Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Изменено пользователем Bassgood
Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, ...или останется такой же (70Вт) ? :)
Ты уж тогда цифры оставляй одинаковые, а то совсем запутаешь новичков.
Присоединяюсь к теме с подобным вопросом: Цепь, приведенная на рисунке, питается переменным током. Для чего нужен VD1?
А я знаю... :P
Давайте сюда скидывать всякие несложные задачки, всяко интересно будет подумать... :)
чтобы не пробило светоид во втором полупериоде?
Молодца! Правильно мыслишь!
Есть элемент "И", две кнопки без фиксации и два резистора. Как сделать, что бы при нажатии на кн.1 на выходе появлялась и удерживалась "1", а при нажатии на кн.2 появлялся и удерживался "0"?post-4670-1179251189_thumb.jpg
Если тема пойдет, подниму в "важные"
Никаких мыслей... Вообще никаких... Зачем резиторы?
Для этого надо просто разобраться, как работает элемент И.
Паша не указал еще третье условие - что должно быть, если ни на одну из кнопок не нажимать.
(Вопрос, конечно, не совсем корректен (я про номиналы резисторов) и "старички" могут на это указать, но для "новичков" сойдет)
Изменено пользователем Света
только это смог придумать..
На счет обратной связи - верная мысль. Только уделживаться не будет. Ладно, вот правильный ответ:post-4670-1179291052_thumb.jpg
Если не нажимать на кнопки - будет "0".
Ты уверен?
Абсолютно. Если ты имеешь ввиду "висящий" нижний вход, то он будет удерживаться выхобным уровнем через петлю ОС.
Ты уверен?
Висящий нижний вывод имеет плюс, верхний - тоже, на выходе тоже плюс (у тебя же нет инверсии)
:blink: :blink: :blink: :blink: Откуда такая роскошь?
Это же самое я могу сказать и про ноль.
В любом случае в идеальном элементе ты не можешь сказать что там может быть.
Очень даже могу, тем более про идеальный. А на практике, уже в самой микрухе стоят резисторы для выравнивания потенциалов.
Хых! Не на жизнь, а насмерть схватились...
Пост юбилейный, всем бухать!
А на практике на открытом выводе всегда плюс
Чем измеряла?
Зачем измерять, отавь вывод неподключенным и смотри, что на выходе.
Пробовала именно "И"? То, что я нарисовал (моя идея, мы из-за нее уже подрались с кем-то) проверено мной и на ТТЛ, и, даже, на КМОП. Все работает. Обратная связь все выравнивает.
Ладно, я сейчас с тобой спорить не могу, я в универе и через 5 минут занятия, приду домой, продолжим... :rolleyes:
Зачем себе усложнять жизнь.
С его заданием справится и такая схема:
Нажмешь на верхнюю кнопку - на выходе плюс, во всех остальных случаях (и даже когда нажата нижняя кнопка) - ноль (Я бы даже убрала верхний резистор, но задание... хотя его же можно как кнопку, рядом поставить)
А чего мелочиться то.
В Вашей схеме и логику "2И" можно выкинуть. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
Я бы выкинула, но ведь задание же...нужно на выходе элемента получить напряжения.
Хотя, если мою цепь поставить на выход... :rolleyes:
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
