УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Приветствую друзья! Повторил схему старенького УМЗЧ в корпусе трансляционного УМЗЧ 100У ,с многопетлевой ООС Зуева РАДИО 11-1984г.Мужики кто собирал этот усилитель, поделитесь впечатлениями.Вот мой опыт 5-ти летней давности :rolleyes:
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Друзья а как вы думаете стоит замахнуться на новый УМЗЧ Л.Зуева Радио 2-5 2005г? в огромной ветке на Вегалабе
Спасибо, понял... .
Хороший, наверное, но громоздкий уж больно - 17 транзисторов..., если какой-нить из них бабахнет, то за собой целую кучу потянет... :)
Да и послушать бы... .
Вот бы ещё печаточку на сам УМЗЧ былоб зашибись,а то разводить печатку долговато будет.Уж нравится мне эта схемка. И хотелось бы то же послушать звучек :rolleyes:
Спасибо, понял... .
Защита не даст произойти такому бл......ву! :rolleyes:
На защиту надейся, а сам не плошай...! :) Ведь Вы же знаете, что есть на свете ещё "Закон Подлости"...! :)
Мне больше вот такого плана нравятся...! :)
http://www.redcircuits.com/Page123.htm
Защита там реально крутая! А про "ЗАКОН ПОДЛОСТИ" это правельно сказано,всякое бывает! Вот в моём случае с этим усилком Зуева РАДИО 11-1984г защита прекрасно справляется,я очень доволен этим УМЗЧ и звучок очень хорош. :)
GruVital, посмотрите мою тему по Зуевскому пониже. Там всё есть. И платы тоже. Если есть вопросы по платам - обращайтесь. Borodach, поёт он классно! Именно ПОЁТ! А защита у него настолько быстродействующая,что у двоих моих знакомых попытка его спалить успехом не увенчалась. :) В одном случае - коротнули выход,во втором - "+" питания на выход нечаянно втараканили. Оба усила (и их владельцы) живы-здоровы :)
Согласен хорошая схемка! :)
Подкиньте печаточку УМЗЧ Л. Зуева ,пожалуйста в эту тему.Ато блуждать ,заблужусь :rolleyes:
LepekhinV спасибо!!! выкладываю: плата УМЗЧ Л.Зуева Радио 2-5 2005г LayOut http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=25107
Плата защиты отдельно.Платы рисовал я,так что,если что-то непонятно - обращайтесь,поясню.
Добавлю,что платы все рабочие. На них собрано несколько усилителей.
LepekhinV понятно! А вы их сами травили или через завод делали? Если через завод то сколько по баблу встанет с доставкой.Честно признаюсь 2-х сторонние не делал и через утюг тоже.Рисую в ручную(геморойно правда!) :rolleyes:
Делал на заводе. Если делать ЛУТ,то можно использовать печатку автора. Она односторонняя.Выходники отдельно.Мои платы изначально расчитывались под радиатор 320*125 мм. В теме,откуда взят чертёж платы,есть фотографии конструкции автора. В ней тоже платы односторонние и конструкция оригинальная. По стоимости комплекта плат (УМ+защита на 2 канала) точно не могу сказать,но около 2 тыс.руб.
Я тоже буду собирать этот усилитель (новый). На веге почитал, очень хороший все пишут. Я уже все детали заказал, платы собираюсь делать Владимира с небольшой доработкой под себя. Защита будет на авторских платах. Я считаю, что если и собирать окуенный усилитель, то именно этот. Я собрал на днях Тале 3У. Неплохой усилитель, но мой доработанный Бриг лучше играет. Так что не бойся и собирай этот усь, темболее автор на веге всем и постоянно помогает. Да и Владимир (LepekhinV) не отказывает, и может подсказать где взять все детали очень не дорого ;)
Изменено пользователем mr.green
С УМЗЧ Л.Зуева всё понятно(крутая штука) буду собирать :rolleyes: . Но всёже хочется узнать мнение конструкторов собиравших этот УМЗЧ, о качестве звучания УМЗЧ Зуева РАДИО 11-1984г :rolleyes:
GruVital
Я собрал этот усилитель еще в конце 80х. Запустился сразу, без проблем. И это на той элементной базе (ставил, что было возможно достать).Работал на S-90E. Для того времени звук был на высоте. Поначалу на входе был пятиполосный Галченкова. Потом в "Радиолюбителе" прочитал про усовершенствованный предусилитель Солнцева (статья "Голь на выдумки щедра"), поставил-полоса частот расширилась даже на слух. В общем работает по сей день, питание 32в. Защита колонок от Брига. Живучесть большая, очень хорошая защита. Однажды выход закороченный стоял целый день, сгорел только один выходной транзистор ( у меня стояли в железных корпусах). Больше проблем не было.
