Слава И. показывал это в #6. :yes:
Я все читаю, вы мне можете просто ответить, все замеры производятся относительно корпуса,или переменку от как-то по другому замеряют. И если так, то почему на экранирующих сетках выходных ламп у меня только постоянку показывает, а переменку 0?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
