Сабвуфер на 25ГДН-1
Кто-нибуть делал саб на 25ГДН-1-4(10ГД-34)? Недавно сделал себе для компа ФИ 15л с настр. на 39 гц. Басы даёт суперские,как будто где-то под диваном спрятан сабвуфер.Нижний порог 36 гц.Играет так прямо аж ухи залаживает. Ещё фотка саба есть.Позже выложу чертежы.
Кто какие конструкции делал - выкладываете!
Ммм... да, интересно было бы послушать такой "саб", в общем я и не предполагал что из 25ГДН-1-4 может получиться что-то кроме колонки типа с-30 !!!!! А звук точно сабжевый ??? Давай рассказывай, как строил, из чего, я тоже к компу саб хочу !!! :D
Давно, год назад где-то, считал для него саб, и вышли...те же S30...В итоге запихал 2 таких в 30литровый корпус и отдал пацанам(до сих пор у них в "Москвиче" играет), в машине довольно неплохо звучит, а дома, ИМХО, басов мало, да и не особо они глубокие...
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Ну,вот и чертёж саба. Не кратко как-то получилось,ну да ладно.
Я и сам не знал,что звук от такой малютки будет просто обалденный.На слух прошёлся генератором - пики в АЧХ примерно от 37 до 42 и от 54 до 120 гц;дальше ФНЧ.
Делал я его где-то примерно за неделю.
Распилил ДСП на 4 штуки(2 вертикальные по 300х244 мм и 2 гориз. по 250х244) и прикрутил всё это шурупами.
Перед и зад по рисунку.
Большое внимание уделил демпфированию.Все стыки и углы промазал не сохнущим пластилином,правда всё равно были щели примерно в 1 мм(пилил ручной пилой и лобзиком).На стыках между,корпусом и фанерой,приклеил изоленту(те которые шириной 1 см,типа синие,чёрные...)
Все поверхности обклеил ватой(взял из АС 25АС109).
Щели,которые были,заклеил я их самоклеющейся бумагой.
Ну,типа того.Главное чтобы небыло утечек и вата не закрывала порты.
Приветствую, уважаемый!
Работа неплохая, герметизировал хорошо (хоть и мудрЁнно :huh: ) Внешняя отделка, вижу, тоже неплохо (главное чтоб самому нравилось), к делу подошёл грамотно!
А насчёт 25 ГДН - действительно - динамик не супер, но по сравнению с тем, что можно купить за соразмерные деньги - просто супер! Ато тошнит уже от этих компьютерных систем 2х1 с "сабами" на 10 - 15 Ватт! А тут честные советские 25 Ватт! Всё познаётся в сравнении! Конечно, 75 гдн выдаёт куда более глубокие частоты, но это, господа, уже совсем другой класс :ph34r: ! К компу в небольшую комнуту саб на 25 гдн - самое ОНО! Если собирать нечто более мощное, то само - сабой и основные колонки менять нужно, а это уже и отдельные деньги и доплонительная площадь этими колонками занимаемая. Что то я разошёлся :rolleyes:
Замечаний (точнее советов) по данной работе совсем немного:
1. Герметизацию всётаки лучше проводить строительным герметиком, стоит он не так уж и дорого (рублей 70 за 1 баллон) а качество получаемого продукта в разы выше! Ну и работать с ним както легче ;) . Одно НО! Герметик нужно брать только "кислотный" (он ещё уксусом пахнет), несмотря на запах он ЛУЧШЕ, т.к. при застывании он не засыхает!
2. Щели и неровности с внешней стороны корпуса можно заделывать шпатлёвкой, естественно в случае последующей окраски либо оклейки плёнкой - самоклейкой и пр.
Засим позвольте откланяться.
Будут вопросы - спрашивайте.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Делал я его всё время позно,после работы.Да и не успевал всё это купить.Поэтому пришлось импровизировать.
Ну чтож, тогда поздравляю с хорошо проделанной работой!
Ждём саба на 75 гдн!
P.S. А какие колонки используете в качестве основных?
Hold Fast!
Месяца 2 назад сделал на советских динах 3ГДШ-8 и 3ГДВ-1.Звук был очень даже неплохой-чистый,яркий,прозрачный...что ли.Но по случайной не осторожности один 3гдш-ник упал и разломался на 2 части (корзина из пластмассы сделана).Сейчас взял из старого корпуса от Pentiumа,без фирмы, без названия,прямоугольные;только 5W 4Ohm (которые играют ВЧ из рук вон).
Сейчас всё же пытаюсь найти 3ГДШ-8.