Yura
У моего УМЗЧ защита АС слизана с УМЗЧ Радиотехника(модель не помню.могу схемку набросать) .Да согласен в его надежности. Я его (один канал)только однажды спалил ,и то по своей дури коротнул отверткой нечайно КТ630 в УН .Оконечники и преды остались живые. А звучек мне до сих пор нравится,слушаю на S-90
1. Вот ссылка http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/sab/sab.htm, где данный усилитель использовался в качестве саба.
2.А это отзыв одного из делавших его (не помню откуда взял, может на вегалаб?)
Наткнулся на эту веточку, и стало на душе хорошо.
Зуевский - мой любимый усилитель, собирал штук пятьдесят, скорее больше, если считать автомобильные пятиканальники.
Работает всегда сразу, без всяких заморочек, только выставить ток и смещение. Защита то-же работает прекрасно.
Основное требование при сборке, проверка всех элементов и подбор в пары(если говорить о качестве звука). Работает и без подбора, но могут быть заморочки со смещением нуля, сильные перекосы в плечах.
Собирал и на импорте, там полегче с подбором, таких косяков, как статический коэффициент передачи тока равен 3-5 не бывает. А у наших запросто, потом ищи от чего перекос, и нуль не строится.
И если у кого этот усилитель не работает нормально, и весь монтаж проверили, а транзисторы не проверяли/подбирали, то выпаивайте все транзисторы скопом, проверяйте и собирайте из проверенных. Быстрее получится.
Ещё раз подчеркну, собранный из проверенных деталей, всегда работает сразу.
Из проводов косичьки плести не надо(это не девочка), надо просто свить, монтаж силовых цепей жестким одножильным проводом, большого сечения(4-8кв.мм.) очень качественно отражается на звуке(интермоды). Не принебрегайте рекомендациями автора, разводка земли, дюралевое основание.
Да, и не грузитесь катушками, просто добавьте , как Вам советовали витков 10, я и на двухватниках мотал, и вообще отдельно.
Нормально смонтированный "зуевский", совершенно не слышно в тишине, при разомкнутом входе.
Качество звука - "суховский" отдыхает, сравнивали даже переведя "зуевский" в класс "В".
Собирал мощный вариант, с питанием +/-50В и мостовым включением, но для саба, только НЧ. Потому использовал наши КТ850/851, у меня они были с усилением не меньше 100(поставил вместо всех), а на выходе MJ15024/25 по два в паралель.
По замене на импортные, смотрите справочники, там всё написано. Просто очень много вариантов, надо знать, что у Вас есть в магазине.
Вот сфотографировал пятиканальник на советских элементах.
http://www.igolkin.com//soft/Ghirik/images/P1010090.JPG
Здесь плата ручной рисовки, уже вся измученная, так сказать, экспериментальная. Расчитана для установки на дюралевый общий радиатор, через прокладки. Выходные транзисторы снизу, пластмассовые, прижимаются самой платой. Разводка компактная, расчитана на класс "В", если "АВ" ток покоя не удобно выставлять. А в классе "В" настраивается без радиатора.
Удачи...
Да, не расчитывайте, что на импортных будет лучше звук, совершенно ни какой разницы. (если наши отобраны)
лет так это 15 тому назад собирал я два таких усилка(усилитель с многопетлевой оос п зуева 1984 года),впечатления о нем хорошее вот только кт818 кт 819 лучше не ставить а вот 2т818 2т819 запросто! он у меня до сих пор жив. под старый пионер сделан был,пред стоял радиотехника 001 питание стабилизированое было и 4 танталовых кондера по 10000мкф
Изменено пользователем susel1
Вот еще одна ссылка, где обсуждаеться этот усилитель http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=5126
На самом деле отношение к нему неоднозначно. Тому кто его собирал в конце 80х он понравился, и досих пор у них трудится, новые теоретики его не жалуют (сейчас появилось с чем сравнить).
Изменено пользователем Yura
Данный усилитель собран мною 21 год тому назад. Работает до сих пор без единого ремонта. Всего было собрано 8 шт. Повторяемость очень высокая. Работает сразу. Возбудов не было. Платы были взяты из журнала. Уровень гармоник при вых.мощьности 25 Вт был на уровне тысячных процента, т.к. сам генератор Г3-102 давал 0,02%. Трансформатор был намотан на "Торе" от стабилизатора "Украина-315-2". Первичка 800 витков. провода 0,8 мм. Ёмкости 10 000 мкФ 50 В - 2 шт.
До сих пор находится в эксплуатации - сын сводит фонограммы на компе. Потом всё это звучит в драм. театре. На звук жалоб нет.
    • Верно, не иголки там. Там огрызки от синуса. Мои зарядные верно показывают ток. Ставлю дроссель. При этом амперметра у них нет. Ток настроен при регулировке. Никто не жалуется.
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