Я себе тоже саб на 25ГДН-3-4 делал, правда я дин изначально доработал. Засунул его в бандпас, ящик 15литров, итого рабочий диапазон 25-100Гц, но 25Гц играетне очень, на большой громкости, ближе к максимуму пропадают, а вот 30Гц идут. Звучит потрясно, мне нравилось, пока себе саб на 75ГДН не собрал, этого теперь мало:(, но холодильник и рамки из под картин всё ровно трясуться. Если интерестно, фото могу выложитть.
Ещё саб 35ГДН делал и на 2х35ГДН в изобарном соединение.
А вот здесь можно поподробнее !!!, как делал, что получилось, какие впечатления от прослушивания от саба на 2-х и 1-ом 35ГДН. Кстати 8 ом или 4 ?
То же делал саб на 2-х 8-омных 35-ках, правда в машину. Дома абсолютно не звучит, в машине же совсем другое дело. Кидали сначала в "шестёрку", но заломало заднюю полку сверлить под ФИ. Потом положили в восьмёрку, подключили к 50Вт сабовому усилу и попёрло... Нет, конечно офигенного давления нету, но бас мощный и приятный, довольно низкий, но за пределами машины мало что слышно. Во ;)
ЗЫ схема взята отсюда http://www.qrx.narod.ru/audio/ps_as.htm
Кидай характеристики дина, только реальные, а не инетовские.
Саб на одном 35ГДН-1-4 собран, звучит достаточно мягко, и прилично по мощности. Тоже бандпасс. Я собираю только бандпасики, ФИ и ЗЯ я не призняю, т.к. при рпавильном подходе по сборке и расчётам ФИ по сравнению с бандпасом остаётся далеко позади, а ЗЯ подавно. Данный саб собирал на заказ, и не один.
Саб на 2х35ГДН-1-8 в изобарном соединение собирал себе в авто, до автомобиля он пока недобрался, пока дома изредка включаю вместо 75ГДН-1-4. В соседнем разделе веду опсуждение как сделать себе лучше автозвук в машине.
Если сравнивать саб на 75ГДН и 2х35ГДН, то 10дюймовый дин делает своё дело. Саб 2х35ГДН звучит так же мощно как и 75ГДН, но не на столько красиво и мелодично, но звук чуть почётче чем у 75ГДН, т.к. изобарное соединение динамиков даёт исчезновение чётных искажений. Но в машине 2х35ГДН хватит за глаза, я уже за машину переживаю, как бы он на разлетелась ко всем чертям, т.к. 75ГДН не знаю даже как описать что вытворяет в помещение площадью 18м2.
Если что интерестно спрашивайте, я уже не оди десяток сабов собрал, и все заказчики уходили с отвисшыми челюстями от удивления.
Если так же интерестно, то могу фото выложить.
P.S. Изготавливать саббуферы-это моя в какойто степени болезнь.:)
Я так понимаю что при проектировании бандпасса общий объём остаётся примерно одинаковым, а изменяются объёмы камер и соответственно настройка ФИ при различных параметрах динов. Выложи пожалуйста расчёты своего бандпасса на 35ГДН + хар-ки ФИ, ксатит, какого порядка?
Саб 2х35ГДН звучит так же мощно как и 75ГДН, но не на столько красиво и мелодично, но звук чуть почётче чем у 75ГДН, т.к. изобарное соединение динамиков даёт исчезновение чётных искажений. Но в машине 2х35ГДН хватит за глаза. Саб 2х35ГДН звучит так же мощно как и 75ГДН, но не на столько красиво и мелодично, но звук чуть почётче чем у 75ГДН, т.к. изобарное соединение динамиков даёт исчезновение чётных искажений. Но в машине 2х35ГДН хватит за глаза
Полностью согласен! ;)
Изменено пользователем SEDIMIN
Если сравнивать саб на 75ГДН , то 10дюймовый дин делает своё дело. Саб 2х35ГДН звучит так же мощно как и 75ГДН, но не на столько красиво и мелодично, но звук чуть почётче чем у 75ГДН, т.к. изобарное соединение динамиков даёт исчезновение чётных искажений. Но в машине 2х35ГДН хватит за глаза, я уже за машину переживаю, как бы он на разлетелась ко всем чертям, т.к. 75ГДН не знаю даже как описать что вытворяет в помещение площадью 18м2.
Привет Zvik мы наверное страдаем одной болезнью :)))!! Мне так же очень интересно что ты там собирал!! Я сам собирал сабы на 25ГДН тоже бандпасс, звук бвл вполне приличный для этого динамика!! Есле можеш выложи пожалуйста свои размеры САБА на 75ГДН и на 2х35ГДН и если можно с фотографиями!! или на belogriff@ya.ru
ссылка удалена модератором
\misterio\
Саб сверху повторил за день.На 18м2 звучит ничаво.В наличии остались еще 2 дина.Хочется банд попробывать.Хор-ки только с нета.А расщитать самому... Для меня словно звездалет построить.Вопрос:неужели такой сильный разброс у динамиков разных годов,и их большие отличия от нетовских хороктеристик(заводских?)
2dubasjn
Различие в параметрах +/-трамвай. К примеру у 25ГДН средний vas 15литров, а может колебаться ка от 9литров так и до 25-30литров. Теперь понимаешь о чём я говорю?
2SEDIMIN
"Я так понимаю что при проектировании бандпасса общий объём остаётся примерно одинаковым, а изменяются объёмы камер и соответственно настройка ФИ при различных параметрах динов. Выложи пожалуйста расчёты своего бандпасса на 35ГДН + хар-ки ФИ, ксатит, какого порядка?"
При использование разных динамиков общий объём тоже меняется, т.к. если для 35ГДН дать объём от 75ГДН, то ничего хорошего не буде, т.к. его слишком много будет и это может испортить бас.
Как правило собираю бандпас 6-го порядка, 4-го ни разу не собирал, о ват 6-го как А так и В порядком.
2ARNOLD
А каков объем у вашего ящика? У меня к примеру 70литров ящик+обклеин ватои изнутри+на днище саба лежит 3-ех сантиметровая мраморная плита!!! Вес саба порядка 100кг. Толщина стенок 32мм. усилитель тоже собран кустарно, даже на фонерке.
Фото чуть позже выложу, т.к. сейчас к девушке надо бежать.
Каму интерестно фото моего бандпаса на 25ГДН-1-4 можно увидить по этой ссылке: http://radiotehnikshem.narod.ru/AC/Sab_na_25GDN-3-4.htm
Сайт мой.
2 Zvik
Вы меня неправильно поняли, или я неправильно выразился. Всё мною сказанное относился к головкам одного типа (например 35-ка), имеется ввиду различие параметров у разных динамиков одного типа(как пишут в паспорте Qts=1+-0.5 );)
Zvik
Ты написал очень интересную статейку, а можно узнать объёмы камер верхней и нижней! И ещё параметры фазоинвенторов в твоём САБЕ на 25 ГДН для компа!!!
И хотелось бы услышать как вообще получилось звучание у твоего саба для компа!!!
И про остальные сабы пожалуйста не забудь!
\misterio\
Поехали:
Объём камер на 25ГДН-3-4: 15литров на 5литров + вата. Фазики если не вру, то настроены на 25Гц и 100Гц, не помню, помню только что у доработанного 25ГДН резонанс упал с 54Гц до 35Гц. Саб звучит очень даже ничего, честно я был сильно удивлён, когда выкрутил на тембр блоке бас на полную и включил песенку: Get Low. У меня от баса аш уши закладывать стало. А когда выкрутил погромче, то слегка затрясься холодильник и рамка из под фотки, но динамик был на пределе. В качестве усилка использовал TDA7240A, на усилке я не очень заморачивался, т.к. я тогда только только начинал этим заниматься, со временем я его слегка модернизировал, поменял усь, добавил схему ПДУ.
Саб на 75ГДН я описал чуть ранее и похоже вопросов у вас по нему не возникло. Опишу только то что твариться когда его включаешь даже на половину:
Сидеть мягко говоря невозможно в комнате, если прибавить до 60-70%громкости, то по всей квартире на распред коробках падают заглушки.
P.S. Я неделю потратил на расчёты, но расчитал его так, что при полной мощности в помещение 36м2 он проломит или разорвёт грудную клетку взрослого человека.
2EDIMIN
Я работаю с каждым динамиком индивидуально. И вообще, на мой взгляд я не делаю точь в точь одинаковые сабы, каждый из них по своему оригинален,уникален, взять хотябы к примеру настройку ФИ.
Фото не знаю, не найду, а цифровик уехал на юг, могу только с телефона выложить фото, пойдёт?
Спрашивайте что ещё интерестно.
Фазики если не вру, то настроены на 25Гц и 100Гц, не помню, помню только что у доработанного 25ГДН резонанс упал с 54Гц до 35Гц.сь, добавил схему ПДУ.
Zvik Ты молодец такой молодой, а уже во всё вникаеш и делаеш большие успехи!! :)
Так всётаки какие размеры фазоинвенторов делал на 25 ГДН??? И что ты думаеш об УНЧ на TDA7560? Как считаеш можноли её использовать для саба?
Ждём с нетерпением размеры остальных разработок!!!
\misterio\
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
